Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 321 из 673<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
божешь мой. на свете не существует карт 560 которые без самостоятельного допила/увешивания огромными радиаторами смогут работать в пассиве. кажется я уже писал, что если бы была вменяемая возможность это реализовать, оно бы было реализовано.
а эта карта жижабайта, чем интересно она отличается от всех остальных кипятильников? синим цветом? Gura похоже просто толстый тролль
Xiaomi - never again
3 вертушки, это не пассив!
И вам тем же самым по тому же месту
Ладно, поставлю Arctic Cooling Accelero Mono PLUS на 400 оборотов, надеюсь слышно не будет.
Gura поставь, отпиши потом через сколько питальник зажарился в угли
Предупреждение
Всем доброго времени суток!
Собираю мощную систему, желательна бесшумность в простое, за сим есть вопросы:
1. Блок питания. Слышал, какие-то корсары(может и не только они) останавливают вентилятор в зависимости от т-ры, мне бы серию.
2. Корпус. Антек, Лиан Ли - мне по сути пофиг, лишь бы не особо громко было, нашёл вот такой - http://www.ulmart.ru/goods/174704/?head=1 но больно огромен, да и дороговат слегка. Критерий помимо тишины - чтоб видео длинное влезло, если что.
3. Видеокарта, точнее нереференсное охлаждение. У меня самого windforce x3 на гиге, ему штатными средствами кривую скорость/т-ра не задать, пользуюсь афтербёрнером. Кто знает охлад, в котором можно? (может Twin Frozr от MSI?)
4. И, наконец, материнка. 1155, дабы не покупать реобас, хотел найти такую, чтоб было адекватное управление парой корпусных вентиляторов, слышал такое есть. (у самого просто мать не особо что-то может=))
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
Фото: 16
Бери SeaSonic X-760 X-850 X-1000 (на который хватит денег). У него до 150вт вентиль не вращается. У меня даже после долгой игры, если поставить руку к задней части БП, там где выхлоп, поток слабо чувствуется, да и не горячий воздух. А сам корпус БП немного теплее руки. вот видео как он работает. сам делал http://www.youtube.com/watch?v=wGu-0Euyhb0&context=C363b338ADOEgsToPDskIO4fjUupVs-Cw49kM8kDxP
Arctic Cooling ExTreme PlusII.
ASUS P67 Sabertooth. это не мать, а настоящий реобас. :D
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Предупреждение
Schumi F1
За блок спасибо, буду иметь в виду.
Про видео я видимо выразился не так, мне тупо нужна нереференсная видюха с возможностью регулировки кривой, в том же каталисте.
Материнка - саблезуб крут бесспорно, только вот толку от него не будет в системе, кроме регулировки кулеров, блок не себе собираю, так что ни разгона, ни чего-либо ещё не будет, имхо жирновато 6к отдавать так запросто.
Может, что по корпусу подскажите?
nord_front сабертус может и реобасс, но под кожухом стоит 40мм вертушка которая мягко говоря громкая.
БП можно взять и полностью пассивный, на 460 ватт есть у сисоника, хватит почти на любую систему, либо его либо как уже сказали из Х серии другие сисоники, либо их братья близнецы корсар АХ750 АХ850.
а по видео... вроде бы новый 7970 останавливается в простое... из существующих решений проще регулировать бернером. и еще не сказано какого уровня видео. 6770 есть готовые безвентиляторные.
Доброго времени суток. На данный момент в моей системе только один вентилятор (на БП SeaSonic X-660) и он при любых нагрузках не запускается. Жесткий крепиться с помощью антивибрационного крепления NEXUS и работает, можно сказать, безшумно. Когда запускаю комп, то не сразу понятно заработал он или нет. И это при том, что я живу в пригороде, в доме толстые стены и никаких посторонних шумов нет вообще. Единственная проблема теперь - более менее нормальная видеокарта. В идеале было бы сохранить пассив, так как эксперементируя, я пришел к выводу, что даже шум вентилятора от Scythe Ninja 3 на самых низких оборотах для меня - это многовато. Мне не нужна мегапроизводительность. Знаю, что есть пассивные карты Radeon HD6750, 6770 и GeForce GTS450. Что посоветуете? По обзорам всех их необходимо обдувать, чтобы воздух цыркулировал, но мне бы хотелось этого избежать. Выдержат ли видяхи такие условия эксплуатации и как долго. Если ставить вентиляторы, то, возможно, лучше сразу купить видеокарту с тихим охлаждением (и эта карта может быть даже производительней). Но тогда какое охлаждение может быть настолько тихим, чтобы в простое работать не слышно в моей системе? Вообщем, посоветуйте, если можете, что можно сделать. Заранее спасибо.
zoomir
1. На каких оборотах работал вентилятор от нинзи 3 когда не устраивал тебя (у него ручной регулятор+PWM - при минимуме регулятора выдает от 500 до 1350 об/мин).
2. Учитывая, что винчестер без шумопоглощающего бокса тебя должен устроить качественный вентилятор на скорости менее 800 об/мин.
3. В полном пассиве должна пойти HD6750 в номинале. На HD6770 скорее всего придется поиграться напряжением/частотой. Еще хороший вариант HD6850, но там точно придется напряжение снижать (а вместе с ней и частоту). Учти, что замедленная видяха все-равно будет быстрее более слабой модели в номинале.
nord_front
Бп от Корсаров - серия AX (за исключением AX1200 - у нее другая база и вентилятор крутится постоянно)
корпус - Fractal Design Define R3, Silverstone Raven 2/FT02.
zoomir c 6770 от гиги без обдува ничего страшного не случится, моя 9800 пассивная не имеет разделения частот на 2д/3д и нормально молотит уже больше двух лет. Кстати зачем такая материнка по 2100?) и жд без шумопоглощающего бокса не есть гуд
KrasUser писал(а):
zoomir
Вентилятор нинзи не устраивал на минимальных оборотах, винчестер я можно сказать никогда не слышу. Система стоит на ССД, может поэтому. Не видел пассивных HD6850. Нужно поискать. Только что прочитал, что новые радеоны в простое отключают вентиляторы, это был бы идеальный вариант, но вот только цены на 7970 :facepalm: , а других карт еще нужно подождать, и, опять же, неизвестно сколько они будут стоить, и будет ли у них реализована данная функция.
Фото: 132
ИМХО, без вентиляции в корпусе, даже с открытой крышкой, 6850 в пассиве работать не будет.
Только со снижением частот и напряжения до уровня производительности 6750/6770.
У меня стояла 5770 с Accelero S-1 в пассиве, в закрытом корпусе с вентиляторами вдув 700об, выдув 500об и выдув через БП 500-600об в играх никогда больше 65С не было.
Поставил её в комп брату, там был i3-530 в пассиве, корпус ATX, с закрытой крышкой видяха стала греться до 90С, с открытой крышкой до 80С.
Если хочется чтобы в закрытом корпусе были вменяемые температуры, то только 5750/6750, или что-то из нового поколения, когда выйдет...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Фото: 16
Sparkle Calibre 580GTX. Там уже стоит AC eXtreme Plus. А какого уровня карту планируете покупать? Вообще, у любого охлада, подключенного в самой карте, можно настроить кривую.
Хм, ну если разгон не планиурется, берите самый дешевый Asrock на z68 и реобас. Выйдет дешевле Саблезубой.
BF - Danger_Cat83
Предупреждение
Schumi F1
Думаю уровня 560ти/6870/6950, не вижу особо смысла брать топ, слишком быстро устаревают.
Ну, как сказать, у меня виндфорс 3х на 6870, его только афтебёрнером можно, тк ШИМ. По идее тот же твин фроузр можно проставить соответствие в каталисте и забыть.
Куратор темы
Рекомендую изучить отсюда Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ. #9211136 и до туда.
Предупреждение
Sonic-Chainik
Вообще, читал уже, менять СО видюхи не планируется, так что не совсем понял, к чему это вы. Если про нагрев врм, то это я и так в курсе, у меня проблем на вышенаписанном охлаждении проблем нет, в простое 28%, почти бесшумно, всё радует, кроме наличия в системе MSI Afterburner. Вот и спрашивал про нереференсные карты, где СО можно отрегулировать ступенчато и забыть, и без всяких лишних прог.
Куратор темы
Значит неправильно понял ваш запрос на тихие видяхи.
К сожалению, по результатам первых обзоров информация о возможном полупассиве 7970 не подтвердилась.
Лучшее управление на платах от intel или EVGA, но возможно вам подойдет и реализация от других производителей. Если вы сторонник SpeedFan, то проблем с выбором платы тем более не будет.
На многих нереференсных картах можно отредактировать профиль вентилятора в BIOS видеокарты при помощи RBE, но минимальный PWM сигнал может быть фиксирован, если он вам не подойдет, то придется подбирать вентилятор.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Предупреждение
maxxTech
Мне в ветке про 1155 посоветовали одну от Asrock, если назовёте одну-две модели, буду рад.
Не, этим заниматься я не буду точно. Не в курсе, как там у нвидиа, но у амд точно была фишка редактирования этого дела в каталисте, вот и ищу, по идее их много.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
