При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Слабые места есть? Посоветуйте НЕДОРОГОЙ корпус с блоком питания (чтобы хватило на эту конфу) + охлаждение (стоит ли ставить 120мм на вдув/выдув, какие и т.д.). Плюс нужен совет по кулеру процессора, стоил ли брать (и какой именно) или забить и взять боксовый?
P.S. Разгон не планируется вообще никогда (имхо достаточно дефлотной мощности для моих задач).
etc 500 GB, Seagate, 32 Mb cache, Serial ATA II 1990,00 , почти 1тр за NS версию переплачивать не стОит
Palit \ Palit, PCI-E 16x, GeForce 9800GTSonic , DDR3, TV-out, 2хDVI, 512MB BOX 4420,00 - заводской разгон и неплохое охлаждение, Гиг памяти для данной карты совсем не нужен
Проц лучше OEM+кулер отдельно, так как выйдет дешевле и не хуже; кулер - GlacialTech \ Igloo 5062 Cu Silent, socket 775; до 3.4GHz, 2000 об.мин 20 дБа (AD-5062SAP0DCR02) (шарикоподшипник) 300,00
Корпус Foxconn на твой вкус с БП 400Вт FSP
Планируется разгон квада до 3.6
Ещё с матерью не могу определится. Взять гигу GA-EP35-DS3, GA-EP45-DS3, ASUS P5Q-PRO или же P5K/EPU ? Интересует как у них обстоят дела с нагревом мостов, с просадкой, да и вообще со стабильностью. Я никогда не занимался заменой термоинтерфейса, так что не очень то хочется менять его при покупке. Но если это потребуется, то могу попробовать.
psilocebin, а как же рекомендация палита БП от 450В для карточки? Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд Материнской плате альтернатив никакх нет, чтобы лучше было? Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду Вот так если:
Foxconn TS-001 black/silver 500W ATX USB audio mic fan AirDuct 2430
GA-EP35-DS3R,Intel P35 1600/1333/1066MHz set, PCI-E x16, DDRII-1200, GLAN, SATAII, ALC889,ATX 3120
Core 2 Duo E8500 3.16GHz (1333MHz), 6MB cache, socket 775 (OEM) 5860
Термопаста для процессора КПТ-8 (17г.) 20
Igloo 5062 Cu Silent, socket 775; до 3.4GHz, 2000 об.мин 20 дБа (AD-5062SAP0DCR02) (шарикоподшипник) 310
2GB PC-800 (6400) Kingston 940
500 GB, Seagate, 32 Mb cache, Serial ATA II with NCQ 2880
Palit, PCI-E 16x, GeForce 9800GT,DDR3, TV-out, 2DVI, 1GB BOX 4990
Pioneer DVR-216D SATA 18x/8x(R9)&16x/10x/16x&40x/32x/40x (черная лицевая панель) 750
P.S. Смысл сэкономить чуть больше 1к рублей на NCQ и видео. памяти? Хуже то точно не будет, если возьму эти девайсы. Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд Есть смысл втыкнуть 8 гигов памяти? Стоит сейчас немного вроде. А то потом с апгрейдом одинаковые планки будет проблемно подобрать.
Tymich Нормально! Но лучше Проц 8500. Дешевле, а разгон будет похожим. Можно даже вообще 8400. БП Хватит и такого. Если, конечно, не будете мутить кросс из двух 4870х2. Кулер не забудьте! Scythe Zipang хороший.
psilocebin
850 хватит, но будет работать на пределе имхо; если хотите кВт,
Читаем статью о 4870х2. Смотрим на конфиг тестовой системы и энергопотребление!!! 850 хватит даже на кросс из АТИшных монстриков! Добавлено спустя 9 минут, 39 секунд en4 Память возьмите на 1066 Мгц. Пригодится, а разница в цене минимальна Корпус: Cooler Master Centurion 690
Сooler ZALMAN CNPS9700LED
Для Квада надо что-то посерьёзней! Thermalright 128-SE например. Моники (ну это уже сугубо личная ИМХА): Самсунг, Делл и отдельные модели Philips.
_________________ Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор", подумал Штирлиц.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2006 Откуда: Belarus, Homel
Максимум что могу взять, дак это ТТBT VX. Просто других подходящих моделей нету в наличии. А чем залман 9700 плох ? он полностью из меди да и тесты вроде у него нормальные.
etc
Никак, этой карте хватит даже китайского 400Вт БП, а FSP с честными и подавно. Я специально для вас повторяюсь, от Гиговой версии прироста практически нет, а даже в некоторых играх есть и ухудшение, т.к. на 1Гб карте стоит более медленная память.
Ну если вам очень хочется выкинуть деньги на ветер, то можете взять этот винт... выбранный мной 500 GB, Seagate, 32 Mb cache тоже поддерживает NCQ...
Последний раз редактировалось psilocebin 12.10.2008 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: а,главное, куда
en4 К сожалению, разогнанному до 3,6 Ггц Кваду будет мало и TT BT и 9700. Нужно либо брать что-то посерьёзнее, либо держать Квад в номинале или на минимальном разгоне, либо брать двухъядерник.
etc CoolerMaster Gemini IIS
Тогда беру винт подешевле и видюху, а кулер получше. может и памяти побольше тогда. Есть смысл ставить 8 гб? Говорят если ставить столько, то лучше EEC, иначе плохо будет. Добавлено спустя 3 минуты, 13 секунд А как на счет Palit, PCI-E 16x, HD4850, TV-out, DVI, 512MB, DDR3, BOX 4900 ?
etc Смысла в покупке дорогого кулера нет, т.к. БП всё равно будет шумнее имхо... тихий - Scythe <SCNJ-2000> Ninja2 Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
Нет
Fito.and.Fitipaldis Radeon HD4850 мощнее GeForce 8800GT на примерно 25-30 % в 1680 x 1024. А выигрыш GeForce 8800GT на PCI-E 2.0 в сравнении с PCI-E 1.0 составляет около 2-3%. Значит выигрыш HD4850 от перехода на новый разъём будет довольно ощутима (точно не 2%, и не 5%). Тем более ценовая разница в платах на р35 и р45 небольшая. Но я рад тебе за то, что ты внёс сумятицу в мой прагматичный ум и заставил всё-таки почитать тесты по р35.
