Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Подскажите плз про ограничение количества видеоядер в системе. Вроде пишут что не больше 8-ми, но где-то я читал, что в какой-то операционной системе(Win 8?) можно больше. Хочу поставить 6 двухголовых 5970 в одну систему(с питанием и охлаждением вопрос решил)... Может кто в теме сможет сказать точнее? Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
vass, вроде никогда не было возможности ни на какой ОС ставить больше 8 GPU... На современных драйверах начиная с 12.10 (по крайней мере под Win7) не более 4 GPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
1. Нужны дрова 12.8 2. На райзеры нужно доп. питание.
Должно взлететь.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
То есть с последними дровами нормально если будет 12 ядер в одной системе? Какой WIndows посоветуете поставить? Карты будут на райзерах с доп. отдельными блоками питания на каждую пару карт.
Комрады, посоветуйте БП на систему для майнинга - i5, озу 4 гб, 2 HDD, 1x5850, 1x6950, 5 кулеров. и вторая система: целерон D, озу 4гб, 1 HDD, 2x7850 1гб, 1 кулер. Заранее благодарю!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
igarilla Corsair CX750 / CX750M потянет первую сборку с любым разгоном видео, во вторую позволит добавить еще одну 7850. Или даже такой: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=857707 - тоже без проблем вытянет обе (не все золото, что блестит), а в нагрузке будет тише Corsair.
igarilla Chieftec BPS-750C2 (если имелся в виду он) и Corsair CX750(M) абсолютно совпадают по начинке (CWT PUQ-B), но Corsair тише.
TDP Ваших карт: HD6950 - 200 Вт HD5850 и 7850 - около 150 Вт В разгоне добавьте ватт 50 на каждую. Итого получится HD6950 + HD5850 = достаточно 500 честных ватт по 12В (майнинг почти не грузит CPU), 2xHD7850 = достаточно 450 честных ватт по 12В, 3xHD7850 = достаточно 650 честных ватт по 12В. Любой из указанных мной БП отдает такие мощности.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
igarilla писал(а):
Хватит ли 550W Chieftec GPS-550A8 для второй сборки?
По мощности хватит, по шумности и качеству начинки - не рекомендовал бы. Лучше тогда CTG-550-80P или CTB-550S поставить.
В майнинге нагрузка (при отсутствии разгона) обычно несколько ниже TDP, это да. Нужно понимать, что все названные мной БП я фактически называл с запасом.
Там паршивая начинка с групповой стабилизацией напряжений. Я бы не рисковал использовать такой БП в нагрузке 24/7, несмотря на то, что мощности формально хватает. Серии CTB и CTG все-таки имеют более качественную схемотехнику, лучше брать именно их, как я рекомендовал выше.
igarilla писал(а):
Чем это чревато?
В лучшем случае - выдачей заниженных 12В на видеокарты с нестабильностью их работы (и HW в майнере). В худшем - повышенной вероятностью выхода из строя самого БП (видеокарты, скорее всего, с собой не заберет - защиты там все-таки есть).
igarilla писал(а):
Вы рекомендовали мне этот (я всм если из чифтеков) - Chieftec BPS-750C2
Ну чем Вам не нравятся CTB-550S и CTG-550C? Там как раз раздельная стабилизация, 12В отклоняется от номинала меньше. А отдачи по 12В на 2x7850 хватит. Вместо BPS-750C2, повторяю, лучше взять Corsair CX750M. Там та же начинка, но более тихий вентилятор.
Абсолютно согласен, замерял напряжения по 12 В на доп питание карт, напряжение занижено до значений выходящие за +-5% -ный предел(((
К сожалению их нет у меня в городе Комсомольске-на-Амуре в магазинах(((
Постараюсь найти его, огромное спасибо за помощь
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Хотя прошу прощения, они есть в магазах, но 650Вт максимум и коннекторы 6 пиновых всего 2 а мне надо четыре
Я при предыдущем ответе неправильно интерпретировал кол-во карт Дрова до 12.11 поддерживают больше 4 видеоядер, а не видеокарт. Дрова выше 12.11 поддерживают не более 4 видеоядер. Т.е. в вашем случае три двуголовых 5970, в крайнем случае - четыре, могут заработать на драйверах 12.8. Большее количество 5970 в одной системе не заработает. БП лучше таки один общий. Да, дорого. Но, имхо, правильнее.
5970 уже есть в заявленном количестве? Лепестричество бесплатное? Если покупать, то, опять же имхо, либо 4 х 7950, как самые эффективные для лайтов, либо пару 7990, как возможность сделать компактную копалку в конструктиве стандартного компьютерного АТХ-корпуса.
Если есть свободные 4-pin молексы, можно получить нужные коннекторы с них переходниками Molex -> PCI-E, которые кладут в комплект к видеокартам или продают отдельно. http://www.dv-comp.ru/ - вижу в прайс-листе Chieftec CTB-550S в 2 вариантах, один 2220 р., другой 2290 р. Там же вижу: Переходник питания 6pin для видеокарт - 80 р. А здесь: http://www.etc-com.ru/catalogue/d11aaa4 ... 054503030/ - можно под заказ привезти Zalman ZM650-XG или ZM750-XG, это будет вообще рулез. Там и коннекторов на все хватит, и тишина не в пример всем указанным выше. Правда, и дороже. А для ZM550-XG вообще написано "Есть", как раз 4 коннектора и абсолютно хватит для 2x7850. А то и для 6950+5850 тоже, если не сильно их гнать (он 540 Вт по 12В отдает).
5970 есть в наличии, хотел именно их т.к. каждая выдает больше килохешей чем 7950 или 7970, а в наших Канадах стоит при этом значительно дешевле(брал в среднем по 160$ б/у, 7950 не меньше 200$ будет, а 7970 вообще около 250$)! Система будет погружаться целиком в масло, поэтому хочется максимально карт засунуть на одну мать, чтобы не плодить "инкубаторы". Блоки питания дополнительные специально для видеокарт тоже в наличии, 650w каждый, по две карты на блок. Буду пробовать, нашел где-то статью на английском, что люди запихали что-то типа 16 ядер в систему, как им это удалось не знаю... Если не выйдет буду ставить две матери попроще и все равно все пихать в один погружной корпус. Обидно просто что мать-то уже есть, причем 8 слотовая...
