антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Wroclaw. PL
Cop2033 писал(а):
И самый интересный вопрос что значит Шумо/виброгасящее покрытие боковых панелей?
У меня в Сонате Элит на стенках проложен какой-то полимерный материал. А так, если будешь брать такой корпус, то готовь денежку на замену штатных вентилей, в остальном корпус сравнительно тихий.
В том и дело что шум идёт от всех компонентов и отдельная замена комплектующих не помогает.
Использование дырявых корпусов требует самых тихих комплектующих, их можно по пальцам пересчитать. Возможно даже полупассивных, а это не только дороже, но и труднодоступно, т.е. нужно специально заказывать в интернете. Плюс нужно подбирать их так, чтобы они не пищали при совместной работе. Значит, возможно, придется что-то отправить обратно в магазин и заменить.
Если у вас изначально шумные компоненты и замены не предполагается, это потребует радикальной модернизации системы охлаждения на них. Использование СВО, или автоматического реобаса и крупных радиаторов. Шумоизолирующих боксов на HDD.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Cop2033 писал(а):
Что скажите насчет ZALMAN <MS1000-HS2> Black ATX?
Что он не спроектирован с целью существенного снижения субъективно воспринимаемого шума начинки: дырявое ослабленное днище, нет дверцы спереди, сверху большое отверстие для 2 140-вок, не говоря уже о ячеистых выштамповках вместо грилей. Да, 1 боковина у него усиленная, но толку от этого, с учётом остальных проблем, мало.
Cop2033 писал(а):
Вам не угодишь. Если есть 1 дырка - уже решето? Откуда же воздух забирать?
Бывают также корпуса: 1) Без дырок внизу - с БП, приподнятым на ножках или с верхним расположением БП 2) С прорезями, сохраняющими прочность днища и с малой площадью (например, выштамповка Lian-Li)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
ИМХО - как раз пытались снизить шум. Я не знаю какие фичи как влияют на акустический комфорт, но вот что я увидел: 1. высокие ребра над верхними вентиляционными отверстиями 2. Дверцы перед корзинами жестких дисков 3. двух/трехслойные боковые панели (на правой нет шумки) 4. заточен под вертикальную вентиляцию (поток воздуха снизу-вверх - при достаточной высоте корпуса и сплошных стенках должна сказываться конвекция).
P.S. если бы я собирал полный пассив выбрал бы этот корпус. P.P.S. не так давно НИКС собирал свои мощные (с одной топовой одно/двух чиповой видеокартой) игровые компьютеры именно в MS1000 - сейчас перешли на Antec SOLO II
KrasUser Для пассива есть корпуса получше (хотя и этот можно использовать). Но, речь ведь не об этом - речь о корпусе, способном качественно снизить шум начинки (отнюдь не пассивной). Для этих целей ZALMAN MS1000-HS2 подходит не лучшим образом. P.S. Дверцы здесь не такие, как надо для существенного улучшения шумовой эргономики системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: Череповец
lordep писал(а):
Для "бесшумного/тихого" компьютера рекомендую Cooler Master Silencio 550 (RC-550).
Да, неплохой корпус. Не дорогой, единственное что мне не нравится - разъёмы располагаются сверху, по виду шумогасящий материал это обычный паралон! А что, все "тихие" корпуса всегда с дверцами на лицевой панели? Хотя с паралоном меньше пыли будет накапливаться внутри корпуса. Только для такой системы нужен проц Интел - у него тепловыделение ниже. А у меня печка AMD.))) Ещё как я понимаю плата внутри - для подключения внешних жёстких дисков или я не прав?
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Cop2033
Да, по уму так и должно быть. Второй признак "тихого" корпуса: отсутствие перфораций на боковинах. Ещё крайне желательно отсутствие "дырок" на "крыше".
Да, оно. Чуть чуть поможет, но "прорывов", тем более на весьма значительной скорости вертушек (аж 800 оборотов!) скорее всего ждать не придётся.
Cop2033 писал(а):
А у меня печка AMD.
И что? Толковый кулер, подходщий корпусу (не тот, что предложил lordep) при активном охлаждении, и "печка" работает во вполне комфортных +90 под нагрузкой.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Итак. Хард на растоянии в полметра от ПК в химуро всё равно слышен. Слабо,но слышен. Вентеляторы стоят на 600 об все,в БП примерно тоже 600,помпа не гудит. Хочу победить хард. Что можно сделать:? Чтобы выглядело не колхозно,но было еффективным.
Лол, для АМД это смерть. И вообще ничего хорошего с электроникой при таких температурах не происходит. Я подозреваю, что и АбитАХ78 погибла из-за подобного отношения к чипсету или питальнику. Cop2033 Ты же Z9 заказал вроде чВ
Да не глушит этот химуро нифига. Сам гадаю, что бы такое придумать.
Ну такие дверцы предотвращают прямое излучение звука через переднюю панель, а через боковые щелки он вылазит уже переотраженный и частично поглощенный.
Классный кулер, за исключением подшипника в вертушке. В не сильно шумном системнике (винчестер ни коим образом не глушиться, но и не сильно мешает) сойдёт, в тихом, ИМХО, менять.
lautre1
Скажи это 6000+, что уже 4-е года при таких температурах "пашет". В простое +50.
Если не считать того, что зачастую "силовая часть" под эти температуры и проектируется.
Подозревать ты можешь что угодно, в реальности AX78 умерла в следствии неудачной установки видеокарты в новым (весьма тяжёлым и габаритным) кулером. Перекос это был или КЗ установить я не смог.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Откуда: Вятка
W124TH Вроде как с тем же Antec P182 даже если особо ничего не колдовать (может быть только вентили), получается весьма достойно в плане тишины. Нет? (Я имею ввиду не вверх тишины, а просто хороший уровень.)
Кстати, вот ещё вопрос не самый интеллектуальный в голову забежал , есть ли хоть какие-то преимущества от установки компа на стол рядом с монитором вместо того, чтобы разместить его в в специальном "отсеке" компьютерного стола? Интуитивно кажется, что при прочих равных он всегда будет слышен сильнее.
