Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007
Здравствуйте!
Уважаемые посетители конференции, в этой ветке осуществляется помощь в выборе комплектующих для PC.
Для наиболее оптимального выбора, вам желательно указать для каких целей будут использоваться комплектующие, планируемый бюджет покупки, приветствуются ссылки на прайс-листы компаний, в которых будут осуществляться покупки.
Дело не столько в самой энергоэффективности как таковой, а в стареньком Zalman 9500. Поэтому чтобы его не напрягать и самому не напрягаться хочу взять такой же по TDP, да и разница по цене с Xeon там не существенная. А относительно энергоэффективности видеокарты, то тут не люблю шумные. Я почитал обзоры про ту же MSI 2060 и особых жалоб на шумность не нашел. Хотя конечно я понимаю, что и 1660SUPER, и 2060, скорее всего, будут шумнее полупассивной 1060.
Что же касается выбора, то я решил поменять концепцию - нужна карта именно под i7-3770S (надеюсь придет) без дальнейшего апгрейда. Поэтому, думаю, от 3050 отказываюсь, да тут ещё и вопросы к БП могут возникнуть, он то же старенький, а там заявлены 550Вт. Остаются 1660SUPER или 2060. - думаю 1660SUPER взять по любому: KFA2 GTX 1660 SUPER 1-CLICK, MSI GTX 1660 SUPER VENTUS XS (к Онлайнтрейду отношусь нормально, а вот к Palit предвзято).
- оправдана ли (с игровой точки зрения) переплата в 4-5к за 2060 и потянет ли мой БП 650Вт (3xHDD+2xSSD+4xFAN) заявленные у нее 500Вт ? MSI RTX 2060 VENTUS OC
unhurtable писал(а):
... у 3050 слот 8x и в PCIE 2.0 могут быть провалы...
Про PCIE 2.0 не понял. У меня вроде слот на мат.плате PCIE 3.0. Или речь про что-то другое?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2013 Откуда: Омск Фото: 13
У вас смешались люди-кони, у MSI не одна модель 2060: тот же Ventus шумнее Gaming и у Gaming в простое пассив, ну и естественно другая цена
У 3050 потребление 130Вт, у 1660 Super 125Вт - никакая экономия, 2060 простая 160, супер 175. В случае 1660 Super вы реально думаете эти 5Вт вас спасут? 1060/3, кстати 120Вт. И ложечка варенья: всякие ОС версии имеют расширенный TDP вплоть до 120%. Тут вопрос не к БП а просто цены: 3050 заметно дороже(приличный вариант MSI Gaming уже 27к, т.е грубо на четверть дороже, а вот быстрее далеко не всегда). Так же и с 3770S - 65Вт, 3770 - 77Вт, E3-1270V2 - 69Вт, в случае с зионом опять жалкие 4Вт, честно не понимаю зачем вы страдаете ерундой, судя по кулеру и матери речь о компактной сборке речь не идет. У Zalman 9500, кстати, номинальный TDP 115Вт. В целом не понимаю вашей логики.
Из этой пары обе не ахти, допиливать желательно андервольтом. Относиться к брендам бессмысленно: у всех не одна линейка и карта-карте рознь, тот же Dual у палита так-себе, тоже просит андервольта, а крайне похожая внешне RTX 2060 SUPER GP OC уже совсем с другим охлаждением и как итог уровнем шума. Если вас интересует вариант "вставил и забыл" то придется доплачивать, например https://www.onlinetrade.ru/catalogue/vi ... 27258.html - тут и хорошая СО и низкий TDP, но цена, карточка конечно быстрее 1660S но не всегда и непредсказуемо насколько именно.
Да
Да, сколько кушают сами карты я написал выше, 500Вт это тупо перестраховка
Сойдет, нешумная СО, стопа нет, но это пофиг и как по мне даже хорошо.
3.0 если проц Ivy(3000|Xeon v2), 2.0 Sandy(2000|Xeon без v2)
_________________ более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Разумеется я читал про те MSI, ссылки на прайс которых приводил.
Ок, уговорили, посмотрю обычный 3770 ... но Xeon все равно не хочу))) Понял, вы имели ввиду, что Xeon без v2 будет в 2.0.
Я не разбираюсь так подробно в мощностях видеокарт. Можно сказать, что когда в характеристиках вижу 550Вт для 3050, то беспокоюсь за свой БП 2008 года в 650Вт. Посмотрел пару калькуляторов мощности. Для моей системы на 3050 они показывают потребление в районе 350Вт. Это немного успокаивает
В общем получается, что ввиду разницы в 1-1,5к между хорошими 2060 и 3050 брать первую не целесообразно, да еще и из-за мощности ?
Так же почитал/посмотрел про эти DLSS и если я правильно понял: - в играх без поддержки разница между 1660Super и 3050 будет в районе погрешности FPS и не заметна. - в играх где DLSS поддерживается 3050 сможет "выдать некоторую помощь процессору" (чуть больше FPS) и будет предпочтительнее 1660Super ?
И в итоге видимо надо рассматривать в приоритете MSI 3050 Gaming X ... хотя она в корпус лезет почти впритык)
Посмотрите его мощность по 12В, это самое главное напряжение
Не совсем так, по факту 2060 быстрее, но что нехорошо у нее 6Гб против 8Гб, таким образом получаем маразм: с одной стороны более мощный процессор позволяет выставить выше настройки, с другой стороны в свежих играх уйти за 6Гб влегкую, хотя с 3770 в свежие игры не сунешься, так что для старых 2060 предпочтительней, там тоже бывал переход за 6Гб но заметно реже.
То это зло как и любой апскейл, особенно артефакты заметны в низких разрешениях(тот же FHD), при этом самое смешное что там и толку от него меньше всего. Никакой помощи процу нет, это просто игра в более низком разрешении которое растягивают до большего.
На корпусе написано что 4 линии +12В каждая по 18А.
Не совсем так, по факту 2060 быстрее, но что нехорошо у нее 6Гб против 8Гб, таким образом получаем маразм:... ... Никакой помощи процу нет, это просто игра в более низком разрешении которое растягивают до большего.
В общем я совсем запутался. Посмотрю на что будут скидки к НГ, то и куплю )))
А такой вопрос: если собирать новый комп, например, на i5-10400, то можно однозначно сказать 2060 или 3050?
Надо смотреть суммарную мощность всех линий, чистая математика: 12*18=216, 216*4=864Вт - это больше мощности вашего БП в принципе, хотя бы модель укажите в личку(той же фоткой) чтоб тут не сорить
Сомневаюсь что будут хоть сколько то существенные
Можно 3060 минимум, то что ниже конкретный компромисс, я вот планирую если что(у меня комп в пожаре побывал, так что видяха троттлила, радиатор не очень по состоянию, копоть не отмывается до конца) взять 3060 Ti для старых игр в WQHD.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
kisulja писал(а):
стоит сейчас покупать бывшего флагмана старой линейки 2080ti примерно за 25-27 рублей ?
Если про покупку с рук - нет. Да и если бы она продавалась в ритейле - то же нет. Карта капризная, известная отказами памяти + запчасти на нее уже отсутствуют. Но если вам не жалко 30к - берите. Куда выгоднее купить 3070-3080 - ее хоть починить можно, в случае чего.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Leshiy2371 это все понятно...но... 3070-та же производительность с доплатой от 10 рублей и памяти всего лишь 8 гектар... 3080-ая...за +20-30% производительности -еще сверху 20 рублей надо докидывать... по мне дак спорно все это дело. или я не прав в чем-то ? P.s. ежели 2080ти - хорошая модель с отличным охладом ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2008 Откуда: Default City
Только если откуда-то есть уверенность, что лично тебе повезет (т.е. не бита-не крашена-бабушка ездила играла по выходным и т.п.). Но статистика показывает, что шансы на последующие проблемы в разы выше. И если она таки накроется, то починить уже вряд ли получится, поскольку ремонт может встать в сумму самой карты.
_________________ Человек человеку волк, а зомби зомби зомби S3 Trio64V+>TNT2 M64>2Ti>Ti4200>6600GT>7900GT>HD4850>460>660>970>3070>5070Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2017 Откуда: Ковров
Добрый день господа у меня такой вопрос: Система i9-9900KS , материнка asus maximus hero 11, 64 гб ДДР4 оперативы в 4 ГГц, хочу сюда воткнуть 4080 или 4090. Много ли потеряю из за отсутствия Pci e 5.0 и ДДР5 памяти? моя старенькая 1080ти уже не справляется с новыми релизами в 2к, хотелось бы просто видяху поменять ,а не всю систему собирать заного с нашими то ценами)
_________________ i9-9900ks , Frozen Prism 360, ASUS Maximus XI Hero,G.Skill Trident Z RGB F4-3600c17D-32GTZ, GeForce RTX 4080. 1000w dark power pro 11.
Garael если играешь на ультрах в 2к-4к ,то втыкай смело хоть 4080,хоть 4090 ! если в fullhd- есть нюансы: новые процы покруче будут по минимальному фпс ,конечно...хотя, если раздрочить 9900-ый до 5200 по всем ядрам...
Стоит сейчас gtx 1660 super На какую оптимально поменять то можно чтобы увеличить производительность для 3D, Premiere Pro, и игр. rtx 3060 подойдёт? Посоветуйте тогда именно из 3060 конкретную марку Уважаемые. Буду очень признателен.
ну я в 2к катаю) так что спасибо за ответ)
Сейчас этот форум просматривают: sov44 и гости: 19
