Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 332 из 673<  1 ... 329  330  331  332  333  334  335 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
lautre1 писал(а):
где там распологаются два "Nexus BeamAir 120mm"?
Сейчас нигде: бимэиры хороши на скоростях вертушек больших, чем мои 600 - профиль уже давно все тонкости не отоброжает.
А раньше было по два бимэира на каждую фронтальную вертушку: перед кластером (на месте пылевого фильтра) и после кластера.
dekodent писал(а):
16дб + 16дб = 17дб
16дб + 16дб = или 19 или 22, смотря какие дБ считать. ;) Если по давлению, то последнее.
dekodent писал(а):
Боковые крышки зло
боковины - это лучшее, что есть у корпуса. Потому как позоляют избежать гадкого ВЧ шума от внутренностей.
Было бы интересно заценить обновленный :old_redface: .
Мне что его через день да каждый день обновлять? Я же тут повешусь!
Не сдохла бы шикарная, доведённая до ума AX78, был бы профиль соответствующий реальности, а сейчас с [цензура] интелом на гигаглюке надо разобраться, а то БП пищит как резаный даже при малой нагрузке. Да и поведение материнки при сресс тесте тоже не сильно для меня понятное.
Будет стабильная конфигурация - обновлю. Сейчас там достаточно информации если придётся лезть за помощью, а не мне самому помогать по комплектухе.
Вот так. w124th
P.S. сорь за стиль - но потеря абита для меня настоящим ударом стала
dekodent
Да вроде неплохой блок. Дело-то в чём, он уже год работает на 900 об. кулермастере EDLA, который многим хорош, кроме воздушного потока, и ничего, живой. (правда, стоял всё это время вне системника.) Если что и стал бы покупать, так это сисоник, но сомневаюсь, что когда-то рука поднимется))
Вот и хочу прекратить безобразие и воткнуть какой-нить S-Flex или nanoxia, судя по тесту моего, он повышает обороты при нагрузке выше 250 ватт, что мне вполне подходит. (конкретно мой блок - http://www.фцентер.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/21008#02). Одна засада - коннектор там стандартный, 3 пин, но распиновка другая. (понял, когда попробовал включить вынутый оттуда вентилятор).
UPD: ещё хотелось бы теории, какое обычно напряжение подают БП при мин. нагрузке, чтоб с вентилятором не ошибиться? В идеале хотел бы 700об. в простое, и 1200-1300-1400 (не суть сколько) в нагрузке.
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
Грамотно подобранные компоненты - залог отсутствия вч писка. Хотя вы правы ведь источником этого высокочастотного шума являются на 99 процентов механика жестких дисков. Её глушим сайлентбоксами, nas или ssd. В остатке имеем практически оупенстэнд в котором видео и проц сладко дышат полной грудью, соответственно им уже не требуются тех оборотов вентиляторов в итоге имеем производительную систему в которой компоненты не нагреваются и не шумят.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
Может не в распиновке дело а в стартовой напруге ветродуя? Вообще ветка такая тут была. А чем вам от мамки питать не нравится?
dekodent
Хм, искал по запросу "замена вентилятора", полномасштабных тем не нашёл.
У меня только один вентиль регулируемый, на проце, такая вот мать суперская) (ни в биосе нет ничего, спидфан видит, но сделать ничего не может=)) Ну а мне надо, чтоб и в простое тихо, и под нагрузкой не сгорел.
Ну, я и его родной от БП вентиль подрубал к обычным 3пин, и наоборот, свой вентилятор к нему, пофиг, не крутится.
Ну так единственный вентиль регулируемый и подрубите, а на муген поставте какой нибудь на 600-800 оборотов, муген это же суперкуллер справится с процем должен. :)
dekodent
Думал об этом, это было бы самое простое, единственное, что напрягает, что скорость будет зависеть от прогрева проца.
То есть, играю я, к примеру, проц разогревается, вентилятор на БП тоже, проц не остывает (тк подрублен на постоянку), и вентилятор на бп тоже будет крутиться на макс. Либо брать хитро вентилятор, чтоб диапазон был удобный.
Плюс в этом есть один - гемора меньше)) UPD: хотя, не совсем, не дотянется от бп провод вентилятора до 4пин материнки.
SilentFreak
Где бы ещё можно было подобрать эти самые компоненты?
Посмотрите на вертушки от Arctic Cooling с термодатчиком, у них похожее поведение.
4VDC
nord_front
Переходники - удлинители.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Вы наверное слышите перетекание лимфы в теле комара :)
Или Челябинск очень тихий город в нем фоновый шум априори отсутствует? :) Без обид, со всем почтением.
W124TH
Да, смотрел, при том первым делом, только тесты расстроили, уж очень эффективность низкая. Кстати, неужели АС - единственная фирма, которая делает подобные вентиляторы?
4VDC...
Нда, не всякий стартанёт. Кстати, может вы в курсе, реально ли ситуация, когда в БП на 3-пин отличная от стандартной распиновка?
dekodent
Ага, видал я их в продаже, стоят как хз что, как тот же вентиль с регулировкой от AC, про который выше.
zalman fan mate - 130рублей. Без реобаса китайский 30 руб. До чего довели страну? В чем трабла?
dekodent
Вентиляторы, есть Scythe 4пин и Noctua 3 пин, но последний не всегда поддаётся регулировке. Вот и думал, если ставить, то Scythe четырёхпиновый пока. Потом уже что-то придумать другое.
(3-пиновые удлинители у меня и так есть, кстати, от реобаса, да и залман фанмейт где-то есть).
Всегда путался с этими 2-3-4 контактными вентиляторами.)
dekodent
Scythe Slip Stream PWM Adjustable этот точно дотянется он и 4пин и с реобасом и кабло длинное.
SilentFreak
Комната с весьма жёсткой переходной характеристикой и корпус, демонстрирующий все недостатки звучания системы с бесжалостной точностью.
Да многие производят, только регулировка у них отличается. У меня в БП такой (Эверестом завётся), но у него максимальная скорость 1k. Ещё Scythe свои Slip Stream'ы регулируемые термодатчиком производит, но о регурировки я не в курсе - мне в принципе не интересны заморочки с непостоянной скоростью вертушек.
Фото: 132
Подскажите...
Имеется такой безвентиляторный PC:
Core i3-2120 + Scythe Mugen2
Asus 5770 512MB + Accelero S-1
FSP Zen 300Вт
Всё это стоит в довольно качественном корпусе времён P4, проблема в том, что у него почти нет вентиляционных решеток, соответственно нормальные температуры получаются только со снятой боковой стенкой. Ещё смущает, что FSP Zen греется прилично, т.к. стоит в самом верху.
Хочется не очень дорогой корпус ATX (а может и mATX, но тогда материнку менять) с нижним расположением БП, который бы вытянул всё это добро без вентиляторов и с закрытой крышкой.
Предлагают б/у Antec Nine Hundred black, он вытянет?
Что из новых стоит рассмотреть, желательно до 3000-4000, соответственно без БП, вентиляторы не важны?
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
CM 690 ? низ и верх дырявые. бп дырами вверх прикрутить
Xiaomi - never again
TyPuCToZ
Если надо просто какое-нибудь решето за недорого, то можно рассмотреть Zalman Z9(+). Единственное "но" - слишком маленькие отверстия для вентиляции БП: http://www.nix.ru/autocatalog/cases_zal ... _large.jpg Хотя с пассивной тягой это наверно не имеет значения.
Вентиляторы и реобас можно потом толкнуть школоте и отбить до половины цены :old_haha:.
В соответствущей теме форума последователи культа этого корпуса с удовольствием ответят на любые вопросы.
Vs-9 Аэрокулы в плане решета неподражаемы)
Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
не знаю чем вам этот залман так нравится, там железо совсем дохлое, поддон материнки под руками гуляет.
CM 690 - корпус на две головы выше. соответственно и дороже
Фото: 132
Спасибо, а то глаза разбегались... :beer:
Пока основные варианты:
AEROCOOL Vs-9 - 1580р
Zalman Z9 - 2050р
CoolerMaster 690 II Basic - 2550р
CoolerMaster 690 II Advanced - 2960р ( в чём разница между Basic и Advanced не понял)
Пару лет назад собирал комп в CoolerMaster 590, качество очень понравилось.
Про залман негативный отзыв уже есть, его откидываем.
В итоге: стоит ли переплачивать почти в 2 раза за CM против AEROCOOL?
И справятся ли эти корпуса с поставленной задачей (охлаждение i3 + 5770 в пассиве) в закрытом виде?
А то если всё равно придётся крышку открывать, будет обидно...
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 14
