Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 339 из 673<  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Dim21 А смысл перевтыкать карту, если главной проблемой будет НЖМД? В 2Д большинство современных ВК будут тише винта.
ну на процессоре однозначно надо менять, смотреть на термалрайты или ноктуа. вертушки внутри корпуса поменять, арктики вполне себе ничего, те которые F12 PWM, винт можно приглушить боксом, а лучше поставить мелкий ссд под систему, а на этом файлы хранить, использование не постоянно он будет останавливаться, бп поменять лучше. ну а выбор видео зависит от того на сколько сильно поиграть. может вам хватит 6770 пассивной, пусть постоянно и стоит. так можно и полученные вентиляторы надеть на реобасс и когда хочется поиграть, то поднимать обороты, либо повесить их на PWM каналы и на температуру процессора сориентировать
Xiaomi - never again
Возможно! Спорить не буду! Планирую скоректировать мысли в ходе понимая проблем, сейчас выразил свои мысли как они есть.
Про карту написал из-за того что брал поиграться 8800GTX было жарко и громко ... Поэтому и написал что с этими проблемами готов бороться выниманием карты :)
SilentFreak
Dim21
1. Угоманишь вертушки - начнёт ведущей скрипкой играть винчестер. В твоём случае нужны просто качественные 120-ки со скоростью около 900-1000rpm.
2. Не обязательно SSD. Достаточно будет отдельного одноблинового винта под систему.
3. Не в курсе мамки (хотя при приложении прямых рук и её хватит). Лично я бы в таком случае использовал вертушки с постоянной скоростью (без управления).
Dim21 писал(а):
Из того что думал: на вдув и выдув Arctic Cooling "F12 TC" вроде тихие и в моем случае их должно хватить????
Arctic'и хорошие вертушки, если повезёт с конкретным экземпляром, однако регулировка у этой версии достатоно агрессивная (очень резко меняются обороты при изменени температуры в районе 30 по Цельсию).
Dim21 писал(а):
Игровую видюху в данный конфиг еще не присмотрел
молодые Радики 77** серии вполне даже и ничего...
ыыы... Сложновато пока с пониманием, вектор то понятен но есть пробелы в знаниях теории по поднятым темам...
Вопросы:
1. В данном корпусе реально сделать комфортные условия для серфинга по инету ночью?
2. Поменять БП на что? (мой помоему реально шуршит и при этом неприятно)
3. Не нашел кратко и понятно про PWM. Понял что есть 3 и 4 контакта у куллера, но что это дает именно в моем случае.
Если правильно понял F12 PWM даст возможность навешать на CPU_FAN до 5 вентелей... Но как это все будет работать и стоит ли оно того???
Dim21 1) c корпусом не знаком, но если есть место под 120 спереди и сзади, то все должно быть хорошо
2) если бюджет позволит, то на пассивный сисоник. термалтейк уже давненько перестал делать хорошие бп, мало того что шумят, так пульсации и отклонения весьма не слабые
3) дает то, что материнка может управлять оборотами в зависимости от температуры процессора.
У меня стоят два F12 PWM (вдув, выдув см профиль), оба подключены на канал процессора, только не своими средствами. а простым разветвителем, потому что мне длины проводов не хватало. крутятся на 500 оборотов, в бивисе настроено повышение оборотов при превышении температуры процессора до 70. в игрушках такое происходит крайне редко, да и повышение оборотов минимально. на самом процессоре вообще вертушки нет, на видео тоже. как уже сказали качество арктика зависит от экземпляра, у меня передний ночью уже ненавязчиво слышно, но это компенсируется ценой, ведь менять вентелятор за 150р куда приятнее чем за 700
Вопрос теоретического плана: если в комнате температура растёт на 3 градуса, то и температура южного моста, ППРУ, должна увеличиться на эти 3 градуса? А то у меня он стал так греться (в 2Д), что и несколько секунд нельзя палец удержать на тепловой трубке, раньше мог секунд 10 удержать. Один раз комп зависал.
З. Ы. Поскольку радиатор на питании соединён ТТ с ЮМ, не знаю, что именно греет. Но вроде не менял в биосе напряжений или частот и т. п.
Rudolf Witzig
Это с обдувом сокета так греется?
Институтов не кончал, но по-моему именно так.
ОПЕЧАТКА: я имел в виду СЕВЕРНЫЙ мост, а не южный :-)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
lautre1 ДА, с обдувом. Причём обороты не менял. Но 1 раз парезагрузил настройки БИОСА из сохранённого профиля, который вроде ничем не отличается. Разгон, вольтаж - перепроверил, и они не изменились.
Rudolf Witzig
Могу только посоветовать уменьшить частоту шины от зависонов, и пусть дальше греется. У меня у самого, как пришлось снять боковой вентиль, северник стал прямо обжигать. А что поделать, чипсет расплачивается за тишину, так сказать :D.
Rudolf Witzig на x58 горячий радиатор это нормально
Ненормально то, что уже 1 раз "словил" синее окно (при включенной нетяжёлой игрушке, не разогревающей проц из-за чего вентили крутились, как в 2Д) с последующей перезагрузкой.
Я же написал, что до потепления в комнате на 3-4 градуса была одна температура ТТ (удерживал палец до 10 сек.), а сейчас заметно выше (не могу удержать палец 3 секунды). Сейчас разбираюсь, что его может греть. И интересует 1 вопрос: это может быть связано с потеплением на 3-4 градуса? Или ТТ должна была потеплеть на те же самые 3-4 градуса (лично я склоняюсь к этому варианту, но хочу уточнить)
Нет, температура должна вырасти больше чем на 3 градуса. Если бы разница между воздухом и радиатором не изменилась то это означало бы что эффективность охлаждения не изменилась. А это невозможно (при том-же расходе воздуха) так как эффективность охлаждения пропорциональна разнице температур воздуха и радиатора.
Возможно именно так палец и должен реагировать на изменение наподобие 60->64. Все-таки далеко не самый точный инструмент, чтобы требовать от него поградусной точности. С одной стороны 64\60 - не сильно большое отношение, а с другой, учитывая, что эти числа находятся возле температуры мгновенного ожога, которая допустим 67 градусов - получается двухкратная разница.
В общем вопрос скорее медицинского характера, а не физического :).
Ну и как это противоречит 3-градусному изменению для них обоих?
lautre1
Извеняюсь, похоже я действительно прогнал... Но мне все равно кажется что разница вырастет - из-за меньшей плотности теплого воздуха например? Но в любом случае вы правы в том что разница врядли будет больше 4 градусов и виновата здесь погрешность "пальцевого" метода.
Просьба к гуру разъяснить один нюанс - как все-таки практически глухая металлическая коробка (химуро) так свободно пропускает свист? Неужели весь шум многократно переотражаясь выходит через заднюю щель для разъемов? Или он прям сквозь металл проходит? Или у него хватает мощности расколбасить сами стенки, чтобы они стали излучать звук сами?
Лично у меня на 2-м компе два 3,5'' 7200 об/мин. в Химуро, так я закрыл отверстие куском линолеума (вырезал по форме) и сверху покрыл толстым слоем автомобильной замазки. Не скажу точно, помогло ли :?: , но если мучают подозрения - можно попробовать :-)
Здравствуйте!
В ветке по вентиляторам -тишина. Подскажите пожалуйста.
Хочу довести до приемлемого для меня уровня шум в Silverstone Sugo SG-05. Сейчас система такая: SG05 +Scythe S-Flex(~500 об/мин); Ga-H67N-USB3-B3 +Core i3-2120 +Scythe Suriken rev B +Scythe Sleep Stream 120мм(300-600(под макс. нагрузкой) Об/мин); Samsung Spinpoint M8 640GB+SQD 1000 2.5";SSD Cr M4 64Gb; HD4670(пока)+ Accelero S1.
Пытаюсь снизить шум вентилятора блока питания -заменить трескучий родной 80*15мм на полнопрофильный, посадить на постоянку и максимально разумно снизить его обороты в соответствии с мощностью системы. Столкнулся сильным треском вентиляторов. Тестил CM BladeМaster и Zalman F1 FDB. Сами по себе трещат не очень сильно. С полуметра уже почти не слышно если в руке. Но в корпусе треск усиливается и слышен днем с расстояния до 2 м. Уже понял, что надо организовать развязку от корпуса блока питания,но возможности ограничены из-за 120-ки на кулере процессора. И не обойтись без минимально трескучего вентилятора 80*25мм, способного стартовать с 500-600об/мин. Порекомендуйте такой. Или есть другие варианты снижения шума блока питания в этом корпусе?
Если в щель проходить лезвие бритвы, то пройдет и писк. В идеале бокс должен быть герметичным, хоть в ванную его погружай.
Если диск изнутри хотя бы в одной точке касается металла, из которого сделан бокс, то шум передается наружу.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
SilentFreak
Vladimirp62
Под твои требования, по моему мнению, подойдёт NB-Multiframe M8-S2. (вот только я не сильно уверен, будет ли он стартовать с 4В - в описании производителя минимальное стартовое аж 4.5В, т.е. вариант с управлением от БП под вопросом.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
