антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
А Antec P182SE от P182 отличается только зеркальностью или ещё и конструктвно?
Конструктивно никак не отличается. Только окраской, полировкой и наличием USB фонарика внутри кейса. Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 06.07.2008 11:15 Добавлено спустя 5 минут А то что "Поверхности трехслойных стенок и передней дверки выполнены из стали (у P180/182 - алюминий)" (http://www.karin.ru/Antec/P182SE/) - на шум както влияет?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2008 Откуда: Moscow
скажите плиз, а от каокго производителя самые тихие БП? просто в xpert нету вот этих блоков что я перечислил.
на радиорынке можно будет взять? какой производитель главное? а там уж неважно?
и это правда что чифтек самые тихие? что из этого взять? :
W124TH мой диллер говорит, что Corsair TX650W - "ничего особенного" и предлагает "Thermaltake ToughPower 700W" или "thermaltake_toughpower_1000w". Эти Термалтейки, в моей ситуации, победят по шуму Corsair TX650W или Корсаир будет тише?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2007 Откуда: Юг России
9073 не знаю как корсар, но у меня тагповер 600 Вт и я его слышу...такое монотонное тихое жужжание... не сказать, чтобы очень раздражал, но все же на безшумность не расститывайте...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
есть такая тема во флейме: "лохомаркеты, лохоменеджеры......". диллера туда этого.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Всем доброе время суток!
У меня такой вопрос, есть старый комп. На нем установлен Duron 1.2GHz хотелось бы оснастить сие чудо, куллером пасивным. То что проц, наверное, будет работать на близких к критическим температурах безразлично, комп-то старый. Хотя возможно, есть метод получить еще и нормальную температуру?
Что посоветуете, господа?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
9073
Я это "ничего особенного" специально из москвы заказывал, пока они в ней были. Из одной из первых партий. Seasonic как никак. "Всякие" "термосы" с ним рядом не стояли.
Sedit
cold_1 писал(а):
смысл?
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
1) Достаточно ли в моём случае NINJA MINI или нет?
2) Видюха для "не оверклокера" и "не особо геймера" - пойдет или W124TH - твоя оптимальнее?
3) А мама? Опять же для - не оверклокера.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2006 Откуда: Нижние Матюги Фото: 109
Добрый день!
Имеется следующее железо:
S939 AMD Athlon 64 3700+(BOX) + родной кулер
S939 Gigabyte GA K8N Ultra SLI
PCI-E LeadTek PX6800 Ultra 256MB
DDR PC4000 2x512 KINGSTON HYPER X KHX4000/512
DDR PC4400 2x256MB OCZ550512PFDC-K (3-4-4-8)
Hitachi Deskstar 82.3Gb
+ 750Gb WD и в дальнейшем харды будут добавляться еще.
Есть замысел воткнуть это железо в основу сетевого хранилища. На этом компе будет стоять ХР, качалка файлов из инета и торрент клиент. Комп будет работать по ночям, возможно 24/7, без монитора и управляться удаленно.
Но самое главное условие - это тишина. Рядом с компом будут спать люди.
Я понимаю, что это в бывшее когда то топовое железо, но его надо превратить из топового в безшумное, а именно:
1) Смена штатного кулера на Cooler Scythe Socket 478/754/939/940/775/AM2 (SCNJ-1100P) Ninja Plus Rev. B без вентилятора, плюс к этому попытаюсь сделать даунклокинк так сказать(надо будет об этом еще узнавать).
2)Установка безвентиляторного блока питания. Хотел Topower Top-420NF,
но почитав обзор на IXBT расхотел его брать - сильно греется и нагревает все остальное. Остается только FSP ZEN, но он дороговат. Вобщем в раздумьях.
3) С видюхой не знаю что делать. То же самое что с процом, но СО заводскую менять не собираюсь. Вобщем не известно будет ли она так работать. Тоже в раздумьях.
4) Ящик(корпус) тоже пока отсутствует. Возможно появится за спасибо какой нить минитауэр...
То есть в системе шум создавать должны только харды ну и возможно эти гребаные дросселя.
Комп будет стоять в углу комнаты на полу между стеной и торцом мебельной стенки. Расстояние до компа будет ~ 1.5m.
Вот не знаю, как дело будет обстоять с температурным режимом...
Расходы на это все будут минимальны. Хочу взять бп на 300-350 ватт и удалить из него вентиляторы.
Бп возможно будет выставлен наружу, из верхней крышки сделаю гриль. Вот тут вопрос - на долго хватит бп и стоит ли так делать?
Прошу ваших советов и рекомендаций.
Спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось PancheZ 09.07.2008 19:13, всего редактировалось 2 раз(а).
SilentFreak
9073 Своё мнение я уже высказал, так что не имею желания повторяться.
PancheZ
QSS писал(а):
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы, просьба указывать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров, типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
SilentFreak
PancheZ По Вашим пунктам: 1) Само Оно. 2) Тока Zen.Можно, конечно, попробовать найти младшие Seasonic'и, но они не сильно дешевле выйдут, а результат не гарантируют. 3) Убрать. Для файл сервера она не нужна. Как обойти появляющиеся ошибки - пока не имею понятия. НО это возможно. Поищите на специализированных Форумах. 4) ИМХО, всё железо без корпуса повесить на стену, а винты в какой-нить короб на мягкий подвес. AAM, разумеется, выкрутить на минимальный шум. Короб шумкой оклеить, а вокруг него ковриков повесить... В FAQ'е кое-что написал...
Сейчас этот форум просматривают: Zavvvy и гости: 12
