Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2007 Откуда: Киев
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 400.000 рублей. Потолок 400k. Всё что более рассматривается на Форуме в частном порядке - создавайте отдельную ветку.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ! Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться. 3) Что собираетесь брать: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и переферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Указывайте для каких задач берётся сабж. а) Для игровых систем: - Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх. - Указывайте названия игр или хотябы жанры. б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка: - Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению. - Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт. - Уточняйте жанры Музыки. в) Для графических станций: - Уточняйте какой монитор используется. - Уточняйте с какими программами Вы будете работать. г) Иные. 5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы. 6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев. Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду. 8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте: - Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets. - Требования по дизайну/размерам. - Требования по шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:10, всего редактировалось 21 раз(а).
Denis Kh Большое спасибо, но, к сожалению, 50к для меня абсолютная планка.
И еще, многие не очень лестно отзываются о слае и кроссах, быть может проще взять 1, но максимально быструю карточку, попутно сэкономив на матери, взяв p5q pro, к примеру? И для полного счастья, ежели уместится в бюджет, 2 винта в рейд?
По корпусу, забыл одну деталь, забор воздуха возможен только с передней и задней панелей.
1. <= 40000
2. http://www.cenam.net 3. Только системник (без DVD привода)
4. В основном игровой
5. Скорее всего нет
6. Нет
7. Нет
8. Intel/Asus/NVidia
9.
Процессор Intel Core 2 Duo E8500
Мат.плата ASUS P5Q-E
Память DDR2 4Gb KIT (PC-8500) 2x2Gb Corsair XMS2 C5DF (Retail) (TWIN2X4096-8500C5DF)
Корпус Cooler Master Centurion 534 (RC-534-KKN2) black, без БП
Блок питания Cooler Master RealPower 520W, v2.3, (M520 RS-520-ASAA-A1) SSI EPS (max.600W) retail
Жесткий диск 500Gb SATA-II Seagate Baracuda 7200.11 ST3500320AS (7200rpm, 32Mb)
Видеокарта PCI-E 1024Mb GeForce GTX280 DDR3 (512bit)
кулер, вентиляторы в корпус - не знаю
1. 50-55 RUR
2. санрайз краснодар
3. системник +монитор
4. игры+кодирование видео+фотошоп (сталкер чистое небо и т.д, монитор 22")
5. разгон постоянный ))
6. апгрейт не планируется
7. железа нет
8. желательно asus , предпочтительный цвет черный или серый (или вместе)))
9. Asus P5Q-E, Intel P45 1600/1066/800MHz, 3хPCI-E x16, 4хDDRII, LAN1000, SATA,HD Audio, ATX 4970.00
Core 2 Duo E8500 3.16GHz (1333MHz), 6MB cache, socket 775 (OEM) 5900.00
500 GB, Seagate, 32 Mb cache, Serial ATA II 1920.00x2
2GB PC-800 (6400) OCZ Gold 5-5-5-18 OCZ2G8002G 1100.00
Asus ENGTX280 HTDP, 1GB GeForce GTX 280 PCI-E16X, TV, DVI, Box 17540.00
ASUS Silent Knight II (775/754/939/AM2) Retail 1810.00
22" BenQ G2200W, 1680x1050 max, TFT, TCO 99 (ярк.-300 cd/кв.м,контр.2500:1) 5ms, DVI углы обзора (г/в): 170°/160°, шаг точки диаг: 0.28, стереоколонки 6790.00
Комплект (967670) Logitech Cordless Desktop LX-710 Laser (Клавиатура Cordless LX 710+Мышь LX 7 Laser Cordless, USB) 2680.00
Блок питания ATX 650W Thermaltake (W00104RE) 3710.00
Thermaltake Aguila 430W Black (VD1430B WSE/WSED) window 2 вентилятора (по одному вентилятору 120х120 мм на передней и задней стенках корпуса), противопыльный фильтр перед вентилятором на передней стенке. Корпус: стальной лист толщиной 0.8 мм, передняя панель: алюминий. 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 1 IEEE 1394 (6-pin) с подключением к внутреннему разъему МП, 2х аудиоразъема с подключением к внутренним разъемам МП. Размеры (ширина х высота х глубина) 478.0 x 210.0 x 520.0 мм Вес 11.18 кг (без учета БП) 4740.00
что лучше в моем случае core 2 или quad? а может SLI?
буду признателен!
Приветсвую всех гуру форума,прощу помощи в не лёгком деле:)
1)45тр-потолок(для системника),моник макс 12000тр.
2)москва http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop 3)системник и монитор,моник очень хотелось бы самс т220,кот сине-чёрный ,смотрел во многих магазах т220-дефецит 4)игры(типа кризиса,фар край2,разрешение 1680на1050,моник 22 дюйма),офис,интернет.
5)Разгон планирую 6)нет,как минимум 2 года
7)да есть,жёсткий диск внешний WD Essential usb 2.0 750gb.
8)проц интел
9)Процессор Intel "Core 2 Quad Q9550" (2.83ГГц, 2x6МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP45-DS3" (iP45, 4xDDR2, SATA II, U133, 2xPCI-E, SB, 2x1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/2G (PC6400, 800МГц, CL5) 4 штуки
Жесткий диск 150ГБ Western Digital "VelociRaptor WD1500HLFS" 10000об./мин., 16МБ (SATA II) под систему
Привод DVD±RW 20xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR ASUS "DRW-20B1LT", черный (SATA)
Видеокарта PCI-E 896МБ Zotac "GeForce GTX 260 2 ZT-X26E3KB-FSP" (GeForce GTX 260, DDR3, 2xDVI, TV)
Корпус Miditower Antec "Nine Hundred EU" ATX 2.03, черный (без БП)
Блок питания 650Вт Corsair "TX650W" CMPSU-650TXEU ATX12V V2.2 (20/24+6+4/8pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м)
Вопросы:
1)планирую разгон,подскажите кулер пожалуйста,также слышал о кулерах кот сами регулируют скорость оборотов вентилятора,не хотелось бы что б в разогнанном виде он постоянно выл:D думал брать зипанг,но что то очень уж проблемная установка его+было бы не плохо модифицировать,как говорится здесь http://people.overclockers.ru/rollez/record1,также думал за место термопасты использовать жидкийметалл,очень хорошие рез-ты он показывает,кто-нибудь пользовался?стоит того?
2)так как указал что имею внешний жёсткий,чуть позже может продам,а пока хотелось бы на нём хранить фильмы,музыку итд,а на рапторе система и игры установленные,если играть например в кризис на рапторе(система соответсвенно там же) могут ли быть какие проблемы?или же лучше будет на раптор систему и играть с другого внутреннего hdd?
3)и последний вопрос,так как появились в продаже I7,так хотелось мне его:roll:,но мама 10000р +ддр3=уже получается большая сумма,а что если подождать след года ,может цены упадут хотя бы на мамы под них?или забить и квод брать?
1) ~ 1500 уе
2) Минск
3) системник
4) Игры такие как GTA 4, Fallout 3, COD 5 в разрешении пока 1280х1024 (в будующем планирую на 1920 x 1200)
5) Разгон планируется
6) Апгрейт не планируется минимум год
7) С нуля
8) Хочу попробывать построить систему на DDR III, 4-х ядерном проце, желательно тихую
9) а) Core2Quad-Q9300 (2500/1333/6Mb)
б) Gigabyte GA-EP45T-DS3R P45+ICH10R
в) 1 Gb DDR III 1066 Patriot Rtl x4 (4 Гб)
г) gtx 260 (в перспективе апгрейт до gtx 280)
д) Titan TTC-NK34TZ (тепл трубки) ?
е) корпус что-нибудь из серии Cooler Master с хорошим охлаждением в пределах 100 - 200 уе ?
ё) БП думаю брать Gigabyte 720W?
ж) SATA 750GB ST3750330AS Seagate (7200) 32Mb
bazo Q6600 OEM для ваших задач предпочтительнее
Cooler Master \ Вентилятор для процессора Cooler Master GeminII S (RR-CCH-PBU1-GP) s775/ 754/939/940/AM2, retail, прозрачный блистер 1200,00
оперы 2*2Гб 800МГц CL5 Кингстон или Хуникс
Sapphire \ Radeon 4870x2 2GB DDR5, TV, 2xDVI, BOX 19160,00 или GigaByte \ GV-N28-1GH-B, PCI-E16X, GeForce GTX280, TV-out, 2xDVI, 1Gb BOX
Thermaltake \ Блок питания ATX 700W Thermaltake (W00106RЕ) Black, 14cm Fan 3650,00
Cooler Master Xcalade (RC-690-KKN1-GP) (Middle Tower, без БП, чёрный) 3570,00 - дешевле и не хуже.
LG \ 22" W2252TQ PF, 1680x1050 max, TCO 99, TFT, 16:9 (ярк.-300 cd/кв.м,контр.-10000:1), DVI,2 мс 10940,00 Добавлено спустя 8 минут, 9 секунд Pala- www.ulmart.ru МП вам такая совсем гне нужна, хватит Asus P5K или GA-EP35-DS3
Опера 2*2Гб CL5
O1egon
Лучше собери на DDR2
Корпус CM 690, БП Корсар 650, кулер слабенький для квада, бери CM Гемини II S. За 1500$ можно собрать с GTX 280. Ссылку на прайс не вижу.
1)160k-200k
2)http://www.sigmacomputers.ru/
3)Все комплектующие
4)Использование в компьютерном клубе для сетевых компьютерных игр и работы в Интернете (максимальное разнообразие).
5)нет
6)нет
7)нет
8)нет
9)
22581 Процессор [BOX] Soc775 Intel Core 2 Extreme QX9770 [3.20 Ghz FSB1600 12048k] без кулера 53165 руб.
1) До 40 000 (50 000?)
2) г. Ноябрьск
- Только системник
4)
- Монитор LG Flatron 700B 17 Дюймов. 1280*1024. Максимальная анизотропия и максимально возможное сглаживание без потери производительности. Возможна замена монитора на широкоформатный.
- Crysis (ну само собой), Fallout 3 (сейчас выдаёт 11 кадров, не комильфо). Ну и грядущие хиты соотвественно.
- Звуковую карту хотелось бы скорее всего Creative X-Fi или какая там последняя серия. Средненькую. Слушаю преимущественно РОК.
5) Да. Хочу что-нибудь 4-х ядерное, чтобы в последствии разогнать. Тут, наверное, был бы неплох совет по выбору более менее неплохого отдельного кулера. Видеокарту буду разгонять только по частотам.
6) Да в общем-то нет. Если брать Hi-End видеокарту и неплохой процессор, думается мне, апгрейд в ближайшие полгода попросту не понадобиться.
7) Буду использовать модем и, наверное, всё…
8) Насколько мне известно сейчас «рулят» процессоры от Intel. AMD не как-то не хочется. А вот видеокарту хочу 4870 или 4870X2. «Джифорсы» надоели.
- Дизайн блока? Не так уж и важно. Главное эффективность и разумная цена.
- Если потребуются дополнительные затраты или снижение производительности на снижение шума, то не надо.
9) Ну четырёхядерный процессор от Intel. Видеокарта от AMD\ATi. Материнская плата PCI Expres 2.0 (так ведь лучше?). Может быть, чтобы была поддержка DDR3. Не знаю насколько это важно. Насчёт оперативной памяти тоже точно не знаю, но , думаю, 4 гигабайта самое то. Жёсткий диск больше 250 гигабайт вряд ли пригодиться. Лучше более скоростной. Блок питания с расчётом на установку более современной видеокарты через годик другой. Floppy, наверное, любой. Ну как-то так. Набросок?..
-Jerk- Наброски:
Процессор Intel Core 2 Quad Q6600 - 2.4GHz,8Мб кэша,1066МГц,Kentsfield,S775 OEM ~6000-7000 (бери где дешевле) или Q9450(9550)
Вентилятор Thermaltake Big Typhoon VX (CL-P0310) (LGA775/AMD K8/AM2,supports TDP 130W,VR fan control 1021.92 НО "ИнтКомп"
МП Asus P5Q Pro ~4000 (или Gigabyte GA-P35(45)-DS3P)
Ram Hynix, Kingstone CL5 2*2Гб ~ 2 000
Блок питания 620W Chieftec PSU CFT-620W ATX EPS 12V 24+4+6pin SATA 2182.92 НО "Ленинский"
Видео не нашёл нормального в прайсе, бери 4870 1Гб ~ 10 000 (GTX 260)
Хард ST3500320AS, WD 5000AAKS (Сата) ~ 2500
Привод Пионер 212(215) Сата чёрный ~900
Корпус по вкусу
1. Процессор, конечно, лучше Q9450. Посмотрел частоту 2.66 и можно на воздухе разогнать до 3.0~
2. Про вентилятор не понял, что такое "ИнтКомп"?.. "1021,92" - цена или номер какой?
3. Что за оперативная память? DDR2 800Mhz? Может быть лучше 1066? Насколько целесообразно производительность\цена?
4. Блок питания, как я понял вполне подойдёт и для будущих видеокарт?..
5. Что за прайс вы смотрели?!..
Ещё много вопросов. Лучше буду "Гуглить". Хе-хе. А то их очень много...
-Jerk-
-Jerk- писал(а):
полемизировать тут можно?
Можно, только с тегом off 2. Да это у вас магазин такой должен быть, 1021.92 - цена 3. Для разгона до 3.2 хватит 800МГц 4. БП хватит на пару 4870 5. http://www.comp-nojabrsk.ru/ только цены на некоторое железо великоваты...
psilocebin, я понял. А что такое НО "Ленинский"? Кстати, может 800МГц и хватит, но не будет ли 1066МГц лучше? Я понимаю, что восемьсот разгоняться тоже, но ведь и тысяча шестьдесят шесть будет больше. За сайт спасибо, вот уж не думал...
