Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: минск
Кто майнит на матери GA-990FXA-D3 у вас получилось запустить больше двух видеокарт? У меня при загрузке винды комп уходит в ребут если устанавливаю третью видеокарту.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Uliss Если стеллаж покупной-то ничем. но если стеллаж самодельный- то в качестве полок там выступают продольные трубы, на которых и держится всё. И в msi z77a-gd65 5 видеокарт не помещается.
3 видеокарты в стандартные pci-ex 16х разъёмы. 4ая видеокарта в самый верхний pci-ex 1х через райзер и кладётся на блок питания и первую видеокарту. 5ую видеокарту можно вставить в оставшийся свободный pci-ex 1х- то нужно чтоб она была на чём-то твёрдом. Вариант: висела в воздухе за счёт райзера не рассматриваю. Так на стеллаже ей не будет точки опоры- а на столе- будет.
Добавлено спустя 31 минуту 42 секунды: ajargad может бп слабоват?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
Начал майнить лайты. Майню на карте Асус 7870. Если майнить через графический CGminer, с настройками 7870 (low usage), то карта выдает примерно 250 kh, при изменении агрессивности, доходит до 300 kh по показателям майнера. На пуле пишет, что скорость карты колеблется в районе 200-400 kh. Если майнить через консольный майнер, то получаю 13-20 kh. Правда настройки майнера не крутил. Судя по таблице карта должна выдавать примерно 400-450 kh. На битке карту настраивал и производительность была в районе 450-480 Mh. 5770 - дает примерно 200 kh, 6850 - 250 kh. Подскажите, что можно поправить в настройках?
Так же интересует какую лучше сложность ставить для разных карт на лайте. Спасибо.
_lolik_ по поводу лайта там надо в батнике на запуск сгмайнер прописывать интенсивность, и threadconccurecy. Также ещё в самом батнике надо указать частоту и ядер и памяти. При том выше частота- не всегда увеличивает прирост в кн\сек, а бывает наоборот уменьшает. Что касается того- какую ставить интенсивность- то на лайтах на 7950\7970 вроде рекомендуют 13. На других картах не в курсе
temas писал(а):
Парни чё с 50btc када вывод бует?(
Есть подозрение, что пул не восстановят. Не очень приятно, но у меня были там некоторые сбережения. Почему-то не перевел на кошелек, теперь имею проблему.
_lolik_
_lolik_ писал(а):
-g 2
удивительно вообще что у вас майнер запустился на этих картах при майнинге в 2 потока. этот параметр выставляют если у вас майнинг идет на tahity. на других картах он равен 1 должен быть.
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 54 секунды: Кто нибудь пробовал майнить на вот этой фиговине http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=68868399-02-72&n=21 ? мне интересно сколько она выдаёт на скрипте и сколько на SHA-512 и сколько жрёт?
Давно не заглядывал в "биточную" тему и собсно назрел вопрос: Как обстоят дела с АСИКами? есть ли смысл фармить на полноценном компе с 2-3+ видяхами, когда один асик размером с флешку выдает результат не хуже видюхи. Поделитесь мнением, а то ведь надо приобщатся к фарму на фоне грядущего краха мировых валют
