Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12483 • Страница 333 из 625<  1 ... 330  331  332  333  334  335  336 ... 625  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
Char88 писал(а):
Кулер не стоит столько денег, Такой и лучше и дешевле будет http://www.regard.ru/catalog/tovar92041.htm
Корпус вполне можно взять Zalman Z9 Plus,
БП - http://www.regard.ru/catalog/tovar43448.htm
Человек хочет максимальную тишину в простое. Это означает, что 1) Performa слишком шумная; если ставить тихий вентилятор, то весь выигрыш в цене испарится 2) Z9 Plus дырявый, т.е. шумоизоляция у него так себе; пылезащита тоже так себе, нет USB 3.0, look & feel не на уровне 3) Неизвестно, насколько HX650 тихий после включения вентилятора + КПД у него только уровня 80 Plus Gold, а не 80 Plus Platinum, как у Fractal'а... Из плюсов - производство Seasonic + цена ниже на 450р; в общем, ОК, но я бы взял Fractal.
Char88 писал(а):
34к это очень дофига для такой машины
Я написал, на чем там можно сэкономить. Получится где-то 32300р (точно лень считать). C GTX 670 должно как раз где-то 35к получиться.
В простое перформа будет абсолютно бесшумна. Я своими ушами слышал не однократно.
Шумоизоляции нигде толковой нету. Дырявость понизит температуру в корпусе, и следовательно обороты всех вентиляторов
Teelle писал(а):
нет USB 3.0
Вот уж вселенская проблема... Стоит двукратной переплаты. Сзади то есть.
Я, видимо в отличии от вас ничего не знаю о шуме фрактала, а вот за корсар я могу ручаться, он бесшумен при 70% нагрузке.
Напишите это тут: Ветка выбора железа для "бесшумного/тихого" компьютера. Советы. FАQ., посмотрите, что Вам ответят. Скорее всего, когда Вы слушали Perform'у, в помещении просто был высокий уровень фонового шума.
Снимите со своего Cosmos'а стенку, послушайте комп, потом поставьте стенку на место и опять послушайте. Разница будет очень существенная. Тут аналогично. Дырка = шум, дырка спереди/сверху = вдвойне шум, так как звук идет прямиком в направлении юзера.
Сама по себе дырявость абсолютно бесполезна. Дырки нужны для установки в них вентиляторов. Если их там нет, а воздух через дырки все равно идет внутрь корпуса, то вместе с воздухом идет и пыль, которая забивает радиаторы, что вынуждает вентиляторы видео и проца быстрее вращаться => шум.
Откуда данные? Описание конфига, в составе которого Вы этот блок тестировали + методика тестирования в студию. Если даже с методикой нет косяков (например, было там на самом деле не 70%, а, скажем, 30), бесшумен как Performa => совсем даже не бесшумен.
Дорогой друг, тем где можно поспорить на форуме дофига, выбирай любую, сюда люди приходят за советом, их правдаЪ не интересно
А имет смысл рискнуть и взять б/у(2-3 месяца) GTX680 вместо новой 670 ? Сильна ли будет разница?
Core i5 3570k@4.4Ghz , m/b ASUS P8Z77V-Pro, Corsair 750W, 16gb Kingstone HyperX 2333mhz, KFA2 GTX970 HOF WHITE, Thermaltake core v41
Доброго времени суток.
Появилась необходимость собрать комп, по моим подсчетам и желаниям друга, совпавшим кстати, получается конфиг в пределах 35к. Постараюсь максимально развернуть, чтобы было понятнее про выбор.
Вступление.
Сразу скажу, что комп будет покупаться по частям и магазин не так важен, главное Москва. Также оговорюсь что подбирать буду на примере Юлмарт, просто как пример.
Разгон планируется, но не выше среднего уровня.
Подбор
1. Процессор.
Я за Intel Core i5-3570K, но он бы хотел какой-то из i7. Тут требуется совет, с учетом, что комп будет покупаться на будущее.
2. Материнка.
ASUS P8Z77-V LK как мой вариант. Может есть лучше альтернативы за похожие деньги?
3. RAM
Мне ближе по душе и характеристикам: DIMM DDR3, 8ГБ, Corsair Vengeance, CMZ8GX3M1A1600C10. Но выслушаю альтернативы. Две планки.
4. Видеокарты.
С видео большой вопрос встает. Честно долго разбирался в свободное время, а его к сожалению мало, какая сейчас оптимальней в своем сегменте, но это достаточно непросто. Поэтому совет по подбору нужен здесь как нигде:) Итак.
Я наверно за MSI N660Ti-2GD5/OC, GTX660 Ti, 2048МБ, GDDR5, Retail или как альтернатива Gigabyte GV-R787OC-2GD, HD 7870, 2048МБ, GDDR5, Retail. Что лучше из этих встанет или может другая мне очень инетересно.
5. SSD + HDD
Я за Plextor M5 64Gb (без ссылки), или Crucial M4, CT064M4SSD2BAA. И HDD: 1ТБ, Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX
6. Блок питания
Chieftec APS-600C 600W думаю за глаза, правда если 7870 то думаю чуть мощнее надо брать. где то 700.
И такой важный момент, он затем хочет вторую поставить видеокарту, тогда возникает пару вопросов относительно а влезет ли вторая карта на мать эту, и блок питания какой тогда.
Требуется еще подбор куллера, корпус не надо. Спасибо:)
Фото: 3
Alex_Dreyk
Я ранее писал ответ другому человеку, но смысл тот же. Магазин Юлмарт (только цены Спб):
Процессор - INTEL Core i5 3570K, его не было в продаже, поэтому на изображении его нет.
Если бюджет строгий, то SSD пока не покупать или брать на 64Гб, остальное - MUST HAVE.
Если нет желания искать вышеуказанный кулер, то хватит и Zalman CNPS10X Performa.
https://vk.com/snq.hardware
sNQ писал(а):
Alex_Dreyk
Спасибо за ответ.
Но почему именно такая мать? Что-то там такая оговорочка идет что PCI третий в режиме х4 пашет только. И памяти я думаю маловато будет на будущее. Лучше две все же по 8 гигов оставить.
Интересный вариант с видюхой, а сли все же чуть дешевле то какую?
UPD:предел 30к, поэтому точно надо как-то урезать.
Фото: 3
Зачем тебе третий-то?
С бюджетом 30к покупать память 2х8Гб - полный бред, даже 8Гб нигде толком не используется-то, про SSD тоже можно забыть, как и про Radeon HD7970.
Забудь про это. Бюджет ограничен, нужен более мощный блок питания, на который нет денег.
Вариант в Ситилинке на 30к:
Если добавлять SSD, то выхлоп от него будет минимальный, но придется покупать дешевую видеокарту (Radeon HD7870), что скажется на производительности в играх.
sNQ, а если временно без корпуса и вместо него поставить SSD? на 64 гига который. А что поп платам Asus скажешь которые на Z77? И видео по разным тестам смотрел разное. В итоге так понимаю если чуть разогнать 7950. то получим близко к 670? или на 660ti стоит обратить внимание?
а так да в целом то согласен.
Спасибо за подборку.
Фото: 3
Вот сам подумай, что бы ты лучше сделал: без корпуса на столе железо валяется или в корпусе, а потом SSD добавишь. Лично я выберу покупку корпуса.
Если ASUS-фанат, то бери ASUS P8Z77-V LX, она самая дешевая на Z77. ASUS P8Z77-V LK будет уже на ~1000 рублей дороже.
HD7950 быстрее GTX660Ti, а в разгоне обгоняет GTX670.
sNQ писал(а):
Если ASUS-фанат
Нет. Значит я так понимаю MSI не хуже идет.Ok.
Я могу сказать, что у Asus хороши топовые платы, а дешевые у всех производителей плюс минус одно и то же
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Alex_Dreyk
Кстати насчет SSD, Неплохим бюджетным вариантом является гибрид на основе SmartResponse, подойдет диск 32Gb, и можно докупить позже без переустановки системы
Фото: 6
Помогите собрать системник до 28000 максимум 30000 рублей,+хороший монитор с диоганалью 27(до 10000 рублей),комп нужен именно для игр,ну и чтоб мог тянуть все игры 3-4 года.Брать все буду здесь http://uglich.nix.ru/
Оформите как надо. см. шапку
Народ подскажите , что за разные процы такие CM8063701137502 и SR0RG ? Вроде по параметрам одинаковые.
Intel Xeon X5680\CoolerMaster V8\P6T SE\Corsair 4x3Gb,Corsair 4x3Gb\SSD Crucial 240Gb,SSD WD1Tb,Toshiba mg08 8tb\Evga 3080 ti ftw3\HAF 922\Leadex1200W
Char88 писал(а):
Alex_Dreyk
А что имеется ввиду докупить позже без переустановки? Я слышал и читал как-то про это, но не особо придал значения, так как мне показалось не очень перспективным и разумным)
Но кстати у меня есть пара вопросв по сборке.
Итого после всех обсуждений, спасибо за это sNQ большое, немного пошаманил и примерно надумал такое:
1. Материнка так и остается MSI Z77A-G45. (3600р из ситилинка)
2. Процессор оставляем 3570K (7200р если порыться в инете)
3. Кулер Zalman Performa таки берем 1090р
4. Оперативку одним модулем решил на 8 гигов на время, а вот какую именно выбрать? в скобках на вскидку поискал. (Kingston KHX1600C10D3B1/8G или Crucial BLS8G3D1339DS1S00 или Geil GOC38GB1600C10SC) (предел до 1400)
5. Жесткий Seagate пока только оставляем (2400р)
6. Видео! тут решил попробовать впихнуть 7970 например GIGABYTE Radeon HD 7970 1000Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 5500Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP (12000р)
7. И соответственно под это Chieftec APS-650C 650W (2500р)
В итоге получаем: 30390.
***По поводу корпуса. орпус будет потом и не в ходит в предел до 30к, то есть заказчик согласен на такую сумму без корпуса.
Критика приветствуется.
В кратце смысл такой, система и все остальное ставится на HDD, SSD ставится как кеширующий диск, туда попадают часто вызываемые файлы. На обычных задачах (типа загрузка винды, игры) это дает почти тот же эффект что и чисто SSD
Спасибо за объяснение, почитаю еще раз, но такна вскидку получается все же небольшой костыль) Прям что-то из области мутаций и скрещиваний особей вспоминается) Skynet)))
А по поводу сборки я бы тоже рад был услышать критику:)
Фото: 3
Блок питания можно взять от CWT (эта фирма не особо известна обычным пользователям, но производит хорошие блоки питания для того же Chieftec), я указывал его ранее, в Юлмарте есть. По остальной сборке всё норм. Оперативную память как вариант можно взять 4х4Гб Samsung или hynix, хотя везде хватит 2х4Гб.
