Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Ветка помощи в подборе конфигурации компьютера/системника для профессиональных рабочих станций:
Здесь обсуждаются рабочие станции и профессиональные ПК, не забывайте оставлять отзывы и делиться ощущениями от новых ПК.
Пост оформлять следующим образом: 1) Бюджет 2) Город. Если не Москва/СПБ - ссылку на прайс магазина(ов), где будете брать. 3) Комплект: - Только системник - Ситемник и монитор - Системник, монитор и периферия - Иные уточняйте какие варианты. 4) Задачи: а) Для графических станций: - Какие мониторы используются, сколько, их разрешение. - Полный перечень программ - Перечень плагинов для рендеринга и обработки - Типичный и максимальный размер рабочих файлов б) Для систем, на которых будет слушаться/обрабатываться музыка: - Подробно аудиотракт, который стоит или планируется к приобретению. - Носитель/тип файлов/битрейт, жанры, рабочие задачи, ПО. в) Если на системе будут игры (которые здесь оффтопик): - Указывайте разрешение монитора, конкретные игры, и параметры сглаживания г) Иные. 5) Будет ли разгон? 6) Будет ли апгрейд в ближайшие 6 месяцев? Если да, то когда и в каком объёме финансовых вливаний. 7) Перечислите железо, которое уже есть и планируется перенести в новый ПК. Если его много, то вам в ветку по Апгрейду. 8) Требования: - По дизайну/размерам. - По шуму. Уточняйте здесь. - Иные. 9) Если есть - наброски новой конфигурации 10) Если есть - кратко (как в подписи) текущую конфигурацию и чем она не устраивает: - Какие операции занимают дольше всего времени и нужно ускорить? - Какая при этом загрузка памяти, процессора, диска? - Не пишите "в профиле"/"в подписи", а скопируйте, т.к. профили-подписи меняются.
Кому долго не отвечают пишите в почту roil_roil@mail.ru мне, со ссылкой на первоначальное сообщение.
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не по вышеописанному опроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что вам в этом случае ответят крайне низка.
Правила Конференции и Правила Форума действуют в полном объёме. Локальные правила ветки: Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг запрещены особенно. Фанатство награждается БАНом на 24часа. Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
На данный момент имею указания руководства: Corei7-4770/16gb/2x WD Velociraptor WD5000HHTZ
Походу, вам ничего не остаётся, кроме как выполнить прихотьуказания руководства... Кто им нашёптывает или сами поначитывались? Процессоры поддерживающие ECC: http://ark.intel.com/ru/search/advanced ... emory=true. Вообще: замена i5 на i7, да ещё и для ваших 20-ти пользователей = это апгрейд ради апгрейда. Также непонятно, чего они ожидают от WD5000HHTZ??? Ну уменьшится время доступа в 2 раза, по сравнению с 3,5" 7200rpm:
но оно по прежнему будет в !разы! больше, чем у SSD (0,06 ms против 6,9). А разве не ради времени доступа и IO мы затеваем страйпы? Ещё раз к документу:
#77 То есть: №1 - дисковая подсистема, затем принцип "много ОЗУ не бывает", и потом ЦП для SQL-запросов. Далее:
Для грубой оценки необходимого количества ядер в CPU можно пользоваться правилом от 10 до 30 соединений на 1 ядро. 10 пользователей/ядро – приложение с преобладанием сложных и медленных запросов, 30 соединений/ядро – приложение с преобладанием простых, хорошо отлаженных запросов.
Учтём более сложный сценарий: в наличии 20 пользователей по 10 на одно ядро = 2 ядра. Далее: в "Формуле расчета необходимого объема RAM" они привели 4 варианта и все на 100 пользователей, самый тяжёлый у них получился 6600 Мб. Но учитывая, что написано дальше:
Файлы баз данных (dbw350_fb252x64.fdb и dbw250_fb252x64.fdb) закэшированы ОС, и занимают всю память, декларированную TaskManager как свободную : Figure 7. RAMMap: details about file cache usage Отсюда вывод – операционная система эффективно использует всю доступную память для кэширования базы данных, вплоть до полной загрузки БД в память
лучше брать изначально желаемые 16 ГБ. По их расчётам ваши 2 базы по 2 ГБ должны будут всегда крутиться в ОЗУ. Самое интересное в конце:
HDD для базы данных Может случиться так, что SSD окажется слишком дорогим решением, или размер БД слишком велик, и необходимо обойтись более дешевыми альтернативами. В этом случае следует использовать HDD с интерфейсом SAS, при невозможности – диски SATA с интерфейсом nSAS, и совсем бюджетный вариант – обычные диски SATA. Для ускорения работы жестких дисков (а также, надежности – см. ниже) следует объединять их в RAID10. RAID10 – это комбинация зеркалирования (RAID1) и stripe (RAID0). Хороший и правильно настроенный RAID контроллер с большим кэшем является неплохой альтернативой SSD.
То есть Velociraptor считается совсем бюджетным вариантом, и это при том, что его цена в Регарде 12 630 руб., когда там есть 600Gb SAS IBM 6Gb (00Y2503) или вообще 300Gb SAS Seagate Cheetah 15K.7 (ST3300657SS). Но они тянут за собой как минимум ASUS P10S-X + ASUS PIKE II 3008-8I = 26 590 руб. И то, это просто чтобы была хоть какая-то физическая возможность их подключить. Кэша всё равно нет, соответственно и батарея не нужна. Не проще ли взять корпоративный SSD (с ёмкостями на плате), который дешевле, чем решение контроллер SAS + диски SAS, и при этом быстрее и не менее надёжный?
Итак, если по хорошему, то это минимум 2 SSD RAID1 + 2 HDD RAID1. А иначе вся эта затея может закончится эффектом плацебо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2011 Откуда: Могилёв
Всем хорошего дня. Прошу помощи в выборе системника для работы в 3Ds Max 2016. Пишу с телефона и нету возможности сделать оформление как в шапке, простите. Системник мне нужен для обучения, сам в этой программе профан и обучение буду покупать. Человек который будет обучать, что процессор не ниже i7 3, 4... серии. Буду признателен если подскажите как можно бюджетнее сборку, ибо денег не выше 600$. За ранее признателен. ЗЫ. У модерации прошу прощения если критично нарушил правила...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
Ученик За 600 $ придётся искать компромиссы. Обратитесь к куратору этой темы камраду RoiL, а именно в http://ggmc.by/ . Он лучше ориентируется, что почём в вашей местности, думаю что в помощи вам не откажет.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
Приветствую! Собираю систему для работы с видео 4k (цветокоррекция, рендеринг в AE), в основном это видео 10-40 сек, но много. С некоторыми пунктами частично определился, но есть вопросы. По конфигу: бюджет 2-3к $ МП - ASUS X99-A/USB 3.1 CPU - Intel Core i7-5820K (с кулером Noctua NH-D15) RAM - Corsair DDR4 2133 (PC 17000) DIMM 288 pin, 4x8 Гб, 1.2 В, CL 15 GPU - NVidia GTX 980 или NVidia GTX 980Ti SSD1 - Samsung 950 PRO 256 Гб SSD M.2 SSD2 - Samsung 840 EVO 120 Гб - со старой системы заберу его. HDD - WD 1Tб - тоже со старой системы (через пару месяцев планирую докупить еще на 2-3 Tб) корпус - Fractal Design Define R5 PSU - под вопросом
Монитор пока старый (Dell 2209wa) в планах перебраться на 27" (4к или чуть меньше разрешением)
CPU: 28 PCI lanes - позволит ли в полной мере использовать GPU и SSD на М.2 на этой материнке? Ниже выдержка из характеристик: Expansion Slots X99-A/USB 3.1 40-Lane CPU- 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x16/x16, x16/x16/x8) *1 28-Lane CPU- 3 x PCIe 3.0/2.0 x16 ( x16, x16/x8, x16/x8/x4) *2 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode) *3 2 x PCIe 2.0 x1 (x1 mode) *3 1* The PCIe x16_4 shares bandwidth with M.2 x4. When M.2 socket is occupied, the PCIe x16_4 slot will be disabled. 2* The PCIe x16_4 shares bandwidth with M.2 x4. When M.2 socket is occupied, the PCIe x16_4 slot will be disabled.The PCIe x16_3 slot support x8 devices only.
SSD: в планах держать систему на 840-ом, а файлы в текущей работе + кэш на 950-ом (обосновано ли?) GPU: тут тоже больше вопрос обоснованности, чем цены. Т.е. настолько ли нужны эти +2 Гб памяти, +800 CUDA ядер и т.д. для моих целей. PSU: будет уже зависеть от видео карты
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2015 Откуда: Москва-Орел
Не храните рабочие файлы на ssd без регулярных резервных копий. В случае отказа накопителя данные не восстановить. Если собираете высокопроизводительную рабочую систему, поставьте в зеркальный рейд пару двухтерабайтных hdd.
Для минутных нарезок вам будет достаточно 980-ой. Многие пользуются менее производительными видеокартами с аналогичным объемом видеопамяти, что имеет больше значения, чем кол-во cuda ядер.
С учетом умеренного разгона цп вам хватит качественного блока на 600-650 Вт. В каком городе будете покупать его?
Да, думаю попробовать на сколько это будет давать прирост к производительности.
950-ый думаю использовать так: закинул туда 20-30 видео, обработал, отрендерил на этот же диск (кэш AE или Pr на этом же ssd), а потом уже перенес все на hdd на хранение. Для хранения зеркальный raid звучит хорошо, сделаем-с.
По месту или кое-что из-за границы будет? Какие магазины?
Большую часть уже заказал завтра-послезавтра будет (технопоинт, onno.ru). raid из 2*2Тб оставил немного на потом. Обкатаю систему, попробую разогнать, и потом буду собирать raid и подбирать монитор (но это так понимаю уже в другую тему идти)
garrykillian если собираете для АЕ, то упор должен быть на дисковую и память как и в фотошопе: много памяти - избыток в RAM Disk... 950 Pro под дисковый кэш, а не под материалы... И почему нВидиа и 980... рейтресинг? Если нет, и используете Элемент3Д то лучше АМД... т.е. надо расшифровывать с чем работает, так как у самого АЕ кроме рейтрсинга и OpenGL draft ускорения нет GPU... в отличие от Премьера.
Ищется наиболее производительный для однопроходного кодирования x264 в реальном времени (Open Broadcaster Software, xsplit broadcaster и т.п) процессор. В процессе наткнулся на данный тест - http://www.anandtech.com/bench/CPU/53 но... Каким образом в данном тесте Intel Core i7 6700 3.4 GHz обошёл Intel Core i7 6700K 4.0 GHz ? И правильно ли я понимаю, что лучшей на данный момент для моих целей является линейка i7 6700, или есть и другие варианты ? Имеющийся AMD FX8350 с 1080p 60fps не справляется (максимум veryfast пресет) Заранее спасибо!
Shamapal если x264 то это только процессоры, смотрите на платформу Х99 (2011-3) и 6-ядер и выше... там еще можете RAM Disk замутить, для еще большей скорости.
Выше смотрите... конфига мы не знаем, для 6700К указано DDR3L, DDR4... что там указано для 6700 загадка, дисковая подсистема важна, многие рам диск делают... ну и скорость памяти влияет. Х-к стендов то нет.
Pustotnik Не думал, что дисковая система влияет на фпс, мы же вроде как сразу результат в сеть "выплёвываем" ... но всё возможно. Да, понимаю, что железо остальное не указано ... но и ошибиться с "камнем" не хочется. 6 ядер и выше вроде как хороши в 2х проходном кодировании (опять же судя по тестам в сети), но это не моя задача. Спасибо за ответ.
Я гр. дизайнер, фотограф, который собрался перенаправить свою проф. ориентацию в среду видео, и очень надеется на вашу помощь в сборке пк под эти цели)
1. ~ 65 000. 2. Москва, http://xpert.ru , nix.ru и подобные, также буду признателен, если посоветуете что-то своё, потому что своего опыта - ноль. 3. Только системник. 4. Графическая станция:
Монитор пока что 24" 1920 x 1200. Программ использую не мало, разных направленностей, где-то хобби (звук, музыка), где-то работа (все, что указал ниже), но главное - это максимально приемлемая работа в DaVinci Resolve + монтаж в Премьере и ФК, FullHD (в очень редких и исключительно единичных случаях 2К)
5. Разгон не планирую. 6. Апргейд за 6 мес. минимальный, в пределах 10 000, планку памяти докупить или подобное) 7. Очень важно!) Иметь сборку с возможностью максимально гладко установить на неё Хакинтош.
Тоже не понимаю, для чего RAM Disk. Это же ведь кодирование в реальном времени без сохранения, дисковая система вообще нигде не участвует.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
6700 и 5820 тоже вряд ли справятся с этой задачей на высоких настройках качества.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
Посмотрел на результаты, действительно что-то странное: i5 обходит i7 того же поколения на одинаковой частоте, а то и меньше... Загадка.
_________________ AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Тут да... возможно на один пресет "выше прыгнут", но не более. Вариант с 2 процессорами тоже не работает (на оф. форуме человек писал, что ОБС видит только один камень). Вот такая вот задачка ... как решить ? Не знаю ...
Буду крутить САПР Solid Works - сборки в 3D (проф графику не предлагать - слишком дорого) .... 8-поточный Xeon E3-1230 v5 (благо частотой его не обделили, особенно в Турбобусте, т. е. он будет работать на частоте 3,8 МГц во всех рабочих процессах, которые не вылазят за 2 потока, а таких большинство)....
Остальное думаю сам подберешь
Читаю про v5 и пишут, что набор системной логики B150 не будет "видеть" этот процессор без некоего шаманства. Подбираю машину под 3dsmax без разгона, системную логику пока думаю взять H170 - ASROCK H170 Pro4S (про матери MSI вообще мало чего знаю), почему H,а не B - не могу аргументировать, подбирал где больше портов USB внешних и чтобы DDR4 понимала. И вот задумался - а будет ли вообще работать этот камень на таких мамках, не C230? И если шаманство все же нужно - дайте наводку на конкретные действия, пожалуйста.
