Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 331 из 673<  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Куратор темы
lautre1 писал(а):
да они и безо всяких функций не сильно в простое греются
Разговор был не о температурах, а о различных режимах работы.
Kreus А торренты, наверное, будут на НЖМД качаться (теоретически 2-3 десятка гиг в день можно и на SSD)? - Тогда выбранный вариант не избавит полностью от гула шпинделя
Как насчёт недорогого NAS с выносом в другое помещение? (типа двухдискового D-Link DNS-320)
Как по мне, нормальный "зеленый" жесткий не настолко сильно шумит, чтобы так сильно заморачиваться. У меня Химуро до сих пор лежит, потому что после замены 7-тысячника на ССД, оставшийся винт совсем не мешает.
Учитывая озвученное требование
Kreus 3.Ночью, при скачивании с торрентов, слышно не должно быть, т. к. сплю в двух метрах от компа.
Гул шпинделя может мешать - всё зависит от индивидуальных особенностей :lazy:
Rudolf Witzig
Ну не знаю, мне кажется, что люди, не имевшие до этого дело с реально тихими компами, относятся к этой фразе не так буквально.
Мне вот профильный совсем не мешает спать например.
SilentFreak
Rudolf Witzig
Т. е. эта фишка позволяет сделать мощную игровую систему в 2Д ещё тише, а в 3Д, наоборот, громче (но это для меня не так проблематично). Иначе говоря, я получаю два режима работы вместо того, чтобы ставить 2 системника (для документов и для игр).
+1 к высказаному White Rabbit
при такой постановке вопроса требуется возможность работы системы в двух прямо противоположных режимах, т.е. система должна быть универсальной, а любая универсализация подразумевает компромисы, причём значительные.
Как по режиму работы охлаждения, так и по электрическим параметрам.
К тому же наличие двух (или больше) систем для разных целей, оптимизированных на выполнение конкретной задачи, выходит функциональней, эргономичней и (зачастую) дешевле, чем одна универсальная.
Sonic-Chainik
Sonic-Chainik писал(а):
На процах давно есть функции энергосбережения.
А видяхи имеют по три профиля настроек в зависимости от нагрузки.
угу, это в особенности ценно в рамках этой ветки: мы чуть ли не в обязательном порядке рекомендуем вырубать все эти режимы, даже избавиться от ВЧ шума. Даже если этого шума "не слышно", то отключение всех режимов энергосбережения положительно сказывается на субъективном восприятии тишины в помещении.
lautre1
зависит от корпуса и от комнаты. В разных помещениях и в разных корпусах звучание одного и того-же железа воспринимается по-разному.
Куратор темы
W124TH Вопрос был по другому поставлен.
профильная материна при активном C1E свистит что есть мощи) отключил почти сразу после покупки все сберегалки. как-то методом тыка додумался до этого, потому что писк изменялся в такт морганию индикатора загрузки фаз
Xiaomi - never again
"Люди" может не относятся, но по крайней мере, нам как читателям этой ветки лучше относится именно буквально, чтобы по возможности уменьшить влияние субъективного фактора на оценку шума.
Пожил вот недавно в новом 30 этажном доме с централизованной системой кондиционирования-вентиляции (не отключаемой). Причем шумела эта вентиляция постоянно где-то как Asus 6970 DirectCU II в нагрузке, а т.к. как квартирка была однокомнатная, то спасу от шума не было даже в туалете. Привык со временем.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
Вопрос, как к людям, много возящимися с настрйками вентиляторов в системе.
Имеем вентилятор 200мм штатный в крыше, подключен к молексу на 12В, на проводе стоит штатный же резистор на 3 положения. По ощущениям, 12В+минимум ~= 5В+максимум.
Вопрос: что будет, если я подключу вентилятор к 5В (7В) и буду использовать минимальное положение резистора для выключения вентилятора?
При некотрых фазах луны (или скачкам/стабильности напряжения или просто положении ушей в пространстве) кажется, что он шумит все же громче НЖМД; а если я перейду на новый тариф с нелимитным ночным трафиком, то было бы неплохо сделать скачивание торрентов еще тише, насколько возможно.
KettlePRO
Я так понимаю речь идет об Antec Big Boy - он на 7 вольт даже в положени Hi не крутится (даже если вручную раскрутить крыльчатку).
Ну его зависимость от напряжения рассмотрена здесь в конце страницы
Kreus писал(а):
.SQD 3.5. Но читал, что в них харды долго не живут?
Живут у меня третий год подряд. У меня 2 диска в sqd. Чего им не жить если температура хардов с ними и без них одинакова? Правда сняли их с производства давно в продаже найти не возможно. В Москве с трудом можно найти 2.5 версии. Кстати 2.5 диск на 5400 оборотов по идее должен быть не громче грина. Для торентов покатит.
Kreus писал(а):
3.Кулер HR-02 Macho (в пассиве).
Зачем пассив когда будут харды? На 600 оборотов любой брендовый вентиль с 2х метров практически бесшумен.
+1
SilentFreak
Там не пассив, а безвентиляторный режим (в корпусе вертушки всё же есть). Есть корпуса, и 2-я соната в их числе, ИМХО, где избавление от вертушки на СО ЦП идёт на пользу охлаждению всей системы в целом. Чуть переплачиваешь за СО, но избавляешь от головной боли по настройки системы с переменой скоростью вращения вертушки на ЦП.
А в чем разница тогда :insane:? Три вентилятора в корпусе, но проц мы все равно будем греть на пределе возможностей из принципа?
Как это явление можно объяснить?
А зачем что-то настраивать, если вентилятор и так не будет слышно (с двух метров). Про переплачивать не понял, вроде речь шла о довешивании вентилятора на тот же Мачо.
SilentFreak
Единственное могу предположить распределение потоков движения воздуха в корпусе.
У меня, к примеру, со 120-ками на СО видеокарты система вообще не работает. Без вертушек вообще работает, как с 80-ками или турбинами. Аналогично с вертушками на СО процессора: без вертушек всё работает, а если без вертушек тесты проц не проходит, то приходится [цензура] с подбором места вертушки (на вдув, на выдув, там и там или между секциями).
В сонате башня, если и интересна, то без вертушек - в этом случае с охлаждением мостов и VRM мучиться придётся меньше. Но это лишь моё мнение, основанное на опыте построения тихих систем в подобных корпусах.
W124TH Шота мне непонятна конфигурация вентиляторов в профильном компе. Если 1 кластер стоит сзади, два спереди, то где там распологаются два "Nexus BeamAir 120mm"?
С точки зрения сайлентфрикства это есть великий грех иметь много вентиляторов ибо великая формула есть 16дб + 16дб = 17дб :) А наличие на радике цп вентилятора эффективней по сравнению с 2мя 3мя на корпусе при условии что боковая стенка корпуса давно выкинута в неизвестном направлении :) Боковые крышки зло, правда при наличии детей и прочих животных без них не обойтись.
Предупреждение
Спецветки не нашёл, вопрос: по замене вентилятора в БП кто что может подсказать (хочу подключить по 3-пинам вместо старого, не на мать)?
Кстати про нжмд, свой засунул в Tuniq Sanctum, до SQD ему, наверно, далековато, но эффект есть.
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
На ее родимую asrok ваш сдюжит. Правда замена вентилятора великий риск есть, у меня сгорел такой же ACBEL после примерно года работы. Купите хороший бп лучше. А то как вспомню как по савелу с зажатой в кулачке тысченкой бегал, личный финансовый кризис тогда был, слезно прося у продавцов чего нибудь за эти деньги, так вздрогну.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
