Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13446 • Страница 33 из 673 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Кто-нибудь может сказать чем Scythe SCMN-1100 (Mine Rev.B) значительно лучше, чем, например, Igloo 7320 silent или TT TR2-R1 или TT CL-P0444, применительно к моим целям? Цена отличается в разы.
МП и ЦП M3A78-EMH HDMI и Athlon X2 BE-2400
SilentFreak
Дверца очень хорошо дополнительно глушит шум. Без дверци тихий, точнее проэктируемый для тихих систем, найти сложно...
Медного ниньзю рекомендую к Special Edition версии P182. Просто он такой лапочка...
obfuscator
Как варианты: Scythe Mugen/Infinity или Scythe ASM
Ищи СО приемлимой эффективности на 1k rpm для рамочных 120-к и 1100rpm для безрамтчных 120-к.
Хотя для себя именно для прослушивания МУЗЫКИ сделал кейс неслышимым. Но, как понимаю, музыка фоном ночью будет.
Добавлено спустя 24 минуты, 13 секунд
Lixorer
Разумеется эффективней. Но для Ваших целей он, ИМХО, не нужен.
Будете разгонять проц - подумаете на счёт более эффективной СО, сейчас она не нужна.
Вот насчет шума. Вот такой комп себе выбрал:
Процессор: Intel "Core 2 Duo E8400" (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775 (Box)
Xpert: http://xpert.ru/description.php?id=905737 (5400 с кулером)
Мат. плата: Gigabyte EP35-DS3
Xpert: http://xpert.ru/search.php?type=2&text=EP35-DS3 (2750)
Память: 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Patriot (PDC24G6400LLK) 4-4-4-12 (2200р) (Санрайз - 2300)
Видеокарта: 512 Mb GeForce 8800GTS (Zotac 8800GTS ZT-88SES2P-FSR/FSP 256bit) PCI-E,DDR3,TV-out,DVI, ret [20126] (5900 тыщ)
http://xpert.ru/search.php?type=2&text=8800+GTS
БП: ATX Thermaltake 650W (W0104RE) (2760.0р) (в санрайзе 2660 р)
Корпус: возможно, 3D Mars (4 тыщи)
http://xpert.ru/search.php?type=2&text=3d+mars
Вот. Люблю оставлять комп на ночь. Почему? Да потому что лень мне его потом включать. Сам процесс бесит. Ну и иногда что-то качаю (просто инет у меня быстрый, если надо какую игру скачать, 6 гигов выкпачиваются за пару-тройку часов и на ночь не приходится оставлять).вот дальше.
Вот. То что днем шумит - мне это не мешает. Мешает ночью, когда спят. Хотя окна открыты.
Расстояние между мной и системником (ночью когда сплю) около 2 метров.
нету
Конечно же, игры. Я игровой фанат. Кодирую что-либо крайне редко.
Вот. как такая тачка,сильно шумная будет?
Попрошу более "ненужных" EOL - они же "Enter" - не ставить...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 05.07.2008 16:19
пусть и не сильно , но шумная, а если ещё ЗОТАК вспомнить, с референсным кулером.. вобщем до тишины ещё работать и работать. когда заткнёшь все вентиляторы, вылезут харды..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
SilentFreak
GamerSuper
О тишине ночью можешь забыть.
obfuscator Можно еще Scythe Zipang 140мм ~500 или ~1000 об мин, вроде ~1000 об мин на память.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
а кокой тогда БП можно взять под эту систему шоб не шумел?
http://xpert.ru/shop.php?categor=312&ca ... &sort=name
вот из этих. и чтоб дешево было
SilentFreak
GamerSuper
Варианты:
1000W CHIEFTEC PSU CFT-1000G EPS 80Plus CombCableMana 2Fan PFC RTL
500W SeaSonic M12II-500(SS-500GM) Cable Manag EPS12 500W 80+ Ret
500W SeaSonic S12II-500(SS-500GB) ATX2.2 EPS12 500W 80
550W SeaSonic S12-550(SS-550HT) ATX2.2 EPS12 80+ Ret
600W SeaSonic M12-600(SS-600HM) Cable Manag EPS12 600W 80+ Re
650W SeaSonic S12-650(SS-650HT) ATX2.2 EPS12 80+ Ret
700W SeaSonic M12-700(SS-700HM) Cable Manag EPS12 700W 80+ Re
Cooler Master Real Power Pro 1000W (RS-A00-EMBA)
Cooler Master Real Power PRO 1000W ATX RS-A00-ESBA
Иных - увы нет.
цену их видел??? для этой-то системы не перебор??
не проще тогда взять два безвентиляторных сильверстоуна например...один под систему, один под видео...???
Menkaura
SilentFreak
Menkaura
Я банально перечислил все приемлемые с точки зрения шума варианты - что выбитать проблема "профессионального геймера".
GamerSuper
БП Залманы тихие. А так бери любой, потом туда тупо 120мм воткнешь и на 5 вольт его. Видяху лучше 4850 + радиатор S1
SilentFreak
Lexx2k
Lexx2k писал(а):
БП Залманы тихие.
Какие именно? ZM500-HP и ZM600-HP далеко не тихие.
W124TH
В младшем блоке вентилятор стартовал на скорости 940 об/мин, с увеличением нагрузки обороты росли линейно, но достаточно медленно – в максимуме вентилятор разогнался лишь до 1350 об/мин, что позволяет нам отнести блок к категории тихих.
500ки для всего хватит. Со временем можно поменять кулер будет.
http://xpert.ru/search.php?type=2&text=SS-500GM
такой вот точно тихий?
GamerSuper Л
Этот тише 550W SeaSonic S12-550(SS-550HT) ATX2.2 EPS12 80+ Ret имхо
Проще всеж будет кулер потом поменять ибо тут как повезет. Мне вон тоже грили что 4850 тихая, а на деле как пылесос когда игра запущена (Сапфировская).
SilentFreak
GamerSuper
Сказал же, что тихий.
psilocebin
+1
Lexx2k
Зависимость меня больше беспокоит - она линейная, т.е. без "полки". Если бы начальная скорость была не столь высокой - куда бы не шло, а так уже близко к границе комфортного днём.
Minebea'ю? Гдеж найти вертушку с таким давлением при толщине в 25мм? Да и сколько она стоить будет...
W124TH
Там же обычный вентилятор вроде. ГлациалТечь 120мм и на 5 вольт его. Проблем уверен никаких не будет с перегревом.
SilentFreak
Lexx2k
Ага. То-то Mortis плевался на схему терморегуляции этого БП...
мне сказали, что 120мм тише, чем 80мм? это так?
в этом 80мм: 550W SeaSonic S12-550(SS-550HT) ATX2.2 EPS12 80+ Ret
не лучше ли взять 120мм?
