Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Ага, надо будет попробовать! Мне в принципе все равно какая будет система стоять, буду экспериментировать. Если совсем наглухо не выйдет, то буду городить огород из двух матерей в одной "банке". Энергопотребедление вот правда будет ватт на 200 больше наверняка, проца-то 2...
Вообще кто-что пишет про эти ограничения. Вроде пишут, что c адресацией на PCI-E не хватает адресного пространства, кто-то еще что-то... Видимо толком никто не пробовал вкорячить так много в одну систему на практике
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Явно меньше. Добавится 1 процессор, 1 материнка с обвесом вида памяти, 1 винчестер. Майнинг их почти не грузит. Ватт 60-70 добавится, не больше (именно столько потребляют из розетки системы со встроенными видеокартами в простое).
Если есть свободные 4-pin молексы, можно получить нужные коннекторы с них переходниками Molex -> PCI-E
Молексы расчитаны на такой же ток как и разъемоы 6+2-pin PCI-E ?
Master2007 писал(а):
в прайс-листе Chieftec CTB-550S в 2 вариантах, один 2220 р., другой 2290 р.
Вы думаете 550 Вт хватит на 6950+5850 ?
можно под заказ привезти Zalman ZM650-XG или ZM750-XG, это будет вообще рулез.
Дорого для меня, по сравнению с корсаром 1000 руб. переплата
А для ZM550-XG вообще написано "Есть", как раз 4 коннектора и абсолютно хватит для 2x7850. А то и для 6950+5850 тоже, если не сильно их гнать (он 540 Вт по 12В отдает).
Там такие же по толщине провода. А для стабильности переходники специально используют пару молексов (хотя технически можно подключить и только к одному из 2).
Я Вам выше рассчитывал по TDP.
igarilla писал(а):
Гнать буду до максимального предела
Тогда 650/750 Вт из тех, что я советовал. В конце концов, Вы можете остановиться и на Chieftec BPS-650C2/750C2. Но предупреждаю о шумности под нагрузкой.
igarilla, Вы за этими картами не то что БП, Вы телевизор плохо слышать будете!
На 5850 у меня установлена СО DeepCool 6000 - её почти не слышно, а вот 6950 слышно хотя у меня не реф от сапфира, но со временем заменю родные вентиляторы на что нибудь потише и усё будет норм.
Меня просили подобрать БП потише - выполняю просьбу.
На самом деле мне нужен БП не тихий уж совсем т.к. таких не бывает, а тот который бы держал мои сборки и был безопасным и надёжным. Я так думаю выше упомянутый Чифтек BPS подходит под эти критерии?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Решился соорудить каркас для фермы.
Если использовать аллюминиевый уголок, то как их крепить между собой в углах параллелепипеда? Чертежи есть где-нибудь? Одних картинок маловато. Видел какие-то черные кубики в таких углах для случая квадратной трубы, но не представляю, как они должны называться и где есть в свободной продаже.
Какие противопоказания к применению дерева в качестве материала для каркаса? Оно проще в обработке, существенно дешевле, но и пожароопасность выше.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Решился соорудить каркас для фермы. Если использовать аллюминиевый уголок, то как их крепить между собой в углах параллелепипеда? Чертежи есть где-нибудь? Одних картинок маловато. Видел какие-то черные кубики в таких углах для случая квадратной трубы, но не представляю, как они должны называться и где есть в свободной продаже. Какие противопоказания к применению дерева в качестве материала для каркаса? Оно проще в обработке, существенно дешевле, но и пожароопасность выше.
- масса способов: -горизонтальные встык и к ним внакладку (снаружи или изнутри) вертикальная стойка, скрепляются вытяжными заклепками - самый быстрый и удобный способ -все грани встык, скрепляются клепкой к внутренней накладке из уголкка.
- это разборный трансформируемый стеллаж - увидите цену - сразу расхотите его использовать.
- для дерева никаких противопоказаний нет. Эстетически уступает металл. конструкциям из алюминия, меньшая прочность. Если есть бзик по поводу пожаробезопасности - промажьте конструкцию канцелярским силикатным клеем, можно с наполнителем из талька, асбеста, и т.п.
P.S. То, что решились - уже хорошо, но судя по вопросам, навыков в слесарном деле не имеете, так же, как и самого инструмента. Иначе - вопросов бы не было.
Uliss писал(а):
масса способов
Инструментов у меня воз и тележка. Ну кроме клепочного пистолета. Я рассчитывал на винты М3 крепить. По картинкам уголки жесткости не видел, поэтому был в смятении. Ну а с уголками теперь все ясно.
А почему бы не на саморезы закрутить? Я так и собираюсь сделать, ибо это проще чем заклепочником. Во-первых, для заклепочника нужно сверлить дырки. А во-вторых, его у меня тоже нет.)
Сейчас этот форум просматривают: Ханыга и гости: 8
