антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва Фото: 2
Unf0rgiven Самый страшный шум в хардах - головы, а не обороты. ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Unf0rgiven писал(а):
Sonic-Chainik писал(а):
Unf0rgiven Они и на 7200 не громкие.
Надо чтоб совсем бесшумный HDD 2.5 на 5400PM 320-500gb+SQD 2.5-1000
Однопластинный винт во-первых, может быть уже двухпластинного и неплотно входить в SQD 2.5. Во-вторых, если он не уже, у него могут появляться неприятные призвуки - по крайней мере, у 3,5 дюймовых (однопластинных) встречается звук как будто кто-то дует в жестяную пивную банку (правда, SQD такой тип шумов должен неплохо гасить). З. Ы. SQD 2.5 можно пихнуть в Scythe Himuro - вот это будет тишина
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2007 Фото: 2
Приветствую всех. Вот стала мне казаться шумноватой моя система в ночное время: CPU: Intel DualCore Celeron E3400E + Titan TTC-NK95 Motherboard: Gigabyte GA-G41MT-D3 Video: GIGABYTE GeForce GT 430, GV-N430OC-1GL DDR: 2 x 2Гб CRUCIAL DDR3-1333 Case: Thermaltake SD200, 270W HDD1: Seagate Barracuda 7200.11 640 ГБ HDD2: WD AV-GP WD20EURS 2ТБ Проц разогнан до 3500 МГц, в связи с чем над ним и чипсетом подвешен 120мм вентилятор, хоть сам по себе он и тихий но забирая воздух через решетку корпуса издает некоторый шум. Используется для: просмотра HD контента, раздачи торрентов 24/7, CS: Source 1280*1024, серфинга по инету. Будет ли оптимальным замента: Проц+видео на AMD A8-3800 с тем же радиатором но без кулера Системный ЖД на SSD Plextor PX-128M3, 128Гб
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
SilentStorm писал(а):
невозможно
скорость может быть большой и из-за трения об решётку перед вертушкой будет характерный призвук ещё может причина быть в несоосности этой вертушки и той, что на СО процессора, тогда при не сильно большом расстоянии и противоположном движении крыльчаток будет возникать такой призвук
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
невозможно, втягиваемый поток воздуха не создает аэродинамического шумаболее вероятно жесткие гудят, и сам кулер процессора какой-то уж ультрабюджетный.
W124TH писал(а):
скорость может быть большой и из-за трения об решётку перед вертушкой будет характерный призвукещё может причина быть в несоосности этой вертушки и той, что на СО процессора, тогда при не сильно большом расстоянии и противоположном движении крыльчаток будет возникать такой призвук
Гудение от жестких это отдельная история, трещит по большей части тот который 7200 оборотов, старенький он уже. Значит у меня единственный в мире поток воздуха создающий такой шум, проверено включением выключением вентилятора. Изначально Кулера там вообще не было, да и не подразумевалась его установка туда и было потише. Потом установил на силиконовых гвоздях обычную 120ку, три тысячи оборотов она чтоли выдавала, появившийся шум меня сильно напрягал поэтому пришлось купить ZALMAN ZM-SF3, с резистором вращается на 900 оборотов, но и от него немного слышно проходящий через решетку воздух. На самом проце стоит просто радиатор, на счет бюджетности судите как хотите, но по мне на этот процессор и с этим корпусом (от сокета до стенки корпуса 80мм) это идеальный вариант из того что можно было купить. При этом без разгона и обдув никакой не требовался.
Возможно писать надо было в какую-то другую тему, поскольку основные источники шума определены и оспариванию не подлежат (видеокарта, процессор, винчестер, безвентиляторного блока питания в такой корпус не найти(((). Интересует главным образом не будет ли выделять A8 3800 тепла больше чем Celeron E3400 в дефолте. И не будет ли новая система в дефолте проигрывать в производительности старой в разгоне. А может даже хватит и A6 3600...?
Т.е. от штамповки под вентилятором на дне или на морде корпуса шума аэродинамического не будет? Соответственно в плане шума ее срезать бесмысленно. Речь о 120/140 на 600-700об.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
Unf0rgiven да такие объемы не очень и нужны. в прошлом ящике в общей сложности стояло 2.5тб, сейчас они лежат в столе, подключаются к док станции тока если что-то понадобится. так в профильной системе места начинает не хватать только после скачки торрентов, ждущих перезаписи на файлопомойку. А на ссд помимо системы у меня сейчас стоит аж 6! игр, и еще место осталось. Хочу в ноут ссд воткнуть, ибо задолбал гудеть, побыстрее будет да и от батареи подольше поработает
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Небольшой отчёт: во втором компе поставил i3-2120 вместо i5-2500k, кулер решил сразу не менять, а попробовать, что покажет Mugen2 в пассиве. В итоге имеем максимум 65С в играх на проце, максимум 75С в играх на видехе (-5С), и FSP Zen стал заметно меньше нагреваться. Всё таки четырёхядерник с TDP 95Вт для пассивной системы - перебор, а i3-2120 полностью оправдал возложенные на него нажеджы. Материнка на него подает 1.15В примерно, судя по обзорам напряжение можно смело снижать до 1В или чуть ниже, пока не было времени попробовать. Процессор однозначно холоднее, чем i3-530 на номинальных 2.9ГГц при 1.1В, и при этом по бенчмаркам заметно быстрее.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Unf0rgiven, у тебя полупассив - есть вентиляторы в БП и вдув-выдув. У меня же полный пассив в ATX корпусе с открытой боковой крышкой... При корпусных вентиляторах 500-600об та же 5770 в пассиве грелась не выше 60С, без вентиляторов до 75-80С... i5-2500k@3.3 при 1.2В задыхался в полном пассиве под тем же Mugen2 - в играх под 90С было, пришлось вентилятор включать.
TyPuCToZ а в чем смысл так извращаться? пара крутилок на гидродинамике оборотов до 500-600 не слышно если голову внутрь не засовывать. так сказать уху всеравно, а запас по прочности добавляется солидный. Думается мне еще что для такого пассива как у вас эффективней будет закрытая крышка и дырявый верх/низ. типо естественная конвекция
Корпус старый ATX, верх и низ без дырок, курочить его не охота, и вид будет не тот. Покупать новый тоже не хочу, пока этот живёт. А открытую крышку не видно, т.к. системник стоит в углу левым боком к стенке. Главный, и очень ощутимый плюс систем полностью лишенных вентиляторов - радиаторы не забиваются пылью ВООБЩЕ!
это да, но на всех горизонтальных поверхностях всеравно будет гадкий тонкий слой, который пылесосом не снимается) такую беду только герметизировать и отводить тепло на стенки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
