антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
lautre1 писал(а):
Он прикручен к штатным подушечкам, так что можно сказать "висит".
Эти подушечки - зло. Пробовал закреплять SQD через них, сразу отказался. Вибрацию они совсем не глушат, почти тоже самое, что винч винтами к корпусу крепить. Попробуй положить Himuro на что-то мягкое на дно системника или в 5.25 отсек...
lautre1 писал(а):
Винт Хитачи 5k3000 на 1.5 гб. ... Да с чего ему вообще головами стучать постоянно? Ну похрустит немного если какой-нибудь фильм надо подгрузить, а дальше тишина. Под торрентами у меня головок не слышно, хотя канал конечно не 100мбит
Странно, мой самсунг HD103SJ хорошо слышно... Я ожидал, что 1.5ТБ должен долбить как дятел при поиске.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
В сегменте мАТХ корпусов видимо совсем плохо дела обстоят? Посматриваю в сторону silverstone tj-08e, потому что его ближайший аналог antec nsk 3480 исчез из продажи и видимо насовсем. с обсуждавшейся пару страниц назад сапфировской 6850, как одной из самых тихих, я содрал без сожаления родную СО на след. день после покупки - асселеро с1 по прежнему вне конкуренции
Ну да, S1 неплохая вещица, со 120-кой на 700 рпм охлаждает ~на 10 градусов лучше, чем штатная "циклонка" на 1800 об. Правда лишний слот занимает. И основание пошоркать пришлось. И вообще я боялся, что карту угроблю , у него подошва и так впритык защитной рамки касается, а я еще края завалил.
Возвращаясь к своему Химуро - всунул его вглубь корпуса, прикрутил обратно все заглушки и положил синтепона между ними и мордой - все равно слышно хорошо. Это потому, что синтепон в плане борьбы с шумом вообще никакой, или этому химуре уже ничего не поможет? Если первое, то можно купить сплэна и обклеить морду изнутри.
Доброго всем дня. Хотелось бы услышать конструктивную критику данной комплекатции (возможные подводные камни или может что-то взять другое): Задачи: серфинг в интернете, работа с небольшими офисными документами (excel,word), музыка и просмотр видео. По возможности максимально тихая. ASUS E45M1-M PRO или ASUS E35M1-M PRO Antec Mini P180 Стоит ли менять родные вентиляторы? например на Kama Flow 2 120 mm 900rpm SeaSonic S12II-330/380Bronze Видео предполагаю использовать встроенное + будет воткнута звуковая без активной СО В дальнейшем для файлопомойки планирутся покупка NAS, но пока это даже не обозримом будущем, поэтому в системе на данном этапе планируется пара тихоходных винтов по 2TB, которые в будущем перекочуют в NAS + 1 для системы (имеет ли смысл использовать в качестве системного, имеющийся в наличии 2.5" WD Scorpio Blue 5400rpm + SQD ? Или же взять SSD гигов на 60? Для бюджета конечно выгодней использовать имеющийся )
ну мало ли.Вроде видел как-то звуковую с активным охлаждением.Хотя может привиделось) upd.Всё же да, привиделось.ASUS Xonar D2. Почему то решил, что там кулер.Посыпаю голову пеплом
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
MALEi-S при первом взгляде и мне так показалось (и сразу мысль - на что бы его заменить )
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Химуро гасит различные составляющие звукового спектра неравномерно - отсюда и ощущение, что толку нет. На самом деле, он изменил звучание диска, подчеркнув определённую его составляющую. Попробуй поставить на 4 подставки из несжимающейся со временем пенистой резины, на крайняк на 4 стирательных резинки. А сверху килограмовый кусок металла, камень и т. п. Диск должен свободно двигаться вокруг своей оси (в направлении максимальных вибраций), а вверх/вниз он не будет скакать из-за груза.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
eugenB Скоро должен появиться Silverstone PS07 - для данной ветки он поинтереснее будет, чем TJ04-e.
Из такой экономичной начинки получишь приличного размера систему, а если учесть дальнейшее избавление от жестких дисков, то корпус выглядит избыточным (но если устраивают размеры - можно оставить).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: г. Пенза
MALEi-S Может Антек Соло? А смотря по ориентации корпуса, то может и Сонату Элит? (Честно, не видел их в живую, но вряд ли будут шумнее, да и система не жарит)
W124TH писал(а):
- у r3 на крыше два посадочных места под вертушку, причём минимум одно из них придётся использовать, т.е. открыть, а значит появляется "верхнее" излучение с которым из-за конструкции типового потолка крайне сложно бороться.
У Мини180 сверху тоже огромная дырка, оттуда может идти звук. У меня наклонный мансардный потолок и звук уходит к двери, прочь от кровати. В других помещениях - не знаю. 120ку все же придется сменить (она была без артефактов, просто шумная + теперь регулируется системой новая)(Ну решетку вырезать, эт ясное дело), хотя в 180мини можно обойтись только 200кой на минимуме.
Размеры не критичны.
Можно присмотреться.Модели более доступные как в плане наличия так и в плане цены. Хотя внешне мне p180 мини больше нравится.
MALEi-S ИМХО: лучше выглядит на картинках. У меня был первый соло, сейчас P180 Mini - внешне соло выглядел лучше, солиднее, да и просто качеством получше (железо толще, пластик приятнее). P180 mini просто навороченнее как внешне, так и внутренне.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
A_Artem Чего меня то спрашивать? Спроси лучше KrasUser - у него Антеков больше было. По мне так - приличный "гроб". Возможны проблемы с охлаждением 5,25". Да и в принципе с охлаждением помучиться, скорее всего, придётся. Как, в прочем и во всех остальных корпусах этой направленности.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Доброго времени суток! имеется конфиг: мать: Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2.1 процессор: AMD Athlon II X3 450, 3200 BOX память: Samsung M378B5673FH0-CH9 2 Гб 2шт корпус: Thermaltake M5 картинка http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/05/30/84085.jpg БП: Thermaltake TR2 500W винт: WDC WD10EALX-009BA0 (931 Гб, IDE) Данному конфигу 1 год, режим пользования (вечера + выходные)
Хочется сделать 2 профиля: 1. Максимально тихий (для офиса и инета + фильмы) 2. Максимум для игр. (игры но это крайне редко) Условия: стоит под столом; Днем слабый шум не критичен фоном что-нить работает либо музыка, либо телевизор; Ночью шум очень критичен, комната одна, все спят.
Как это выглядит в моем понимании сейчас, когда мне нужен первый профиль используется встроенное видео Когда нужен игровой профиль, вставляется видеокарта.
Вопросы: 1. Подскажите куллеры для моего корпуса (вдув, выдув, процессор), сейчас стоят 2 стандартные 120ки (начали шуметь), BOX куллер на процессоре, в БП тоже что-то уже помоему вибрирует. 2. Можно ли что-то сделать в данном случае с винтом или тут только вариант с SSD 3. Что взять для управления тишиной, хватит софта или нужно сомтреть в сторону реобасов
Из того что думал: на вдув и выдув Arctic Cooling "F12 TC" вроде тихие и в моем случае их должно хватить????
P/S: Игровую видюху в данный конфиг еще не присмотрел, если посоветуете какую взять, то тоже буду признателен (но новерное это уже другой топик нужно делать).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
