Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 329 из 673<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Народ, вопрос по тихому и бесшумному, что думаете об этом пк -
http://www.meijin.ru/portal/page/portal ... dsid=78812
Есть смысл брать такой и через два года продавать и покупать такой же но с новыми комплектующими?
Через год, полтора наверное буду брать как устану сидеть на нынешнем
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Трололо???
И вам тем же самым по тому же месту
да у него в истории сообщений вобще просто огонь. там у него оказывается часы за лям долларов. тролль настолько толст, что в дверь не проходит
Xiaomi - never again
Куратор темы
Бери!!! Потом расскажешь.
Несколько страниц назад задавал вопросы. В итоге, приобрел и собрал конфигурацию.
430W SeaSonic SS-430GB (S12II-430 Bronze)
Cooler Master Silencio 550 Black (RC-550-KKN1)
Intel Core i3 - 2125 OEM (3300 МГц, S1155, DMI)
2Tb SATA-II Western Digital Caviar Green (WD20EARS)
Кулер Thermalright HR-02 Macho
ASUS P8Z68-V LX [Socket 1155]
2x4Gb DDR-III 1333MHz Samsung
Pioneer DVR-219LBK (DVD±RW)
/Видео используется встроенное в процессор (Intel HD Graphics 3000)/
Днем, в комнате, на расстоянии более 30-50см, его не слышно вообще. Ночью только если на расстоянии в метр или меньше, но звуки от чтения/записи когда они есть, слышны подальше. Хотя, стоит отметить что само помещение не идеальной тишины, так как окраины москвы все таки)
Очень доволен. Разница со вторым компьютером огромная (его слышно прекрасно и довольно громко, но при этом не сказал бы, что он слишком шумный в целом).
Некоторые нюансы.
- В собранной системе звуки от жесткого диска, наверное, наиболее слышимые. Но именно только тихие постукивания-похрустывания в режиме чтения/записи, а фоновый шум вращения не слышен.
- Корпус Cooler Master Silencio 550 по описанию допускает размещение кулеров высотой не более 154мм. А я приобрел Thermalright HR-02 Macho, который высотой 162мм. Заметил это только в процессе сборки. Сначала напрягся, подумал, что придется сдавать кулер, и брать какой-то другой. Но потом наткнулся на http://people.overclockers.ru/RoiL/record13 , где шла речь о размещении кулера высотой 160мм в аналогичном корпусе. Решил пробовать, так как конструкция кулера похожая, и сверху габарит создают только медные законцовки. В итоге кулер 162мм там тоже разместился без проблем. Поролон на крышке слегка касается законцовок, на закрытие боковой крышки это никак не влияет.
- Штатные вентиляторы в Silencio 550 далеко не идеальные. Тем, кто гонится за полной тишиной, скорее всего, придется их менять. Так как, если поднести ухо к вентиляционным отверстиям, слышен звук их вращения (именно вращения, а не воздушного потока). То ли подшипники там не очень, то ли балансировка. Но в моих условиях, на расстоянии в 1,5 метра, их не слышно вообще.
- Провода от переднего корпусного вентилятора не хватило до материнской платы. Подключил к блоку питания. Думал сделать или найти удлинитель, но в виду того, что его все равно не слышно, возможно, оставлю так. Обойдусь без наблюдения за скоростью вращения как нибудь)
Спасибо всем кто отвечал на вопросы.
romanj
Мачо влез только без вентилятора?
Это вообще уже давно не проблема. Можно настроить AAM, и время доступа станет выше, зато головок слышно не будет.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 06.02.2012 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
lautre1 писал(а):
время доступа станет ниже, зато головок слышно не будет.
волшебство какое-то) наверно наоборот, время станет больше
SilentStorm
Тупанул, сорри :D
С вентилятором. Он висит сбоку и по высоте получается чуть ниже оконцовок медных трубок. Так что, вообще не мешает.
Кстати, радиатор ощутимо габаритный, поэтому, сначала прикрутил его к материнке, и уже только потом, в собранном виде разместил материнку в корпусе. В ином порядке собрать маловероятно)
Для меня это не проблема и в текущем виде) Это еле слышимое похрустывание совсем не мешает, да и происходит не особо часто. Если вдруг надоест, можно будет попробовать.
Я кстати глянул внимательней на фотки Silencio 550 - эти щели на передней панели такие маленькие, да еще и не по всей высоте идет - значит при паре производительных 120-ок воздух туда должен сосаться чуть ли не со свистом по идее?
lautre1, померил, они шириной 3мм и длиной около 21мм. 21 штука с каждой стороны.
UPD. Там еще в нижней части лицевой накладки есть большое сплошное отверстие длиной около 120мм и шириной примерно 17мм.
Как будет, если разместить там два производительных 120мм, сложно сказать. Вероятно может и гудеть. Но на такие исследования не готов) Да и по сути, полагаю, корпус не особенно рассчитан на мощные системы, для охлаждения которых потребовалось бы вешать 2 мощных 120 на вдув.
А в текущем состоянии при одном 120, запитанном от БП (теоретически, вроде бы, должен вращаться со скоростью 600об/мин), очень тихий звук от потока воздуха можно уловить, лишь прислонив ухо непосредственно к этим щелям. Да и то, только лишь на фоне более громких звуков вращения самого 120 вентилятора и жесткого диска.
romanj
Ааа, так там щас только один вентилятор? Так он походу половину воздуха гоняет по кругу через свободное посадочное место, хе-хе, поэтому через щели слабый поток идет. А вот если поставить парочку, хотя бы оборотов по 700, даже боюсь представить что будет.
Всем привет! Хочу собрать такую систему:
1.проц 2500k
2.кулер Thermalright True Spirit
5.БП 700W Enermax, MODU87+
6.Видео 6950\560 Ti 448 cores
- Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
1 метр.
- Стол.
- Игры.
Помогите выбрать подходящий корпус. Варианты, подходящие по габаритам (высота до 44 см, длина видеокарты до 32 см):
NZXT Huch HU001 (видеокарта 31-32 см)
Antec Sonata Solo 2 (видеокарта до 38 см.)
Kreus
А жёсткий диск планируется?
Если будет только SSD, то главной проблемой станет ВК - поиграть можно будет лишь в одной комнате с глуховатой бабушкой/дедушкой. Т. к. означенные ВК под нагрузкой будут прилично шуметь (касается всех существующих нереференсов 6950/560; хотя для некоторых ASUS DirectCU II достаточно тихая под нагрузкой, остальные шумят больше).
+ родную вертушку на Thermalright True Spirit, скорее всего придётся поменять.
Корпус означенную проблему не решит.
Но поскольку вопрос был про корпус - Antec Solo II или Cooler Master Silencio 550 должны немного заглушить шумы (в основном высокочастотную составляющую).
Ты уверен , что я тролль? В л.с. стучи дам скайп -_-
Добавлено спустя 59 секунд:
да и у меня в отличии от настоящего тролля SlickKiss'а все это настоящее -_-
Последний раз редактировалось MaD!CaT 06.02.2012 20:55, всего редактировалось 1 раз.
3.9, 3.10 ЖК неделя.
Rudolf Witzig, спасибо за ответ.
Планируется SSD (120 Gb) для системы и HDD (2 Gb) для закачек, какие модели ещё не решил, подскажите.
Ещё не знаю нужна ли термопаста, что думаете об этой - Coollaboratory Liquid Ultra? Нужна самая долгоживущая - намазал и забыл.
В Cooler Master Silencio 550 длина видеокарты до 28 см, так что остаётся Antec Sonata Solo 2.
Какая из ASUS DirectCU II самая тихая?
Какой вентилятор нужно поставить вместо родного на Thermalright True Spirit?
SSD (по возрастанию цены и скорости):
OCZ VTX3-25SAT3-120G
Crucial M4 CT128M4SSD2
OCZ VTX3MI-25SAT3-120G (заметно выигрывает при работе с несжимаемыми данными)
ASUS DirectCU II на 6950 и 560ti должны шуметь приблизительно одинаково. Точнее не скажу. Вообще для тишины желательно ставить альтернативную СО.
Я бы смотрел в сторону Arctic Cooling MX-4 (из-за относительного удобства нанесения).
Scythe Kama FLEX PWM 120mm
З. Ы. Если апгрейд не срочен (или можешь пересидеть на встроенном видео), лучше подожди выхода среднеценовых 28-нм ВК - они должны легко охлаждаться с небольшим шумом. Да и SSD скоро должны подешеветь на 15% http://www.overclockers.ru/hardnews/45680/Kingston_sobiraetsya_na_15_snizit_cenu_tverdotelnoj_pamyati.html
Я собираю комп. с нуля, сроки не жмут, т. к. есть ноут. Если ждать 660 серию, то какая подойдёт мат. плата, ведь там PCI-E 3.0.
В корпусе Solo 2 стоит один вентилятор сзади, нужны ли ещё вперёд и как это скажется на шуме?
По термопасте: важно не удобство, а чтобы она не высохла до следующего апгрейда (у меня это раз в три года).
Если ждать 660 серию, то можно дождаться и Иви Бридж на 22-нм техпроцессе - он будет не только быстрее, но и намного холоднее. :-)
Что же до охлаждения корпуса, то тут нужно экспериментировать.
Неплохо должен работать следующий вариант:
на проце Thermalright HR-02 Macho (в пассиве)
Выдув: БП+120 мм на корпусе (родной, естественно, заменить на Scythe Kama Flow 2 120 или Scythe Kama FLEX 120mm с 900 или 800 RPM)
Вдув 120 мм (если не хватит, тогда добавить 2-ю 120-ку)
И дальше экспериментировать с оборотами. Я бы запитал корпусные вертушки от матплаты и регулировал Спидфаном. В простое должно хватить и 400 RPM (а на выбранном БП будет около 350 RPM) - тут почувствуешь, что такое ТИШИНА. Под нагрузкой - подберёшь опытным путём, чтобы сильно не перегревалось железо.
Можно дополнительно приладить 92-мм вентилятор для обдува околосокетного пространства и запитать его от процессорного разьёма (с регулировкой в зависимости от темпертуры проца): Scythe Kama FLEX PWM 92mm или Noctua NF-B9 PWM.
В инструкции написано, что можно вытащить верхнюю корзину HDD, и тогда будет до 427мм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
