антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2011 Откуда: Смоленская обл.
Здравствуйте. Хочу собрать по возможности бесшумный комп, для круглосуточной работы. В основном торренты, иногда музыка, фильмы, интернет. Видео встроенное, система линух. 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров - Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник - 2м. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе - нет. Интересует только процессор, какой выбрать: 1 ллано AMD A4 3300 + материнка = 3800 2 селерон G530 + материнка = 3000 3 какой нибудь селерон или пентиум под 775 соккет + материнка(материнка уже есть) = от1500 до 1800р Что предпочтительнее? Спасибо.
_________________ Я умный - но могу тупить, и это лучше чем быть тупым и постоянно умничать.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
TyPuCToZ Лично я бы перевернул имеющийся корпус вверх ногами и в бывшем дне сделал большое отверстие, которое прикрыл бы сеточкой...
serjI740 В вашем случае в большей степени зависить будет от накопителей. От связки мать-БП требоваться будет только отсутствие писка при типичной нагрузке, по охлождению вообще проблем быть не должно.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
TyPuCToZ в адванседе в комплекте переходник 5,25 - 3,5. планка фиксации карт расширения и док станция под хдд спрятана под крышечкой, в бейсике нет ни станции ни крышечки, просто некрасивое углубление. крепкий строгий корпус, мне нравится, низ, верх и перед практически полностью перфорация с сетками. аэрокул даже на картинках не видал сказать ничего не могу. а зальман по мне выглядт как какашка
Задумался над сборкой тихого компьютера после покупки здорового 3D телика. (с текущего компьютера смотреть фильмы не очень - громкость только на минимум, т.к. маленький ребенок спит в соседней комнате, соответственно шум давит на мозг) Хочется получить универсальный комп (основной домашный файл-сервер, торренты, игры, просмотр BD3D). Хочется, чтобы во всех режимах, кроме игр шум был не различим с расстояния в пару метров (сидим на диване, системник под теликом напротив). Бюджет в общем-то гибкий, но более 50к будет сильно жалко:) Те, кто давно занимается постройкой подобных компов, дайте, пожалуйста, ссылки на типовые конфигурации железа под подобные задачи.
Tolado в мой профиль загляни, для всего кроме супер игр хватает, а раз шум в них вам не важен то любую более менее современную карту ставьте, в простое не шумят они
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
TyPuCToZ Aerocool Vs-9 и CM 690 Basic будут выпускать наружу много электрических шумов. Как насчёт Cooler Master Silencio 550, Antec Solo II или Lian Li PC-A05FN (для эстетов )? С установкой качественного 120-мм вентиля на выдув (можно ещё один на вдув) на приемлемых для тебя оборотах? Можно подобрать такие обороты, что ты его не услышишь, но и электрические шумы тоже будут гаситься (в случае писка БП его можно сдвинуть вглубь корпуса)
электрические шумы это проблема не корпуса, а компонентов изначально) я поборол свист материнки отключением всей энергосберегающей фигни, не очень то она и нужна
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Rudolf Witzig, Вентиляторы не рассматриваются исключительно из принципиальных соображений. Электрических шумов там нет, во всяком случае слышимых ухом с полуметра, со встроенным видео Zen издавал писки в простое, чтобы их убрать, приходилось подгружать резисторами 12В линию на ~10Вт (выключение энергосберегалок только меняло тональность шума), после добавления 5770 идеальная тишина.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Компонеты изначально большинству пользователей повыбирать не дадут. Тем более, что конфигурация ПК меняется со временем и могут вылезти новые проблемы. Так я за более "закрытые" корпуса, чтобы сделать и забыть
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
TyPuCToZ Как альтернативу 690-II можно посмотреть на Fractal Design Arc/Arc Mini (те же два вентиляционных отверстия сверху и снизу) внешний вид возможно больше понравится.
Из более дорогих под полный пассив я бы смотрел в сторону Zalman MS1000 (вентиляция сверху и снизу, сплошная морда и стенки, хоть какая-то шумоизоляция) и Silverstone FT03 с перестановкой БП вертикально (чтобы не загораживал нижние вентиляционные отверстия) и с переставлением боковых панелей, чтобы сплошная стенка закрывала материнку (хотя последнее уже не принципиально). Для улучшения конвекции подбирал корпуса со сплошными стенками и развитыми вентиляционными отверстиями сверху и снизу.
SilentStorm спасибо. А корпус вы держите закрытым или он так без крышки и стоит?
Решил пока подождать следующее поколение интел, чтоб компа на дольше хватило.
Кто-нибудь встречал тихие корпуса с такой компоновкой, чтобы у него лицо было на боковой панели?) т.е. обычный корпус ставить вдоль стенки под телик не очень красиво:)
SilentFreak
Тогда уж версию без "F" и опцтональную крышку с посадочными местами под вертушки. В идеале и вообще "изначальну" безсуффиксную
Да, только вот подобрать компоненты в моей деревне не представляется возможным (желехо приходится заказывать из мск, если не из-за бугра)...
Lian Li X-series посмотрите, в особенности модельку X500 Если грамотно спрятать провода сойдёт за сабвуфер.
Lian Li PC-X500FX Black красивая штуковина:) за очень красивые деньги И боком к стенке можно. Была бы фальшпанель на его заднице по аналогии с передницей:) окно еще смущает, придется тонировать. А в него хороший пассивный кулер ЦП влезет по высоте? Интересно еще по тишине он на все деньги или больше за дизайн платишь. Самую мощную видеокарту с пассивный охлаждением нашел пока HD6850. Кажется маловато будет. Или не стоит за пассивом гнаться? Просмотр BD3D сильно карту грузит? Т.е. будет ли она в игровой режим переключаться и шуметь?)
В него любой кулер влезет. Родные вентили вроде на шарикоподшипнике - будет гул даже на минимальных оборотах. Поскольку система планируется не горячая, можно убрать все родные вентили и поставить 1-2 качественных на выдув. Насчёт BD3D - встройка на Llano или intel HD3000 вроде потянут, но лучше уточни. Дискретной ВК хватит и послабее 6850. Лучше пассив (замучаешся искать очень тихую под нагрузкой). Если БП безвентиляторный, то выдувающий вентилятор сверху будет тянуть воздух через него и из-под под ВК (через решетчатые заглушки слотов расширения), обеспечивая продув радиатора на ВК (типа того, что стоят на ASUS Radeon HD 6770 DirectCU Silent или Gigabyte Radeon HD 6770 Silent).
Tolado Как на счет Silverstone FT03 - очень не большой по глубине и все выходы находятся сверху (можно приставить вплотную к стене), можно поставить и боком (сзади ничего неэстетичного нет)
И справятся ли эти корпуса с поставленной задачей (охлаждение i3 + 5770 в пассиве) в закрытом виде?
Для пассива желательно не просто посадочные места под вентиляторы в верхней крышке корпуса, а вся сетчатая крыша, причем однослойная с крупным зерном. Такие встречаются на моделях где сверху предусмотрен вентилятор около 200мм.
Если есть писки, то прежде от них нужно избавиться. Корпус в пассивной системе в этом очень слабый помощник. Через дырку сверху писк все равно будет снаружи. А сбоку решетки не нужны. Действительно хоть какая-то изоляция.
SilentFreak
Tolado писал(а):
Lian Li PC-X500FX Black красивая штуковина:) за очень красивые деньги И боком к стенке можно. Была бы фальшпанель на его заднице по аналогии с передницей:) окно еще смущает, придется тонировать.А в него хороший пассивный кулер ЦП влезет по высоте?Интересно еще по тишине он на все деньги или больше за дизайн платишь.Самую мощную видеокарту с пассивный охлаждением нашел пока HD6850. Кажется маловато будет. Или не стоит за пассивом гнаться? Просмотр BD3D сильно карту грузит? Т.е. будет ли она в игровой режим переключаться и шуметь?)
Была бы фальшпанель - сам бы взял. Есть в ассортименте содель без окна (чуть с другими суффиксами в названии). Хотя с окошком должен быть акустически покомфортней... Влезут все, ну ли почти все СО. Маловато на что? При желании можно пару использовать... Пассив, или безвентиляторное решения охлаждения основных узлов ПК при корпусных вертушках, имеет как свои плюсы, так и минусы - дело личных предпочтений. При алтернативом охлаждении видеокарты можно получить не слишком шумное охлаждение даже под нагрузкой. Надо обзоры читать.
Ещё обрати внимание на Silverctone FT02. Под твои требования он может быть поинтереснее. X-series от Li-Li интересна в основном при установке рядом с апаратной стойкой, которой, как я понял, у тебя нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
