антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2009 Откуда: Украина
SilentStorm писал(а):
zoomir c 6770 от гиги без обдува ничего страшного не случится, моя 9800 пассивная не имеет разделения частот на 2д/3д и нормально молотит уже больше двух лет. Кстати зачем такая материнка по 2100?) и жд без шумопоглощающего бокса не есть гуд
Ваша видеокарта не обдуваеться вообще, т.е. у вас в корпусе вообще нет вентиляторов, как это планируеться у меня? Понятно, что в простое такие карты будут работать без проблем, ну а если пару часов игр? Пусть и не часто. Материнка мне досталась от предыдущей системы, где трудилась в паре с 2500к. Сейчас мне хватает и мощности 2100, но не помешает две сетевых и порт 1394, что есть не на всех материнках под этот сокет. Решил оставить. Я думал о шумопоглощающем боксе для жд, но мой сегейт оказался очень тихим. Я его шум просто не слышу (ну может пару раз скрипнуть при включении или при работе, но не более того). На данный момент меня устраивает. Кстати было с чем сравнить - брал с работы старый хитачи в кармане, так он оказался настоящим трактором, на его фоне даже вентилятор от нинзи терялся.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
zoomir вдув и выдув по 400 оборотов, в профиле есть и фото и конфиг. часть потока думаю проходит сквозь крайнюю секцию радиатора. в прошлом корпусе стояла она же, там вдува не было + вертушка процессора типа Топ и горячий воздух расходился вдоль материнки, тоже все было ок.
Как это работает и на что влияет мне и самому интересно? Такая регулировка может быть, даже хорошо работает, но все что можно об этом сказать, это что "адекватное" управление вентиляторами, на мой взгляд, так не делается. В таком виде нет возможности сравнивать Asrock с другими реализациями.
Управление вентиляторами сейчас на платах intel унифицировано если плата умеет останавливать вентиляторы об этом указано в документации.
На EVGA подозреваю, что управление тоже не отличается между моделями плат.
nord_front писал(а):
Не в курсе, как там у нвидиа, но у амд точно была фишка редактирования этого дела в каталисте, вот и ищу, по идее их много.
Если я не ошибаюсь у NVIDIA нельзя сделать даже того, что позволяет RBE для карт AMD в плане редактирования профиля вентилятора. Каталст это тоже программное управление для некоторых видеокарт есть фирменный софт для программного управления вентилятором.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Не так давно пытался на p67 pro3 настроить более-менее вразумительное управление процессорным pwm-вентилятором. Именно что пытался, не осилил. А вот на "профильной" материнке автоматическое управление нравится.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
maxxTech У меня на профильной матери этот алгоритм не работает или работает не корректно с профильными же вентиляторами: при любой комбинации настроек имеем 75% от скорости вентилей... (около 1250 оборотов). Приходится через спидфан убавлять до 600об.
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Предположительно Level на Asrock определяет угол наклон кривой регулировки, а Target temp двигает это кривую взад вперед. Для увеличения скорости регулировки нужно использовать Level 1, а при выборе Level 9 вентилятор регулируется минимально.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Там нету кривой) Все просто режим 1 7-8V при достижении температуры контроля вентилятор переходит скачкообразно в режим 9 12V и дует пока не охладит - затем возвращается к установленному режиму - например режиму 1. Никакой зависимости от оборотов или температуры там и рядом нет.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Только что прочитал, что новые радеоны в простое отключают вентиляторы, это был бы идеальный вариант, но вот только цены на 7970 , а других карт еще нужно подождать, и, опять же, неизвестно сколько они будут стоить, и будет ли у них реализована данная функция.
К сожалению, по результатам первых обзоров информация о возможном полупассиве 7970 не подтвердилась.
думаю, если функция сверхнизкого энергопотребления в простое характерна для всей архитектуры GCN, то и в 7770/7750 (надеюсь, они будут с TDP < 100 Ватт и производительне 5770) она тоже будет реализована - стоит дождаться их (или 78хх). Ну, или аналог от Нвидиа, который можно будет охлаждать в пассиве (слухи вообще противоречивые, но на роадмапах рисовали выход сначала более простых моделей на новом техпроцессе).
При использовании PWM управления тоже обороты только прыгают на верхнюю ступеньку и обратно? Target temp получается определяет температуру при которой переходит прыжок на максимальные обороты? Какой минимальный уровень при PWM управлении?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Москва Фото: 0
RoiL maxxTech По поводу Asrock: у меня их плата, только что добился от вентиля Mugen 2 460-ти оборотов, если верить Aida64, получился 4-й уровень (при уровнях ниже вентилятор вообще встаёт, интересно, кстати, реально ли сделать полупассив=)). При повышении т-ры выше target значения вентилятор постепенно раскручивается быстрее, если этим сбивает ниже уровня, снова замедляется, правда с задержкой.
maxxTech
Не спорю, но имхо он "роднее" карте, что ли)) Про фирменный софт не скажу, но Afterburner пару раз у меня "забывал" повысить скорость вентиляторов, благо в Aida64 стоит тревога при повышении т-ры выше 70 гр.
RoiL При использовании PWM управления изменяется только скважность на 4 ноге, вследствие чего должны изменяться обороты вентилятора, а напряжение (на 2 ноге) должно быть всегда 12V. В BIOS есть опции для определения того как должен управляться вентилятор, как к примеру на Gigabyte [Voltage, PWM]?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2011 Откуда: Москва
Господа, просветите, плиз. Есть две карты, - GIGABYTE Radeon HD 5770 и GIGABYTE Radeon HD 6770. Производитель один, дизайн один, процессоры разные (я так понимаю, 5770 младше, 6770 старше). Но, почему-то, 5770 выставляется по цене почти на $50 больше. Кто-нибудь может объяснить почему? Это чистые заморочки продавцов, или 5770 реально лучше 6770?
GoodNight это на 100% одинаковые карты, отличается только прошивка и упаковка. странная у вас ситуация, пока в Москве были обе карты 5770 стоила дешевле и можно было сэкономить. Вобщем из этих двух берите ту которая дешевле
GoodNightпока в Москве были обе карты 5770 стоила дешевле и можно было сэкономить.
В том-то и странность, что в продаже обе эти карты были довольно долго в нескольких местах еще до сегодняшнего утра. И ситуация с ценой была именно такой, как я и описал.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Unf0rgivenОни и на 7200 не громкие.
SilentStormОчень странно. Профиль мой глянь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
