Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 324 из 673<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Корпус такой http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=584&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=64&g=spec
CPU cooler height: 80mm. 1 вентилятор в бп.
1) Gemin II S524 ,Gemin II M4, Big Shuriken 2. Кто будет эффективнее в заданных условиях? Может еще кого забыл, сайты http://www.nix.ru/price/price.html и http://3logic.ru/?A=5&ByV=285
2) Или же стоит гоняться за Thermalright AXP-140?
3) http://www.nix.ru/autocatalog/coolermaster/Cooler_Master_RRG52418PKR1_Gemin_S524_775_1156_1366_AM2FM1_15.131.6_8001800._128034.html
Размеры (ширина х высота х глубина) 144 x 105 x 144.2 мм. 105 с вентилятором?
Куратор темы
HHH5 ИМХО Только сюрикен и влезет.
По габаритам все влезают. axp-71мм, Gemin S 80мм. В заданных условиях (lian li q25, только 1вентилятор в бп), 1-е много AXP проиграют/может что лучше есть? Есть у кого мнения?
Куратор темы
HHH5
По габаритам в "запор" 11 человек влезают. Вопрос в том, как ехать.
А как вы себе потоки представляете с нависающим над процом БП (даже если с продольной восьмёркой)?
HHH5
Вентилятор БП можно использовать для продува воздуха через процессорный радиатор. Можно запитать от матплаты и регулировать его в соответствии с температурой проца. Вопрос лишь в том, хватит ли этого? Проц не озвучен :old_redface: И какие обороты вертушки допустимы с т. зр. шума?
Потоки как обычно, снизу/спереди->выход через бп. Проц, по идее иви-бридж(Ватт 60). Но тут все опытным путем будет подбираться. Обороты в бп от 600 до 1200. Меня больше идеи какой кулер выбрать интересовали.
Куратор темы
В случа сюрике - нельзя - слишком частое оребрение.
HHH5
ИМХО - под один вентилятор следует брать Thermaltake ISGC-400 (или CLP0589 Flexi). У этого радиатора большое межреберное расстояние - продувка корпуса, радиатора и БП будет лучше...
Вот спасибо. Даже и не знал о них.
Вечер добрый, присоветуйте тихиую 135-ку в бп ocz 750w( в квадратной рамке), и 120-ки с молексом в корпус (желательно синяя подсветка).
P.S. Заранее спасибо)
сори за дублирование сообщения, в теме про вентили мертвое царство(
Кто-нибудь проверял Scythe Kama Flex 135mm 1200RPM при 300-500 об/мин? А то мне попался с призвуками (скорее всего, электрической природы) на низких оборотах (на средних и выше их маскирует аэродинамический шум), вот думаю, есть ли смысл менять, или они все такие?
Куратор темы
Snowkeeper Если по габаритам влезает 140ка, то её и ищите.
В принципе, любая будет тише штатной.
Sonic-Chainik, спасибо, а по 120-кам не подскажешь?
Snowkeeper
Какое отношение подсветки и свистоперделки имеют к тишине?
Куратор темы
Snowkeeper Для меня все крутиляторы "кому за 1200" - шумные.
lautre1 писал(а):
SnowkeeperКакое отношение подсветки и свистоперделки имеют к тишине?
Zalman f3 довольно тихие ( с подсветкой), но для них надо еще переходники на молекс покупать(
lautre1 Если ты имел ввиду почему в этой теме спрашиваю, нужная тихая вертушка, выпускающаяся с подсветкой
Где-то в этой ветке встречал про переходники 140>120 типа такого http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.frozencpu.com%2Fproducts%2F11897%2Fduc-51%2FBGears_140mm_to_120mm_Slim_Profile_Fan_Adapter_-_Black.html&anno=2. Может кто в российской рознице встречал?
Приветствую, друзья !
Есть пара вопросов, обсудим?
Дано : Рабочий ПК 2500к(дефолт), GTX 560 (gigabyte 2 x 100 mm fans), БП Sea Sonic (безвентиляторный), SSD 2 х 128 GB
1) Что лучше : открытый корпус (например, Zalman Z9) без вспомогательных вентиляторов или же закрытый корпус + 3-4
тихоходных вентилятора (построение вентиляции)? Именно в плане охлаждения. Конкретно моего относительно холодного конфига.
2) Единственный компонент в моей ультратихой системе, который вызывает нарекания (только под нагрузкой) - это видеокарта.
Способен ли 1 х 120 мм вентилятор на 800 оборотах компенсировать 2 х 100 мм? (естественно речь идёт о топовом вентиляторе)
3) При работе за компьютером отчётливо слышу гул морозильной камеры через 2 стены, как его побороть? :fingal:
SilentFreak
Компьютер мечты
1) Зависит от звука видеокарты: если на открытом стенде она не напрягает, то есть смысл собирать в корпусе типа "решето обыкновенное".
2) Я бы лучше рассматривал вариант 2х 92х25... но и толковая 120-ка должна справиться.
3) Поставить гуляший морозильник на резину, т.е. на сколько возможно виброизолировать от пола. Если не помогает, то только пытатьзя закрывать двери плотнее...
Сейчас этот форум просматривают: Kragner и гости: 125
