Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Хм ок, а какие есть которые 3 потянут ? Или только через райзеры ? Есть ли какие то решения с райзерами без особого колхоза ? Я просто слабо представляю как они выходят наружу, райзеры же короткие тоже, как что крепить..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: БендерыМолдавия Фото: 3
Uliss писал(а):
Там на каждом из 4 кабелей по 2 разъема 6+2 пин - можно использовать 6 или 8 контактов.
Дык это понятно. Но в карточках то два разъема. Один 8 пиновый + 6 пиновый. Если 4 видика то надо всем четыре восьмипиновых+4шестипиновых. Их там будет такое количество? Я просто блок только завтра заберу)
_________________ Core i5 4570 | Gigabyte Sniper B5 B85 | 8Gb Kingston Hyper X Black 1600Mhz | Intel HD4600 | Maxtor 500Gb HDD | Chieftec APS-750C | LG M2352D-PZ IPS
спс и вопрос райзеры идут с питанием у меня х1 - х1. Одну плату воткну в мамку в х16(7790) и к ней моник, остальные 7970 и 7950 через райзеры с питанием. Подключать им питание или нет? Или подключить, а если им надо будет они возьмут сколько надо?
На райзере с отводом питания провод +12в от материнки перерезан и напряжение подается на карту от БП через Молекс. Если питание не включать, то карта просто не будет работать, просто не определится.
Получается я правильно сделал что взял с доп питанием.
Раз уж тема о райзерах началась, не удержусь и спрошу: Райзеров 18-20см хватит чтобы построить ферму на алюминиевых уголках? И если все райзеры будут 1х-1х проблем никаких не случится?
- Райзеров 18-20см хватит чтобы построить ферму на алюминиевых уголках? - И если все райзеры будут 1х-1х проблем никаких не случится?
- При отводе +12в от ближнего к карте райзера карта работает на удлинителе из 2-3 райзеров включённых последовательно. Если нужно больше - делайте отвод для всех напряжений - +3.3в, +5в, +12в - Нет, не случится. Все проблемы только от кривых рук, дурной головы и тупой решимости.
При отводе +12в от ближнего к карте райзера карта работает на удлинителе из 2-3 райзеров включённых последовательно.Если нужно больше - делайте отвод для всех напряжений - +3.3в, +5в, +12в
К сожалению смысл этой фразы так до меня и не дошел( Имелось ввиду хватит ли длины райзера для крайних карт на ферме из 3-4 видеокарт.
Смысл очевиден - не хватит одного - соединим два! Учтите, что 18см райзер на самом деле по кабелю всего 14см. Умные китайдзы измеряют длину по разъемам, а не указывают монтажную длину кабеля.
Все будет зависеть от конструкции фермы и расположения карт на ней, относительно первого слота х1 (х16) на материнке. У меня в стандартном midiTower первая карта стоит на месте БП в 2-3см от верхней крышки корпуса и крепится за край корпуса. При таком расположении только одна эта карта включена через два соединенных райзера, остальным картам хватает одного по длине.
подскажите где закупиться рейзерами 1х-16х? желательно по быстрее чтоб, у нас в Ульяновске хрен найдешь. И какие нужны для подключения 7950, 280, 290 - с питаловом или без?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
есть есть у вас НИКС то в нем. лучше с питаловом, но такие либо в китае заказывать, либо с рук
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
