Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
kzzzk Я бы не стал советовать вам брать такой бп, ибо он бебёртся для майнинга, а не как БП в игровой системник. И если в будущем если вы вдруг перестанете играть- то Бп можете оставить как питающий комп, а Бп для майнинга продавать придётся в любом случае.
и лично мне- тут где я живу продать БП на 1275 ватт будет очень не просто. Куда проще продать 2 БП на 700 ватт каждый. Кроме того: если будете запитывать несколько не очень жрущих видеокарт от мощного БП- то может быть так, что 6 piп разъёмы кончатся, а БП ещё не загружен на максимум. С парой БП на 700 ватт с этим проще. Я в ближайшие пару недель планирую пересобрать одну из ферм и воткнуть туда 7970+2*5870+3*5850. Общее потребление где-то 1170 ватт- а разъёмов 6 pin потребуется аж 12 штук!!! И мне проще собрать ферму с парой БП на 700 ватт, чем один на 1275- просто у него не будет такого количества 6 pin и даже переходники тут не помогут
airserega если буду продавать комплектующие то оставлю 2 карты для кроса бп можно и на 1275 оставить конектров у него 8 шт на 4 карты хватит ,а продать тот что сейчас стоит на 600 ватт
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: материнка темболее пока не позволит больше 5 карт поставить
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
kzzzk писал(а):
1275вт платинум
Именно такой тянет 4х7950+7970 с разгоном до 1050МГц. Такая связка жрёт чуть больше, чем 4х7970. 1000-ваттника с 960Вт по 12В впритык хватало на ферму с 2х7950+2х7970 с разгоном до 1000-1050/300 на SHA-256, на scrypt бы не хватило 100%.
У него 8 разъемов, можно сделать легко переходник 8pin CPU -> 2 x 6+2 pin PCI-E и есть 2 ветки с молексами. Подключить 5-6 карт не вопрос вообще. А 700-ватники разве бывают с более чем 4 разъемами для видях? Если есть возможность взять один БП, это гораздо более правильное решение, чем городить каскад из двух БП. Тем более два платиновых 700-ваттника стоят дороже чем один платиновый 1275-ваттник.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2010 Откуда: Омск
kzzzk писал(а):
скольки ваттный бп нужен для 4 x R9 280 X
Вчера делал замеры ваттметром. На скрипте прирост потребления 7970 относительно состояния простоя 251-278 Вт. Т.е. в целом, карта может потреблять до 300 Вт, но это с потерями в блоке. Ферма на Селероне 1610 на холостом ходу потребляет 100 Вт с тремя картами (7850 + 2х7950). Если даже посчитать так: 120 Вт (ферма) + 4х278 = 1232 Вт из розетки. При КПД блока 85% потребление фермы непосредственно получится около 1050 Вт. Вывод: нужен БП на 1200 Вт.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
airserega писал(а):
7970+2*5870+3*5850
Под какой ОС будет работать такая солянка из 6 карт, да еще разных поколений?
economist2000 солянка из карт разных поколений на скорость майнинга роли не оказывает- я проверял. А так- под вин-7 или под вин-8
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: Кто нибудь пользовался учетверителем разъёмов pci-ex? Если купить таких 7 штук, то в одну материнку можно запичкать 28 видеокарт. остаётся только вопрос- с количеством блоков питания на 1200-1500 ватт, и адекватной работой операционки с таким количеством видеоядер)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2010
Не случайно задали вопрос про ОС. Заставить работать 6 карт - это уже медаль. Больше, надо будет, скорее всего, не только драйвера переписывать, но и что-нибудь в ОС.
http://www.ulmart.ru/goods/585258 (Gigabyte GV-R928XOC-3GD) та же 7970, но дешевле - 10 600 руб (как в майнинге - особо неизвестно...) http://www.ulmart.ru/goods/290907 (Gigabyte GV-R795WF3-3GD) после перепрошивки БИОС на 1.031v получаем минус ~90Вт к потреблению на скрипте и 660кх/с - 9 070р
Райзеры приобретаются отдельно и самостоятельно
С мощными БП в Юлмарте напряг, а в DNS нормальных БП отродясь не бывало. А покупать под маркой "БП ATX DNS" я бы не рискнул...
Можно собрать питание на 2х750Вт - это целиком ваш выбор.
По максимальному бюджету получается платформа с 5 картами.
Хард не учитываю, обычно они или уже есть или можно хоть на флешку систему воткнуть...
есть несколько вопросов. 1. что такое "Райзеры"? ( имеется в виду периферия?) 2. вы указали Gigabyte GA-780T-D3L имеет 1 pci-e разъем, а хотелось бы что бы плата поддерживала 2 и более видеокарт, поэтому жду предложений. ( на данный момент имеется в закромах GA-790FXTA-UD5 c 3 pci-e. подойдет ли данная плата для майнинга?) 3. ввиду выхода "новых" карт от амд имеет ли смысл покупки предыдущего поколения в лице 7950 или 7970? 4. есть возможность достать 7990 по "братской цене" стоит ли брать? или лучше кросс из 2 карт?????
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
А что, если все карты одинаковые, их ведь установка и настройка становится намного проще.
Стоит брать все, что майнит. Очень часто выбор зависит от того, что вы можете в данный момент купить. Когда был бум битка в апреле, то купить любую карту было за счастье. Сейчас ситуация стабилизировалась.
ShamilAz Вам стоит изначально построить одну не большую ферму. Либо, попробовать майнить на том, что есть в данный момент.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2011 Откуда: PTZ
все верно, я и собираюсь собрать небольшую ферму. 3-4 видеокарты. но остаются не понятны некоторые вопросы. вот например. у меня есть мамка GA-790FXTA-UD5 которая имеет на борту 3 x PCI Express 2.0 которые работают по формуле x16 x8 x8. но! где то читал что количество линий pci-e не влияет на скорость майнинга ( поправите если где то не прав). то есть с помощью этих самых райзеров можно подключить видеокарту к PCI Exp. 1.0. тут вроде все понятно, а вот будет ли разница в электропотреблении?
прошу модераторов сильно не пинать если обсуждаю данные вопросы не в той теме.
Не будет, будут жрать столько же, как и на пси-е х16.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Дело не в том что карты одинаковые. Дело в том, что на уровне софта заставить увидеть ОС 6 видеоадаптеров проблема. Без разницы, одинаковые они, разные, одной фирмы и т.д. А вы говорите 24 карты через учетверитель.
