Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Skiv писал(а):
А можно ссылочку на этот биос?
А толку то? Даже в рамках одной ревизии есть разные подвиды карт, как минимум два с разной памятью, в ряде случаев биос от другой карты или запускает карту в защитном режиме или делает из карты кирпич. Самый адекватный вариант - редактировать родной биос. У меня тоже на всех гигабайтах биосы со сниженным напряжением (вроде 1.06В везде делал), потому что со штатными 1.25В карты не майнили вообще, вырубались от перегрева VRM. В этих статьях всё очень подробно описано про редактирование биосов на HD7xxx: http://people.overclockers.ru/test2013
У меня несколько карт на 1.031v работали нестабильно, временами был вылет драйвера. Прошил модифицированным на 1.069v все работает стабильно в 7/24 режиме.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Откуда: Спб
Свежекупленная Gigabyte GA-780T-D3L сгорела после первого часа майнинга Завтра пойду новую брать. Интересно, признает ли Юлмарт гарантийным случаем или нет, покупал 15 числа.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду: P.S. попробую Gigabyte GA-970A-DS3
А как именно сгорела? Какие внешние проявления?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Alex&Guus писал(а):
У меня 7950 3шт. Для них доп. питание не обязательно вроде как
По расчетам, мощность слота х1 чуть меньше необходимой для 7950, но в пределах...
А что мешало потратить 10 минут и сделать отводы +12в ? Время на доработку не сопоставимо с затратами времени на посещение СЦ и простой фермы (недополученную прибыль)
Добрый день.Будущая конфигурация для фермы(железо от старого игрового пк): i5-3470, Asus Maximus IV Extreme-Z, SAMSUNG DDR3 2x4GB 1333.
Собираюсь приобрести 4 видеокарты под вышесказанную систему Sapphire Radeon R9 280X 3GB GDDR5 VaporX-Edition. Температура помещения всегда 19 градусов(кондиционер). Шум не имеет значения.главное производительность.
1. Нормальный производитель или взять другого производителя R9 280x? 2. Какой блок питания потянет данную конфигурацию? 3. В будущем планирую докупить еще 2 видеокарты R9 280X и подключить через райзеры.Есть ли трудности с подключением еще одного параллельного блока питания. Я так понимаю один блок питания питания вряд ли вытянет 6 карточек.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
igor21 4 видеокарты типа рх280 на этой материнке не заработают- как не старайся. Максимум 3. По поводу производителя не знаю, но 3 штуки рх 280 потянет нормальный БП на 900-1000 ватт. И ещё на этой материнке 6 видеокарт через райзеры работать не будут- там центральный слот pci-ex делит линии с соседними и на все слоты линий не хватит.
Batis писал(а):
чтобы использовать имеющийся процессор Phenom II X6
Его бы поменять на семпрон с доплатой. Зачем жечь лишнюю ЭЭ? Хотя можно, конечно, ядра лишние отключить.
Batis писал(а):
АМ3-АМ3+
Выбор не очень, мосты горячие, на некоторых МП их перегрев вешает систему. Лучше Intel 115x или AMD FMx.
И да, если райзеры есть, можно брать самую дешевую МП. Только перед покупкой в мануале МП проверять, нет ли заметок про невозможность работы всех слотов одновременно.
Нашел оптимальные настройки для 7950 в стоке выдающие 600Kh\s каждая. Отлучился из дома на пару часиков - пришел ферма выключена. При подключении в сети М.П. сама стартует, крутиться вент. на ЦП и HDD шуршит, видео карты стоят, но питалово греется. Внешне ни я, ни приемщик СЦ Юлмарт косяков не обнаружили.
Проблема может и не в доп. питании. Проверю опытным путем на только что купленной гиге 970А-DS3 . Пока 30 мин, полет нормальный, только артефакты под большой нагрузкой(в скришотах их нету почему то). Винду не стал переустонавливать, может проблема в этом
Вот и она померла. Самое смешное, что я даже не майнил на ней и опять симптомы те же Мой косяк, что запускал и перезагружал её отверткой - мог зацепить и соседние штекера. Пока копал по поводу артефактов под нагрузкой выяснил, что только на 1 из 3 карт положенная напруга 1,25. На той карте, что дает артефакты вообще 1,113 под нагрузкой. Неужели 2 из 3 карт мне попались с манибэка и с перепрошитым биосом. За 12 лет до этого момента вообще не имел проблем с железом, ничего не горело. С кармой явно что то не то у меня
