При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Блок питания HIPRO HPC500W-Active, 500Вт, 120мм, черный, retail Жесткий диск WD Caviar Blue WD5000AAKX, 500Гб, HDD, SATA III Корпус ATX AEROCOOL VS-4, Midi-Tower, без БП, черный Материнская плата ASUS P8Z68-V LX (3.x) LGA 1155, ATX, Ret Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM х2 Процессор INTEL Core i5 2400, LGA 1155, oem [cm8062300834106s r00q] Термопаста ZALMAN ZM-STG2 шприц, 3.5г Устройство охлаждения(кулер) TITAN TTC-NK35TZ/R(KU), 95мм + буду докупать видео 6930 от His
У меня вопрос. Взял за основу готовый конфиг отсюда Вариант 31.000р - Системный блок.
Материнская плата: ASRock P67 PRO3 ~ 3500р Все что нужно для отличного разгона. Процессор: Intel Core i5-2310 ~ 5450р - думаю какой именно ЦПУ выбрать если есть лишние 3К (2500K+True Spirit) - нет. Холодный и быстрый процессор, разгоняется слабо, но вполне достаточно для игровой системы. Кулер: Cooler Master Hyper TX3 (RR-910-HTX3-GP) ~ 700р Достаточно дешевый и вполне достаточный для разгона "не разгоняющихся" ЦПУ. Видео карта: PowerColor AX6950 1GBD5-2D ~ 7900р Умеет превращаться в 6970 1Gb - и потому является лучшим в классе решением. GeForce GTX 570 (GV-N570OC-13I) rev.2 ~ 11500р - 2я ревизия PCB как у SO. Отличная карта с отличным СО для разгона. Оперативная память: 4ГБ DDR3 SDRAM SEC/Samsung ~ 2х750р 8Gb ОЗУ, оптимальный выбор для новой системы. Корпус и БП: AeroCool VS-9 ~ 1500р Удачное бюджетное решение, современное нижнее расположение БП, и достаточно мест для установки 120мм вентиляторов - чтобы создать прохладу, в наличии даже какие никакие фильтры на вентиляторах на вдох. Chieftec CFT-650-14CS ~ 2750р Лучший в классе, тихий и модульный, с запасом для разгона и тишины.
Процессор заменил на Intel Core i5-2500. Видеокарту думаю заменить на чуть послабее GeForce GTX560Ti 448 Cores. Прошу вас глянуть в прайс http://fermo.ru/buy/case/ и сказать какой мне лучше взять корпус, БП и кулер. Компьютер игровой, бюджет - 30000. Если влезет, то было бы неплохо еще и карточку звуковую, а то сейчас у меня Creative X-Fi Gamer.
хард мне не нужен, радеоны сильно не люблю, если честно. проц... проц наверно заменю, да. в комментах к корпусу сообщают, что он не очень. посоветовали http://t.co/jMBzvTsn такой.
Тогда бери любой корпус, какой понравится, хоть залман, аэрокул, термалтейк... Радеоны? А что, считаешь что GeForce GTX560Ti 448 - будет лучше? В чём, для игр хуже, см. сам: http://www.ixbt.com/video/itogi-video/0 ... -pcie.html
По прайсу магазина - RAM.BY http://ram.by/ Процессор (CPU) Intel Pentium G850 =75.99 у.е. Кулер DeepCool Theta 21 PWM =9.99 у.е. MB Socket 1155 Gigabyte GA-H61M-S2V-B3 OEM =52.99 у.е. Память 4096Mb DDR3 Hynix (3rd) =22.99 у.е. Видеокарта 1024MB DDR5 Radeon HD7770 GigaByte (GVR775OGI00G) =144.99 у.е. Итого: 306.95 у.е. По производительности видеокарт см. здесь: http://www.ixbt.com/video/itogi-video/0 ... -pcie.html RS. Апгрейд на сокете АМ3 - как то проблематичен. Нового и производительного нет. А вот взять к примеру i5-2400 здесь проблем не возникает и будет лучше, см. сам: http://www.ixbt.com/cpu/cpu-2011-itogi.shtml Но при этом желательно и видео заменить, хотя-бы до уровня HD7870, иначе нет смысла, процессор будет простаивать не отрабатывая свои деньги. И есть второй вариант, не брать пока видеокарту, а посидеть на встроенной графике. Процессор (CPU) Intel Core i5-2400 =183.99 у.е. Кулер CoolerMaster Universal S200 (RR-S200-18FK-R1) =18.99 у.е. Память 4096Mb DDR3 Hynix (3rd) =22.99 у.е. MB Socket 1155 Asrock H77M =92.99 у.е. Итого: 318.96 у.е.
На диаграмме 550ti отстает на 200 пунктов что от 7770, что от 6850, но там референсные частоты, я же беру разогнанную. Плюс еще если учесть шину 192 у 550ti против 128 у 7770, мне кажется нет смысла переплачивать 20+ баксов за радик. Насчет процессоров, смотрятся они вроде как примерно одинаково, но отдам предпочтение все-таки трехъядерному + вероятность открыть четвертое ядро
других вложений в комп в ближайшем будущем не предвидится, так что вариант сидеть без дискретной видеокарты не пойдет)
Последний раз редактировалось Mr. Dark 10.06.2012 13:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: 9070XT NITRO+
Накидал конфиг, покупка намечена на начало августа: Intel i5 3570k (Sandy у нас в Израиле уже не продают) Asus P8Z77-V G-Skill Ares 2x4gb 1600mhz Saphire AMD Radeon 7850 OC 2gb (откровенно впадлу платить 300$-350$ за двойной обрезок 660 GTX) X-Fi Xtreme Audio - с предыдущего пк WD Caviar black 750 gb sata II - с предыдущего пк DVD-RW Asus X24 - 140 Noctua NH U12P SE2 Корпус Thermaltake WingRS PSU Corsair TX 650W V2 Active PFC Dell UltraSharp 23" U2312HM W-LED E-IPS Microlab SOLO 7 SSD Corsair Force GT 120gb
По прайсу магазинов KSP http://ksp.co.il/rmain.php?now_snif=holon практически в любом городе. Core i5 3570K= 1150 ₪ Noctua NH-U12P SE2= 225 ₪ ASUS - P8Z77-V= 995 ₪ DDR3 1333Mhz - 1x4GB Samsung = 135+135=270 ₪ Sapphire - HD 7950 OC= 1990 ₪ Crucial m4 2.5'' 128GB SSD= 660 ₪ Sony Optiarc - AD-7280S= 115 ₪ Chieftec - A-135 550W= 325 ₪ Thermaltake - WingRS 301 Midi Tower Black= 205 ₪ Итого: 5 935 шек. Примерно так, ты берёшь это под разгон? Даже при 7950 процессор будет работать и без разгона, не на полную мощность. Не говоря о той карте что собрался брать, для неё более чем достаточно процессора: i3-2120. Колонки и остальное, это на любителя, что хочешь.
Понятно. В таком случае, не имеет смысла брать дорогущий процессор, плату и кулер, а присмотрется к более бюджетным. Вообше, огласил бы бюджет, минимум-максимум.
1500$ бюджет (6000шак), да и почему бы не взять надежный бп корсар, и чем плох проц? Я то естественно разгоню зачем мне заблокированные процы, и память 1600 г-скилл получше самсунга и та же цена, и что радеоны такие непроцозависимые?
