Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 336 из 679<  1 ... 333  334  335  336  337  338  339 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
Noise[KPD] писал(а):
Вообще, мне компьютер нужен для создания музыки.
А нельзя ли поподробнее, какие программы будут использоватся? От этого многое зависит. А так же, желательно знать, собираешься этим заниматся профи, или это просто хобби???
Fr1ght писал(а):
БП HIPER M550 550W
не надо его. лучше
Komiwan писал(а):
Менять на: Chieftec APS-550S
Fr1ght писал(а):
Что скажете о Gigabyte GV-R785OC-2GD,
С виду не стыдная.
Гарантия три года?
зашкаливаемая упругость
Reason 6, Adobe Audiotion, в дальнейшем перейду на Cubase.
Вообще хочу профессионально заниматься. Пока решил стартануть не с очень 'крутого' железа.
Вот я тут более-менее, по советам, собрал:
HDD:Seagate ST1000DM003
SSD: Plextor PX-64M2S
Привод: Pioneer DVR-219LBK Black
CPU: Intel Core i5-2500K Sandy Bridge (3300MHz, LGA1155, L3 6144Kb)
Motherboard: ASUS P8Z68-V LE
Memory: Samsung DDR3 1333 DIMM 4Gbx2
Videocard: ASUS GeForce GTX 550 Ti 910Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 4104Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP
Но всё в раздумьях по поводу монитора. Может не заморачиваться и взять простой на TN матрице?
И вот какой для всего этого блок питания и корпус подобрать? - тоже загадка.
http://www.nix.ru/autocatalog/digidesig ... 23385.html вот это не самая дорогая проф система для обработки звука. Для таких систем требуется комьпьютер немного другого уровня, а то есть, хотя бы 2600+560ti+ASUS P8Z68 pro+16Gb, где-то так - это на современном уровне. Хотя по большому счёту можно взять и то, что ты набросал. Для начала сойдёт, но надо добавить звуковую карту. Хотя бы такую: http://www.nix.ru/autocatalog/echo_soun ... 56093.html Как то так.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Может не заморачиваться и взять простой на TN матрице?И вот какой для всего этого блок питания и корпус подобрать? - тоже загадка.
От монитора не зависит ни чего, это дело вкуса. А корпус любой, лишь бы все влезло.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
блок питания
Если будешь использовать бесперебойник, посмотри этот: Блок питания Chieftec <BPS-500S> если нет, то подойдет и бюджетный http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 25966.html
Добрый день, хочу собрать системник, макимальный предел по деньгам 300 баксов. Назначение, комфортная работа в программах, работа в интернет, просмотр фильмов, играю только в World of Tanks.
Вот что я пока что выбрал:
Материнская плата Asus F1A55-M; Socket FM1; AMD A55 FCH ; UMI 2GB/sec; mATX; 4хDDR3(2250); 2xPCI-E x16; 1xPCI-E x1; 1xPCI; D-Sub; DVI; HDMI; 6xSATA 6Gb/s; Audio 8ch; 1Gb Lan; 12хUSB2.0 + 2xUSB3.0
Процессор AMD Athlon II X4 641 (AD641XWNGXBOX)
Модуль памяти DDR3 2 x 4 ГБ Patriot AMD Performance Edition (AP34G1608U1K); 12800 MБ/с; 1600 МГц; радиаторы; RET
Жесткий диск 500 ГБ Seagate Barracuda (ST500DM002)
Привод есть, блок питания в наличии есть Cooler Master на 400 Ватт.
Еще вот я не в курсе на счет процессоров от АМД в которых уже встроена графика, что это такое и надо оно мне?
В дальнейшем планирую приобрести видеокарту и блок питания сответственно по мощнее.
Подсоветуйте оптимальный выбор комплектующих в данном бюджете.
Очень зависит от того, в каких именно программах Вы собираетесь работать.
[ Забанен за мошенничество в Барахолке. Бот kondra. ]
PCAD, Multisim, работа со звуком, иногда видео конвертирую.
Имеет смысл перейти на интел, город - магазин?
Город Донецк, а магазин, ну пусть будет этот, тут цены весьма гуманные bazuka.com.ua
300 долларов в гривнах это 2400. Есть еще день на размышление, в понедельник покупаю.
Доброго времени суток. Собираю системный блок в замен старому. Использовать буду для игр, 3д графики, захвата и конвертации видео. бюджет 20к-25к рублей, также будет использован корпус и двд привод от предыдущего системника.
вот что я пока накидал:
Материнская плата MSI 990FXA-GD65 Socket AM3+
Процессор AMD Phenom II X4 955 3.2GHz
Видеокарта 1024Mb Sapphire HD6870
Оперативная память 4Gb PC3-10600 1333MHz DDR3 DIMM Samsung ORIGINAL OEM
Жесткий диск 3.5" 1 Tb 7200rpm 64Mb cache Seagate Barracuda SATAIII ST1000DM003
Блок питания ATX 550 Вт Chieftec APS-550C
Кулер для процессора Ice Hammer IH-4600 N
сумма 21250р. just.ru
Хотел бы узнать ваше мнение, а также будет ли кулер для ЦПУ держаться нормально в вертикадбном положении системного блока? имеет смысл ставить блок горизонтально (на бок)
Horner
Процессор Intel Core i5-2500K
Материнка ASrock P67 Pro3
Кулер Zalman CNPS10X Performa или Thermalright HR-02 Macho
Видеокарта HD6930,HIS H693QN1G2M
Остальное нормально.Какой корпус сейчас?
KirillMga писал(а):
Horner
корпус для ATX матплаты, покупал давно, так что ссылку дать не могу, видео в него либо с трудом войдет либо придется подпилить корпус
Horner
Horner
Может и корпус новый взять?Zalman Z9 Plus недорогой и :ok: .
KirillMga писал(а):
Horner
Корпус совсем не принципиален для меня, темболее надо копить на монитор с разрешением побольше чем 1280x1024
Спасибо за конфиг, дороже меньше чем на 2к а прирост производительности если судить по passmark.com довольно большой, жаль магазин придется выбирать другой. Не посоветуете такой, чтобы возврат был в случае неисправности без особых проблем, а то не хотелось бы мотаться по сервис центрам производителей в случае брака.
Lands писал(а):
Город Донецк
http://fotomag.com.ua/intel-core-i3-212 ... -info.html Intel Core i3-2120=993 грн($123)
http://fotomag.com.ua/Cooler_Master_DP6 ... -info.html Cooler Master DP6-9HDSA-0L-GP=89 грн($11)
http://fotomag.com.ua/Asus_P8H61-M_LE_s ... -info.html Asus P8H61-M LE (REV 3.0=460 грн($57)
http://fotomag.com.ua/hynix-pamyat-ddr3 ... -info.html Hynix DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz=169 грн($21)
http://fotomag.com.ua/western-digital-z ... -info.html Western Digital 500GB 16MB 7200rpm 3.5" SATAIII (WD5000AAKX)= 710 грн($88)
Итого: 300 баксов ровно. Фотомаг – Донецк.
Komiwan а что выигрываем в таком варианте? Люди говорят что у интела встроенное граф ядро вообще ниочем, памяти получается в вашем варианте меньше, да и частота пониже у нее,.
Посидел я тут, почитал, посмотрел тесты, интересные варианты получаются
Материнская плата ASRock A75 Pro4 (sFM1, AMD A75, PCI-Ex16)
AMD LIano A8-3850 2.9GHz/4MB (AD3850WNGXBOX) sFM1 BOX
В дальнейшем докупаем видео Radeon HD 6550 и делаем дуал графикс, как вам так?
Или же стоит раскошелиться и сделать так:
AMD FX-4100 3.6GHz/8MB/2000MHz (FD4100WMGUSBX) sAM3+
Gigabyte GA-880GMA-USB3 (sAM3/sAM3+, AMD 880G, PCI-Ex16)
память и винт остается тот же.
Что скажете?
Lands писал(а):
Что скажете?
http://www.thg.ru/cpu/cpu_gaming_april_ ... 12-04.html Сравнительная таблица игровых центральных процессоров
http://www.thg.ru/cpu/vibiraem_igrovoy_ ... 00-05.html Кто предлагает лучшую производительность в играх, AMD или Intel?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Единственное приемущество Лиано - графическое ядро, но при использовании видеокарты, оно исчезает автоматически.
компьютер под повседневные задачи, интернет, игры и фильмы :
ASRock H61DE/S3 - http://tcs.ru/catalog/motherboards/inte ... h61des3b3/
i5-2320 - http://www.tcs.ru/catalog/processors/in ... e_i5_2320/
БП - Chieftec 500asp 500W
память -samsung 1333, 4gb
с видеокартой еще не определился
подскажите, где у него слабые места?
http://tcs.ru/catalog/motherboards/inte ... k_h61m_gs/ ASRock H61M-GS=1824
http://tcs.ru/catalog/coolingsystems/pr ... p69hdsa0l/ Вентилятор Socket 1155/1156, Cooler Master DP6-9HDSA-0L=416
http://tcs.ru/catalog/processors/intel/ ... e_i5_2400/ Intel Core i5-2400=5984
10657030 Модуль памяти DIMM DDR3 4G 1333MHz PC3-10600 Samsung = 896
10668982 Блок питания ATX, 500W, Chieftec APS-500 S = 2 208
На счет видеокарты и её производительности смотрим здесь: http://www.ixbt.com/video/itogi-video/0 ... -pcie.html
Разумеется, что бы что-то рекомендовать, надо знать бюджет. :?:
