Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12373 • Страница 336 из 619<  1 ... 333  334  335  336  337  338  339 ... 619  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
truestyle писал(а):
но хочется еще на чем-то сэкономить
Сэкономить получится только в ущерб производительности. Ваш вариант был на 32250р., а мой на 30480р. Причём мой вариант тише (кулер и видеокарта) и лучше (оперативная память с хорошим потенциалом для разгона, быстрый SSD большего объема, HDD также большего объема, более быстрая видеокарта при разгоне, более эффективный кулер, БП и корпус лучше и т.д.)
https://vk.com/snq.hardware
truestyle,
Я бы вообще так собирал:
http://www.ulmart.ru/goods/309864
http://www.ulmart.ru/goods/302962
http://www.ulmart.ru/goods/187904 x2
http://www.ulmart.ru/goods/304674
http://www.ulmart.ru/goods/301507
http://www.ulmart.ru/goods/321719
http://www.ulmart.ru/goods/344646
http://www.ulmart.ru/goods/345916
http://www.ulmart.ru/goods/291244
30 130 руб
Конфиг под разгон процессора до 4.5Ghz. О пользе разгона: http://www.overclockers.ru/lab/49008_3/ ... ge.html#21.
Способы сэкономить:
-замена видеокарты на http://www.ulmart.ru/goods/405218 (я, правда, не уверен, что она тихая в нагрузке)
-замена SSD на менее емкий; или вообще от него отказаться - но в этом случае лучше брать диск не "зеленой" серии
-замена процессора на i5 3470 с одновременной заменой кулера на http://www.ulmart.ru/goods/187985; в этом случае процессор можно будет разогнать только до 3.8-4.0 Ghz, поэтому я бы все-таки рекомендовал экономить на проце в последнюю очередь.
truestyle писал(а):
надеюсь они не будут выступать в роли пылесоса в помещении и притягивать всю пыль.
Материнская плата MSI Z77A-G43 замечательна в частности тем, что можно подключить к ней вентиляторы и настроить их работу в программе MSI Control Center, так что они будут отключаться при отсутствии нагрузки. В результате поток пыли через компьютер сокращается в разы.
Teelle, я разгоном вряд ли вообще буду баловаться, поэтому мне главное, чтобы летали игры, про которые я писал (GTA IV, Battlefield 3, Crysis, Crysis 2, Warface, Supreme Commander 2, Counter-Strike Source).
sNQ, если оставлять SSD, то мне 128гб не нужно (разве, что игры устанавливать на него), я его хотел брать по систему в районе 60 гб.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Это мне будет заметкой на будущее.
MSI на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge" #10139045 - просто копируете настройки отсюда (кроме частоты памяти) + может понадобиться подстройка напряжения питания процессора под конкретно Ваш экземпляр (15 минут проверки стабильности программой LinX AVX). Собственно, все.
BF3, мультиплеер:
http://www.pcgameshardware.de/Battlefie ... k-1039293/
Видна зависимость минимального FPS от производительности процессора. Это без учета микрофризов.
Кстати, насчет просадок ниже 60-ти: как только мгновенный FPS ниже 60-ти (хотя бы один кадр рендерился дольше 16.7ms), то реальный мгновенный FPS (кадры, отображаемые на мониторе) падает до 30-ти. Можете в той же CS:Source попробовать поставить fps_max 31 и посмотреть на разницу в плавности игры с fps_max 61.
Какова мораль? Я честно говоря, не совсем понял. Нужен мощный процессор или нужен мощный + разгон ? Или что вы хотели этим сказать ?
1) 35к
2) Москва
http://www.citilink.ru/
http://www.fcenter.ru/
3) Только системник
Игры: разные. Dota2, crysis 2, шутеры, RPG, на максимальных настройках
Разрешение экрана 1920x1080
5) Разгон не планирую
6) Апгрейд не планирую ближайшие 2 года
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать:
нет
+HDD
+SSD (64-128GB)
+DVD-RW
+GTX 670
+Чем тише тем лучше.
Корпус - есть ли приличные альтернативы Zalman Z9 Plus? Крутилки-регуляторы не нужны. В корпус лазить практически не будут.
Спасибо
Demaxxx
Может всё-таки без привода DVD, он точно нужен? А то и так из бюджета вылез. Юлмарт:
_2 170 р. - ASRock B75 Pro3-M
_6 070 р. - Intel Core i5-3570, OEM
_ _830 р. - Thermalright True Spirit 90
_1 520 р. - DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-10666, 1333МГц, Hynix, Original 2 шт.
11 750 р. - MSI N670GTX-PM2D2GD5/OC
_1 470 р. - Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II
_3 790 р. - SSD 128ГБ, OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-128G
_2 250 р. - HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
_2 710 р. - Chieftec APS-600C 600W
_3 320 р. - Fractal Design Define Mini, FD-CA-DEF-MINI-BL
Итого: 35 880 р.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Demaxxx писал(а):
+GTX 670
Плохая мысль, дорогая, но неэффективная. Раз Москва, то советую regard.ru.
Intel Core i5 - 3470 OEM
MSI B75A-G41
2х4Gb DDR-III 1333MHz Hynix Original
Lite-On iHAS124-04 SATA (DVD±RW) Black OEM
1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX)
128Gb SSD OCZ Vertex 4 Series (VTX4-25SAT3-128G)
Zalman Z9 Plus Black
650W OCZ ZS (OCZ-ZS650W-EU)
Radeon HD 7970 ASUS PCI-E 3072Mb (HD7970-DC2-3GD5)
DeepCool THETA 31 PWM
35010р. А вообще советую собирать с таким бюджетом систему под разгон.
Ocz zs подвезли :dance:
Из ассортимента Регарда в этой ценовой категории оптимален http://www.regard.ru/catalog/tovar43776.htm. Насчет разгона согласен: отказываться от него глупо, ибо он позволяет увеличить производительность процессора на ~40% (разница между 3570K@4.5Ghz (это умеренный разгон) и 3470@3.2Ghz).
callia11 В моем случае разгон не нужен совершенно. Нужна система из разряда "поставил и забыл". Собираю не себе и настраивать всё это у меня не будет особо времени.
По корпусам предложений никаких нет? Реобас на передней панели не нужен.
Teelle Не нахожу у него больших плюсов, разве что мощность выше по линии+12В http://www.ixbt.com/power/psu/enermax_epr625awt.shtml.
+Он тише + кабелей PCI-E достаточно для подключения двух видеокарт (c OCZ ZS придется использовать переходники на molex). Еще обзор: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/25189#06. Ну и надпись Enermax на блоке приятно видеть :) Учитывая одинаковую цену, выбор очевиден.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Получится "поставил, забыл, можно наслаждаться притормаживаниями в процессорозависимых играх"
Ну там настройка ведь полчаса максимум. При этом без настройки работы вентилей комп тихо работать не будет.
Если не будет разгона видео, то карту надо однозначано брать Asus GTX 670. Ну или, как предложил Little user, референс + Accelero (хотя вместе с БП APS-600C, IMHO, смысла в установке такой СО на видеокарту нет).
Насколько важен шум в простое/нагрузке?
Teelle Он тише?) Вентилятор раскручивается 1400об+, что никак тихим уже не назвать.
callia11 писал(а):
Teelle Он тише?
callia11,
Enermax vs OCZ:
50W: 500rpm vs 630rpm
100W: 500rpm vs 630rpm
200W: 500rpm vs 630rpm
300W: 640rpm vs 830rpm
400W: 950rpm vs 970rpm
500W: 1250rpm vs 1100rpm
Расчетное энергопотребление системы с GTX 670 в играх - ватт 250, с 7970 в сильном разгоне - ватт 350. Соответственно, во всем диапазоне представляющих интерес нагрузок Enermax тише. Летом (при высокой ambient температуре) скорость вентилятора может быть выше, но если брать GTX 670 (а именно ее надо брать под тихую систему без разгона видеокарты), то Enermax по-прежнему должен быть тише.
Demaxxx, в общем, если 100% не будет разгона, и нет желания копаться в BIOS материнки, то, IMHO, оптимальная сборка выглядит так:
http://www.regard.ru/catalog/tovar110259.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar114753.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar96576.htm x2
http://www.regard.ru/catalog/tovar97176.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar107440.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar105086.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar106605.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar117636.htm
http://www.regard.ru/catalog/tovar118832.htm
33730
Способы сэкономить:
- замена корпуса на http://www.ulmart.ru/goods/277326; ну и привода на черный;
- покупка части комплектующих не в Регарде; например, память там стоит очень дорого; собственно, в Регарде хороши только БП: либо этот Enermax, который является самым тихим в простое вариантом за свои деньги, либо пассивный Chieftec GPS-500C (+2т).
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, определиться с конфигурацией ПК для знакомого.
1) Бюджет 27000 руб.
2) Магазины Омска: http://omsk.dns-shop.ru/, http://nix-omsk.ru/, http://ritmmarket.ru/, http://tnt55.ru/. Так же возможен заказ в http://nix.ru/.
3) Только системник
4) Для игровых систем
5) Разгоном готов пожертвовать, дабы вписаться в бюджет
6) Апгрейд не планируется
7) Нет
8) Главное требование - максимальная производительность системы в играх при данном бюджете.
9) -
oldspice
http://omsk.dns-shop.ru/catalog/cart/?c ... 1,137033-1
Я бы собрал такой вариант в компактном корпусе, процессор можно будет разогнать до 3800МГц без проблем, кулера хватит.
sNQ спасибо за ответ. Видеокарту Radeon 78 серии как-то боязно брать. Когда себе комп собирал читал соответствующую ветку а там все пестрит отзывами о проблемах с черными экранами... Поэтому взял себе Gigabyte 7950 WF3... Может за эти же деньги что-то из NVidia предложете? Или может сэкономить на матери взяв что-нибудь на В75 чипсете и купив остальные комплектующие не в ДНС поскольку там дороговато и при этом хватит на покупку Gigabyte 7950 WF3? Вроде в предложенный Вами корпус 7950 должна уместиться правда хватит ли блока питания? Что скажете?
oldspice
Я всего лишь предложил вариант сборки (на работе остальные сайты были заблокированы), где именно покупать - решать Вам. Конечно же я бы закупался в нескольких магазинах, если цены будут ниже.
Например в НИКСе как раз выходит на ~27к с видеокартой HD7950 (кстати, цены хорошие, даже в Москве не во всех магазинах такие низкие цены):
Получился хороший вариант с возможностью небольшого разгона процессора (до 3800+МГц), достойной видеокартой и хорошим блоком питания.
Опять же я предложил компактный корпус, т.к. мне он приглянулся и это был один из тех, который я хотел купить.
У меня MSI Radeon HD7870 и никаких проблем нет вообще. Черные экраны обычно у HD7850.
sNQ Огромное спасибо за помощь!
Всем привет.
Город Москва. Приоритетные магазины ulmart и ситилинк.
Имеется конфиг.
кулер Zalman CNPS10X Performa http://www.ulmart.ru/goods/199880 980р
корпус Cooler Master Elite 370, RC-370-KKP500 http://www.ulmart.ru/goods/209151/ 2920 руб (Нету в наличии ни в Юлмарте не в Ситилинке,какие есть хорошие альтернативы?
DIMM DDR3, 4ГБ, Hynix http://www.ulmart.ru/goods/187904 750р x2 (Тоже нет в наличии какие альтернативы?)
Материнская плата MSI Z77A-G43 LGA 1155, ATX, Ret http://www.ulmart.ru/goods/302962 2 960р
Процессор Intel Core i5-3570K, OEM http://www.ulmart.ru/goods/309864 7390р
Gigabyte GV-R795UD-3GD, HD 7950, 3072МБ, GDDR5, Retail http://www.ulmart.ru/goods/372583 9410р
Жесткий диск HDD 2ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001 http://www.ulmart.ru/goods/271740/ 2930р (Нормальный ли жёсткий? можно и на 1Tb альтернативу если получше)
