Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 325 из 673<  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Компьютер мечты писал(а):
3) При работе за компьютером отчётливо слышу гул морозильной камеры через 2 стены, как его побороть? :fingal:
установить по уровню горизонтально
Xiaomi - never again
Какой вариант лучше для малошумной системы: встроенное видео (core i5 2300) или дискретная карта (asus gtx520 silent)?
Смотря вы какие цели преследуете.
F@H - RU_Smersh
Hip-Hop Station Red City Clan
Хочу минимизировать количество корпусных вентиляторов и скорость их вращения.
Ронислав, тогда встроенное видео лучше. Если производительность оного устраивает вас.
F@H - RU_Smersh
Фото: 132
Сегодня заморочился с обесшумливанием GTX470.
Выбор пал на мой любимый Accelero S-1 rev 2 (ибо 800р и проверенно поколениями, а готовое решение zalman VF3000F стоит 2000р и на максимальных оборотах изрядно шумит).
Описание установки: Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560 #9296496
Краткий вывод: на 800об вентилятора 140мм перегревается в марках и играх.
На 900-1000об в марках-играх температуры до 85-90С.
На 1100-1200об всё отлично, но это уже не очень тихо, хотя тише, чем референсная турбина в простое.
Это камень в сторону кого-то, кто несколько страниц назад хотел 560Ti в пассиве.
ИМХО, под тихое охлаждение лучше брать карты с TDP <=150Вт, ибо 215Вт - явный перебор.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ
А если немного напруги скинуть?
lautre1 не поможет. тут пошел еще один камень в сторону желающего пассив на картах 460.560.ти и им подобных. слишком большой теплопакет
Фото: 41
Проблемму это кардинально не решит.
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
1. Днём слышно не должно быть.
2. 1,5 метра
3. Нет.
4. Всяческие офисные и мультимедийные приложения, интернет, просмотр видео HD. Игры - нет.
Задача - собрать оптимальный по производительности, и в то же время, тишине, блок, в пределах бюджета 20-25 тысяч.
Прочитал около сотни крайних страниц этой ветки, но некоторые моменты по конкретным комплектующим пока еще не прояснились:)
Вобщем, предполагаемая конфигурация:
Процессор
Скорее всего, или i5 2400 или i3 2130.
С одной стороны 2400 немного более производительный, но с другой - не очень понятно, насколько это будет заметно при практическом использовании. А 2130 и дешевле ощутимо, и, как я понял, с меньшей тепловой мощностью.
Разгоняться не будет.
Кулер на процессор
Можно ли ставить пассив на i3 2130 или i5 2400?
Какие варианты оптимальные в ценовом диапазоне 1500-2000р? (чем больше вариантов, тем лучше)
Мама
Мне рекомендовали ASUS P8Z68-V LX. Как имеющую встроенное видео, и в подходящем ценовом диапазоне.
Но если есть иные рекоменадции примерно в том же диапазоне, и того же производителя, предлагайте.
Оперативка
2 х 4Гб 1333 Samsung, Hynix, Kingston
Видео
Для указанных задач ведь хватит встроенного?
HD
2Тб WD
Корпус
Сначала было (до чтения этой ветки, и в целом мысли, что неплохо бы собрать тихую систему) присматривался к Ascot 6ZRX. У самого сейчас 6AR6, который очень нравится (но не в плане шума). Кто-то может сказать насчет шумовых характеристик 6ZRX?
Или лучше не заморачиваться, и брать, рекомендуемые здесь Cooler Master Sileo 500/550? Не будет ли перегрева указанной системы, в том числе, летом?
Какие еще годные корпуса в плане шумовых характеристик в похожем ценовом диапазоне?
Блок питания
Судя по расчетам должно хватить 500Вт с некоторым запасом (без запаса - расчеты показывают 350-400).
Что наиболее оптимально в бюджете, скажем, 1500-2500р в плане шума и надежности? (опять же, чем больше вариантов, тем лучше)
И чтобы подходило к предложенным выше корпусам (если я правильно понял, там могут иметься некоторые нюансы с длиной проводов)
В целом, буду благодарен любым советам по выбору комплектующих данной системы.
:shock: Раза в два меньше, пожалуй.
Может лучше на ллано собрать? У встройки Санди есть небольшой баг при воспроизведении видео.
SilentFreak
romanj
Особой разницы между 2500K и 2130 не заметил.
Пассив можно организовать без особых проблем. Кулер зависит от корпуса.
Втроенное видео "встроено" в процессор, а не в мамку, так что внимание надо обращать только на функциональность.
Встроенного видео для твоих задач хватит.
Если собирается пассив, то винчестер в нём либо лишний - SSD наш выбор -, либо требует значительной упаковки во всякие SQD, которые весьма трудно найти в продаже.
Для пассива с 2130 подойдёт чуть ли не любой корпус...
БП лучше смотреть не стандартный (на малую мощность ничего интересного нет), а picoPSU - оно пассивное и его можно без особых проблем положить внутрь корпуса. Единственная проблема: за ними может наблюдаться свист... Но ВЧ шумы - это основной бич пассива.
W124TH писал(а):
SSD наш выбор
Для кучи HD-контента без винта никуда.
С чипсетами P61\P67 встройка не работает. Либо Z, либо H. Z-если нужен разгон.
lautre1, калькулятор http://support.asus.com.tw/PowerSupplyC ... uage=ru-ru показывает "Минимальная рекомендуемая мощность" 300-350, в зависимости от процессора.
Плюс, нужно оставить некий задел на возможность добавления дополнительных хардов в будущем.
UPD. В конфигурации выше забыл указать также DVD привод.
AMD не хочу. А где можно почитать про баг с видео?
W124TH. Спасибо!
Значит, 2130.
Какие кулеры могут подойти при использовании Cooler Master Sileo 500/550?
SSD не очень вписывается как по объему, так и по бюджету. Так что, в любом случае придется брать обычный HD.
Не, высокочастотный свист БП определенно не устраивает. Лучше уж пусть гудит-шуршит слегка)
Поэтому, все же, хотелось бы какие-то рекомендации по моделям обычных БП (или хотя бы, какие производители/линейки), оптимальным в указанном бюджете, и мощностью 450-500.
Кстати, обнаружил, что есть версия корпуса Cooler Master Sileo 500 с уже встроенным БП на 500Вт (Cooler Master RS-500). Примерно на 1500р дороже. Как у Cooler Master обстоят дела с их собственными БП? Или за эти деньги (или до 2500р), есть что-то более интересное?
Поэтому и выбрана на Z68. Разгона не будет, но стоимость вполне устраивает.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 6 секунд:
UPD.
Нашел тест блока питания Cooler Master RS-500-PCAP-A3 (который идет встроенным в Cooler Master Sileo 500)
В итогах теста сказано, что БП в целом хороший, но "Любителям тихих компьютеров следует помнить, что особой тишиной при работе модель RS-500-PCAP-A3 не отличается."
Как-то странно, что производитель, в продукте ориентированном на тишину, ставит свой БП, не являющийся тихим.
Из вариантов пока обнаружил Sea Sonic Electronics S12II-430 (430Вт). Около 2800р. Чуть дороже, чем рассчитывал, но приемлемо.
Пишут, что вроде бы тихий. И судя по отзывам, производитель выпускает одни из самых тихих БП.
Подойдет ли он к Cooler Master Sileo 500 или 550?
Блоки каких производителей имеет смысл глянуть, помимо Sea Sonic?
Также, актуальны рекомендации насчет кулера на процессор. В какую сторону смотреть.
Потерли все упоминания :D. Ну там ничего серьезного, просто при воспроизведении видео с 23.976 fps, каждые 40 секунд один кадр показывается дважды. Тут на английском есть.
romanj
По поводу корпуса: если все же будешь устанавливать жесткий диск без шумополгощающего бокса, то имеет смосл обратить внимание на Antec SOLO/SOLO II - у него штатная система подвеса жестких дисков.
Чтобы не устанавливать жесткий диск в корпус можно воспользоваться NAS или обычным внешним жестким диском приглушенным и максимально удаленным от пользователя.
Если рассматривать систему без жесткого, то интересен вариант материнки INTEL DH61AG + ноутбучный БП на 120Вт + Lian Li Q07/Q11 + пассивный башенный кулер (TR Macho, Scythe Ninja)
lautre1, ок. Если будет сильно напрягать, докуплю потом какую-нибудь средненькую видеокарту с пассивным охлаждением.
KrasUser, благодарю за вариант корпуса.
Но посмотрел отзывы по нему, человек пишет, что эта штатная система подвеса примерно за год растянулась до непригодности.
Систему без жесткого не рассматриваю.
В моем блоке сейчас установлено 4 диска. И при этом, основной шум явно не от них. Так что, сначала и без шумопоглощающих боксов обойдусь. Если что, потом докуплю. Или, можно будет попробовать подвесить диск на швейных резинках, как на картинках, которые встречались мне в этой ветке, либо на поролон его положить.
Сейчас хотелось бы определиться с БП и кулером на процессор.
Добавлено спустя 36 минут 19 секунд:
upd.
Корпуса Cooler Master Sileo 500 и Cooler Master Silencio 550 стоят примерно одинаково. В поисках их отличий, наткнулся на мнение, что 550 - намного более удачное решение. Однако, там не было никаких аргументов.
Кто-нибудь имел опыт сравнения 500 и 550?
SilentFreak
по мне так наоборот: новая модель имеет нижнее расположение БП, а это не при всех обстоятельствах хорошо.
и
совместимы при крайне маловероятных (без предварительной подготовки) обстоятельствах - типа установки в Antec P180/182.
У тебя проблемы с чем-то посерьёзней... Либо, второй случай, крайне удачная КдП. В любом случае надо выяснить в чём именно заключается столь удачное звучание 4-х HDD в одном корпусе, потому как при переходе на пассив или просто на реально тихий системник винчестеры вынесут мозг или, во втором случае, сборка тихого системника (со всеми дополнительными тратами) будет деньгами выбрешенными на ветер.
Фото: 41
В Cooler Master Sileo 500 и Cooler Master Silencio 550 можно и так как у меня подвесить Очумелые ручки или то, о чём вы интуитивно догадывались, а теперь узнаете точно.. Корзина для хардов там мало отличается от чифтековской.
По поводу БП. В пределах 2500 р. вариантов вентиляторов в БП всего три: Глобефан, Ятелун и АДДА(Сони). Это в "бесшумных" по обзорам БП. Все три варианта грешат треском мотора, так что оставь надежду найти в данной ценовой категории бесшумный БП. Наиболее оптимальный вариант - это БП со 120мм и замена вертушки на более тихую. У меня стоят Corsair СХ600 (вентилятор Termalright TR-FBD-12-1600) 600 ват и Cooler Master RS-460-PCAP-A3 460 ват (вентилятор Zalman F3). В обоих стояли Ятелуны.
Корпус Ascot 6AR6. Шумит вентилятор на процессоре, шумит вентилятор БП, и корпусные вентиляторы. Все это работает уже много лет, разболталось и подзасорилось. Более того, тогда не было цели собирать бесшумную систему.
Поэтому, шелест дисков на этом фоне не основной, хотя и их тоже слышно, естественно. Все диски с 5400 оборотами.
Даже если будет ощутимо тише, чем сейчас, это уже хорошее достижение:) Так что, если будет слышно диски, сильно беспокоить это вряд ли будет. В крайнем случае, можно будет приобрести бокс, или принять еще какие-то меры по обесшумливанию дисков.
В данной конфигурации дополнительных трат, связанных с уменьшением шума, можно сказать, почти нет. И корпус, и БП, стоят примерно как и обычные, примерно того же качества. Или если дороже, то не существенно. Так что, в этом плане, наверное, тоже все ок.
Ага, я именно эти картинки и видел:) Если что, воспользуюсь методом)
Ок, ясно. Спасибо
В упомянутом выше Sea Sonic Electronics S12II-430 судя по обзору, как раз ADDA.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
