Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Питер
Подскажите пожалуйста, имеется система на ASUS A8N-E http://m.market.yandex.ru/model?hid=910 ... 0&clid=693 атлон 3000+, 4гб озу, хочу поставить туда свою карту 6930 - работать, я так понимаю, будет? Но что если докупить ещё одну какую-нибудь, материка потянет обе?
Подскажите, хватит ли БП Chieftec A-80 CTG-750C 750W (в количестве 2шт) для фермы с 7950 (x4/x5). Либо лучше взять один но побольше, либо хватит одного?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
ko100fey писал(а):
Ребята,
да он даже не бронза! в топку. бери что-нить приличное
Здарова, комрады-майнеры Есть такая МП: SocketAM2 nVidia nForce520 BIOSTAR NF520-A2 SE #77 В неё вставлено 3 одинаковых карты 7950. 2 карты на х1 райзерах, слот пришлось замкнуть, как на картинке, ибо через райзеры карты не видны. #77 Третья карта стоит в слоте х16. Через райзер х1 в слоте х16 не видно карту в винде. Вот скрин майнера, настройки для всех трёх карт одинаковы, монитор не подключен вообще, мониторится через ТимВиев. #77 Питания там достаточно, БП Чиф на 1 кВт. Вопросы: 1. Реально ли посадить третью карту тоже на райзер? Что надо сделать в этом случае? 2. Почему на одной карте не выдаёт положенные 660+ к/х?
Смотря какие карты. Можешь потрахаться с 6ю, потом нам скажешь, но сразу говорю, что на новых дровах больше 4х не запустишь, а старые только для 7ххх серий, а 2хх они не поддерживают. 5 карт точно работают на х64 7ке на 12.8 дровах, SDK при этом можно самый последний поставить.
Подскажите, пожалуйста, что лучше взять для майнинга по алгоритму scrypt и почему: Asus Radeon R9 280X R9280X-DC2T-3GD5-V2 или Sapphire Radeon HD 7970 111971140G Цена на них примерно одинаковая. Пока беру одну, в будущем планирую докупить еще пару. Уже имеется одна карта 7950.
Остальная часть системы: Видеокарта PCI-E 3.0 SAPPHIRE HD 7950, 11196-11-20G Плата Gigabyte Socket-AM3+ GA-970A-DS3P AMD970 Процессор AMD Athlon II X2 250 3.0 GHz 2Mb Socket-AM3 box Память DIMM DDR3 4096MB PC12800 1600Mhz на чипах Hynix
Блок планирую поставить Chieftec 850W BPS-850C/C2 (80+ Bronze). Потянет ли он 4 видеокарты: три карты класса R9 280X или 7970 и одну 7950?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
ko100fey писал(а):
Т.е больше 5 смысла ставить нет?
я обдумывал вариант тихой фермы на пяти 7850 с accelero s1. Вот для таких вариантов можно задуматься о 5 картах на ферму.
Если же карты мощные, 7950 или 7970, то уже начинаются проблемы не со слотами в материне, а с блоками питания. Несколько объединенных БП - существенное увеличение габаритов, один БП (а нужно очень мощный) - увеличение цены.
Имхо, три карты 7970 и голдовый киловатник аерокул 1100 будут в самый раз.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
на картах 7xxx можно понижать напряжение через msi afterburner (а иногда и напрямую из cgminer). На R9 пока нельзя. Это важный момент для майнинга, т.к. позволяет существенно снижать электропотребление.
Нет. 850W гарантированно хватит на две 7970, может быть - на еще одну 7950. Четыре карты не вытянет.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
googayo, спасибо, в таком случае всё-таки возьму 7970. Я правильно понимаю, что такой бренд как Powercolor не стоит рассматривать как вариант для майнинга? Если брать 7970, то выбираю между трехслотовой: ASUS Radeon HD 7970 HD7970-DC2T-3GD5 и двухслотовыми: GIGABYTE Radeon HD 7970 GV-R797OC-3GD Sapphire Radeon HD 7970 111971140G Может быть есть какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание при выборе карт 7970? Например трехслотовая карта в плане охлаждения будет лучше двухслотовой?
Последний раз редактировалось Pat 30.11.2013 22:52, всего редактировалось 1 раз.
