Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12425 • Страница 328 из 622<  1 ... 325  326  327  328  329  330  331 ... 622  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
torjey писал(а):
Лучше подскажите невысокий кулер для v9
TR TS 90, HR-02 Macho 120 - например.
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Спасибо за ответ, Мачо HR-02 в регарде нет (только стандартный TR Macho 120, но он 15 см, опять упираюсь в ширину корпуса), а True Spirit 90 входит прекрасно, надеюсь, что будет охлаждать так же : )
Также в регарде нет Aerocool Imperator 550w, нормально ли будет заменить на Thermaltake ToughPower 550W? Понимаю, там какой-то намёк на SLI и 80PLUS gold , но я готов переплатить за стабильный бп (по оценке techpowerup )
И вопросик по Hynix 4gb 1600 original - там нужно проставлять вручную 1600, как я понял, изначально будет 1333 всё-равно? В регарге планки тёмно-зеленые, а не синие на фото, это имеет значение?
torjey,
Если хочется именно V9, то можно взять http://www.regard.ru/catalog/tovar94966.htm - бокового вентиля нет => должны влезать высокие кулеры.
Насчет БП: с выбором БП сейчас вообще проблемы (лучшие варианты куда-то исчезли). С точки зрения тишины работы оптимальный вариант (из ассортимента Регарда) - http://www.regard.ru/catalog/tovar43569.htm. Правда, у него OEM производитель пока непроверенный (ATNG). Альтернатива: http://www.regard.ru/catalog/tovar43972.htm - шумит сильнее + ниже мощность + короткий кабель питания проца - для скрытой укладки точно не хватит, да и просто он может не дотянуться. Есть еще http://www.regard.ru/catalog/tovar43390.htm - начинка скорее всего очень хорошая (сертификат 80 Plus Gold), но по имеющимся на сегодня данным он чуть более шумный в простое (135мм вентилятор стартует на 800rpm), чем упомянутые выше блоки
Не верьте обзорам, тем более 2006-го года :)
RoiL,
1) Проблема с USB не критична + решается перепрошивкой BIOS.
2) На G43 энергосберегающие функции как раз работают. А если бы и не работали, толку от них ноль.
Так что недостатки очень незначительные и поводом для отказа от покупки не являются. Если у Asus P8Z77-V LX подобных проблем вообще нет, то она действительно является более предпочтительной покупкой (если удастся найти за те же деньги).
Teelle огромное спасибо за ответ!
К v9 BEB присмотрюсь, меня подкупило кол-во кулеров идущих в комплекте с v9 BE, хотя судя по отзывам боковой больше как пылесборник работает :)
Насчет БП - сложно найти адекватный вариант имея на руках лишь базовые знания о сертификатах PLUS 80, "реальной" мощности и уровне шума, поэтому ищу по обзорам :)
По поводу шума я не беспокоюсь, привык спать с включенным компом, который шумит гораздо хуже, поэтому Fractal Design Tesla R2 для меня лучший выбор, в этом случае, да и выглядит очень солидненько.
Стоит ли добавить 800р и взять 650W версию, гарантия 3 года намекает, что такой БП доживет до апгрейда(а у GTX690 уже рекомендованные 650W)? Как раз до 30 тыс дотяну, в итоге.
Если в конфиге будет только одна видеокарта (а на выбранную материнку вторую лучше не ставить), то смысла нет. 690-ую (без разгона или с умеренным разгоном, но под игровой нагрузкой, а не LinX+Furmark) и Tesla R2 500W легко потянет.
Благодарю, какой-то суперБП :haha:
Сли/кросс не планируется, буду просто грейдить, раз 500w это с запасом, то не буду брать "а что если через 3 года"-версию, спасибо.
Итог:
i5 3570k
TR TS 120
Tt v9 BEB
Hynix 1600 4gb original x2
msi z77a g43
7950 Sapphire Vapor-x 3gb
FD Tesla R2
Буду искать, где всё это будет в наличии, всем большое спасибо!
Teelle Про Бп. Вы забыли о chiftec sps 650C. Да, стоит он 3600, зато на его фоне энермакс смотрится как-то неуверенно, а если сравнить их цену, то вообще, как уг.
В Регарде его нет.
Причем тут Enermax?
Teelle
кстати, тесла и интегра получились вполне неплохие БП. интегра правда шумноватая в работе, но не критично.
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
KPT, Fractal как и Chieftec правильно выбирает OEM поставщиков :)
Насчет шума: есть подозрение, что techpowerup попалась Integra с бракованным вентилятором, у которого подшипник издавал отчетливый шум: http://www.techpowerup.com/reviews/Frac ... 50W/6.html. 40 db(A) (по методике techpowerup) при 950rpm - это очень много для 120-ки, тем более на подшипнике скольжения. Для сравнения, 120-ки Sanyo Denki (двойной шарикоподшипник), стоящие в Seasonic X/Platinum, выдают 40 db(A) на скорости за 1300rpm...
В Регарде по ходу дела за несколько часов изменился ассортимент :)
Во-первых, все Fractal'ы кроме Tesla R2 500W куда-то исчезли :)
Во-вторых, появился старый добрый http://www.regard.ru/catalog/tovar43535.htm - модульная альтернатива Cooler Master GX Lite 700W от проверенного производителя. В плане тишины он чуть хуже GX Lite (но чуть лучше OCZ ModXStream 500W, который тоже исчез).
Ассортимент просто убивает))
Ни в юлмарте, ни в ситилинке, ни в регарде не могу собрать сборку, везде нет чего-то нужного (даже с заменами бп из этой темы там, корпуса).
Сейчас смотрю магазин ОГО, кто-нибудь имел дело?
Вроде всё есть, отзывы с маркета поголовно положительные, но ни разу не слышал о них.
Они работают только в номинале, или ТБ, но не в ручном режиме разгона. А насчет "не работали", как бы в простое это лишний нагрев.
Я бы так не сказал. Топовые серии Nitro имели вполне неприятные случаи брака из коробки и увы не так редко как хотелось бы, но более дешевые чифы - действительно находка за свою цену.
У Asus практически не бывает проблем с Bios, скорее исключение.
Ну да. Разгон турбобустом - и энергосбережение отлично работает.
Брак бывает везде и у всех. Даже у самых дорогих поставщиков. Подкину вам леща:сам лично видел 3 погоревших топовых матери от асус, сразу по истечении гарантийного периода. (2 работали в номинале, а третья (моя P5Q3 Deluxe) держала Q8200 в разгоне 3.3 ггц, так прогорела чуть ли не до дырки при простое системы (несколько верхних слоёв текстолита просто расплавились, как и стоящий рядом дроссель). Но это не же не значит, что все материнки Asus плохие :-)
1) 35 тыс.
2) ситилинк, ростов, краснодар (не принципиально т.к. могу купить в разных городах)
3) системник
4) 1920х1080, анизотропной фильтрации и сглаживания по максимуму. bf3,far cry3, hitman absolution и т.д.
5) не раньше чем через год
6) нет
7) нет
8) видеокарта amd
9) Модуль памяти HYNIX DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM (2 штуки)
Жесткий диск 2.5" OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-64G, 64Гб, SSD, SATA III
Жесткий диск 3.5" WD Caviar Blue WD10EZEX, 1Тб, HDD, SATA III
Корпус ATX ZALMAN Z11 PLUS, Midi-Tower, без БП, черный
И если не сложно подскажите, сейчас имею 11-13тыс., буду собирать комп постепенно, что лучше сначала приобрести для лучшей производительности в играх.
(нынешний компьютер)
вд - zotac gtx 460
проц - amd athlon II x3 425
мат. - asrock n68c-s ucc
movetw
Вариант сборки в Ситилинке РНД (в Краснодаре меньше выбор):
Вообще лучше взять процессор i5-3570K и пусть он работает в номинале, в дальнейшем можно будет разогнать если что. Корпуса ZALMAN Z11 PLUS нет в Ситилинке пока.
https://vk.com/snq.hardware
Спасибо.
Как вариант, если пока что я возьму проц,мать,корпус и кулер, моего бп(500вт) при отсутствии какого-либо разгона будет достаточно?
movetw
Забыл написать про вариант на 11-13к. Лучше конечно же взять процессор+кулер+материнскую плату+оперативную память. Блока питания должно хватить без проблем.
И советую подумать о процессоре i5-3570K (с индексом "К") для возможного разгона. В Ситилинке кончились, а в Юлмарте есть - http://www.ulmart.ru/goods/309864.
Если брать видеокарту, то можно порекомендовать такую ASUS HD7950, достаточно тихая http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/698989/ Ситилинк – Ростов. 10 260 руб. На первое время может не хватить БП – хз, какой блок питания. 500 ватт они разные, так что, придётся БП менять на такой БП Chieftec 550W [BPS-550C/C2]=2 790 руб.
Но, более целесообразно в первую очередь заменить, процессор, кулер, МП, и память. http://www.ulmart.ru/catalog/hardware Юрлмарт, как вариант, если под разгон. Краснодар:
процессор Intel Core i5-3570K, OEM
кулер Ice Hammer IH-4500
ASUS P8H77-M PRO
DIMM DDR3, 4ГБ, Hynix=669х2=1 338руб.
Итого: 13 497руб. или если взять один модуль памяти (этого на первое время хватит) то получится: 12 828руб.
А вот если, не нужен разгон, то можно взять в Ситилинке – Ростов следующее:
Материнская плата ASROCK B75 PRO3 - менять не рекомендую, из-за наличия разъемов SATA3, в количестве 3 шт. Что потребуется, если ставить SSD.
Модуль памяти HYNIX DDR3- 4Гб, 1333, х2 шт.
Процессор INTEL Core i5 3570
Устройство охлаждения(кулер) ZALMAN CNPS5X PERFORMA, 92мм
Итого: 10 900 руб.
RS. Старое можешь скинуть здесь: http://rostov-cs.ru/?page_id=213 и получить дополнительно денег. И взять БП, или 128Gb OCZ Vertex 4 меньше не рекомендую, так как, при заполнении более чем на 60-70% скорость падает, а 64 Гб заполняются очень быстро. Винда и пара хороших игрушек... и появятся проблемы перезаполнения.
Komiwan писал(а):
ASUS P8H77-M PRO
Так она и не для разгона. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
