Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 328 из 673<  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
lautre1
если собираешься ставить 120мм вентилятор, то ищи Accelero S1 - он лучше подходит под такое использование (он выше и весь воздух качаемый вентилятором будет проходить через кулер) ну и стоит он чуть дешевле.
SilentFreak
slim7778
slim7778 писал(а):
писк есть
У тебя ещё AMD'шная система. На ней писку меньше (в следствии более толкового VRM), камрад наверняка будет брать на Intel'е, а это ужас с т.з. писка.
TyPuCToZ
TyPuCToZ писал(а):
Если бюджет ограничен, то БП - это первая вещь, на которой можно хорошо сэкономить.
да. НО при условии, что от покупаемой железки не требуют тишины изначально, а после модернизации с потерей гарантии и максимальной мощности. в данном случае хотят одновременно дёшего, тихо и без напряга, а такого не бывает.
A_Artem
A_Artem писал(а):
Вы домысливаете за меня то, чего я не договорил.
Исхожу из предоставленной информации, не более того.
A_Artem писал(а):
Предполагается, что будет среднего ценового диапазона CPU, умеренно разогнанный по возможности, ориентировочно middle-stream видео, 2 HDD, 1 SSD, 1 привод DVD, корпус с ~2 120-140мм низкооборотистыми вентиляторами. Примерно так видится.
грубо 65 (в разгоне 80) + 120 (в разгоне 150) + 10*2 + 3 + 0 (редко задействован) + 2 = 210 (в разгоне 255) Вт - это пиковая (недостижимая при реальном использовании) нагрузка, реальная будет в районе 150 (180 в разгоне), а это уже довольно комфортно для тех БП, которые укладываются в ценовой диапазон.
A_Artem писал(а):
Поскольку имеется пробел по текущему положению дел в чипсетах/процессорах/видеокартах, оценить более-менее точно мощность я не взялся.
надо было всего-лишь описать конфигурацию и сказали бы нагрузку и искать варианты было бы гораздо легче...
W124TH
При прочих равных я бы взял AMD -- психологически, так сказать. Но брать буду, конечно, более оптимальное на текущий момент, а это, судя по всему, пока Intel.
Согласен. Поправился сразу. :)
Вентилятор скорее всего всё равно заменю, но позднее и если будет ради чего. Т. е., хотелось бы хотя бы попробовать найти вариант, не требующий ставить крест на гарантии.
Я пока по-прежнему за APS-550S с небольшой доработкой, если потребуется. Гляжу ещё на Antec TP-550, OCZ ZS 550, Corsair TX650V2 -- но пока решение всё же не в их сторону. Подскажите может ещё что-нибудь?
SilentFreak
Либо дёшего с заменой вертушки, либо без замены, но дорого.
В том сегменте, что смотришь ты, практически ничего нет. Можно, конечно, поискать Enermax'ы на 385Вт или же Seasonic'и на 380, но это довольно большая редкость (даже в качестве лота) на нашем рынке, причём неизвестно через какое время их смогут поставить...
Спасибо ещё раз за совет, товарищ! :) Буду брать APS-550S брать тогда и перестану мучить мозг и кошелёк.
P. S. К тому же вот тут указан довольно занятный способ (по крайней мере для меня) избавиться от вентилятора в БП небольшой мощности.
KrasUser писал(а):
ищи Accelero S1
Да он в фцентре тоже есть. Но весит 200 грамм, лол. Много он наохлаждает без прямого продува.
SilentFreak
4870 тянет в корпусе при вертушках на малых оборотах. 9800 вообще без вертушек тянет.
Да и масса - отнють не показатель эффективности.
lautre1
Сорри - плохо прочитал твой первый пост (я думал ты 120мм@600rpm будешь на кулер вешать), но под такое использование все-равно Accelero S1 лучше подходит ибо разрабатывался именно под пассивное охлаждение - у меня даунклокнутую 5850 охлаждал с рядом стоящим вентилятором (дул в торец видеокарте) под майнингом (нагрузка на уровне бублика).
Ладненько, буду смотреть в сторону S1. Интересно, поможет ли ему промазывание мест контакта трубок с пластинами термопастой?
На сколько пришлось даунклочить?
Можно ещё потревожу общественность вопросом касательно БП. :-) Смотрю ещё на FSP550-80GLN как на альтернативу APS-550S. Альтернатива ли это вообще?!
Можете сами посмотреть.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16715#2 и http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/28176#02
Пы.сы.: FSP550-80GLN почти равно OPS550-80GLN. Чуть-чуть о маркировках указано здесь http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/16664#03
Пы.сы.: Сорри, что не разобрался как правильно указывать ссылку.
Вроде, прокатывает www.f-center.ru
Судя по вышеприведенному обзору ф-центра, Chieftech очень похож на FSPшный, но у последнего агрессивная линейная схема управления вентилятором (сам на таком сижу уже 3 года). Так что если важна тишина то через пол-года - год обоим придется менять вентиляторы. К чифтеку нужна 140-ка, а их, говорят, сложнее найти. К FSP - запитывать низкооборотистый на постоянку и не нагружать БП до предела (хотя кто нынче нагружает БП до предела?) или модель с запасом оборотов но регулировать вручную от реобаса или мамки потому что если подключить к БП, то он зря молотит воздух.
ЕМНИП в APS серии Chieftec 135мм карлсон используется, в рамках сабжа найти будет еще сложнее.
Уж не знаю, что там за блоки питания от FSP, но у меня стоит их Эпсилон 600 Вт. Кулер поменял пару месяцев назад. Родной прослужил лет 5. Не буду утверждать, что работал на бесшумных компьютерах (не вспомню даже :D ), но на шум не жаловался. Тем более там стоит хорошее управление, которое включает вентиль наверное после 200 Вт. Не помню. В обзоре на ф-центре было расписано. Сейчас на нем стоит Scythe Kama Flow 2 на 1900 оборотов. В общем не слышу блока.
White Rabbit, Griffen, sales, благодарю!
Обзоры обоих блоков я видел. Меня больше интересовало мнение людей, "щупавших" их на деле. Мало ли что. Думаю, вряд ли стоит сильно задумываться по поводу того, что 135мм вентиль будет сложнее найти, чем 120мм. Посмотрю их по возможности в магазине, там и определюсь. :)
White Rabbit, при чем здесь серия Эпсилон, когда речь о серии Optima она-же GLN она-же SPI? Обсуждавшийся 550-ваттник крутит 1000-1100 оборотов при нагрузке 150 Вт и температуре воздуха 23-24 градуса.
Взял в итоге APS-550S. Доволен: тих, писка нет. Всем спасибо за советы и мысли!
Привет всем. Имеется Samsung HD322HJ производитель заявляет уровень шума не выше 29 dB в режиме performance seek, диск "подвешен" на резинках - уровень шума устраевает вполне. Слушал wd caviar black (33 dB) - очень шумно. Может посоветуете один или несколько вариантов винчестеров с минимальным уровнем шума.
Требования:
под систему,
7200 об/мин,
1 тб,
30 dB мах,
без advanced format.
Зарание спасибо )))
Фото: 132
=Monolith=, когда сдал по гарантии свой HD502HJ, взял на замену террабайтник HD103SJ.
Даже в SQD на поролоне слышно стук головок во время поиска.
ИМХО, если тишина важнее объема, бери HD502HJ, будет не громче нынешнего винча, ну или может скоро выпустят винчи с большей плотностью и можно будет купить 640-1000ГБ на 1 пластине...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
