Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: БендерыМолдавия Фото: 3
собрал сегодня миниферму)) Так как райзеры забыл в машине и лень было за ними идти включил 7950 + 7970 в разъемы мамки. Все на коробках разложено на полу. Блок фсп все же просто красавец. Очень доволен покупкой. А вот 7950 разочаровала. Попалась версия BE без твин форз - http://www.msi.com/product/vga/R7950-2PMD3GD5-OC.html. С одним кулером. Шумит 4600рпм, греется за 90грд может уйти легко, но к счастью все регулируется и мониторится в отличии от гиги. На сток частотах темп ушла к 96 и вырубил я ее. Удалось снизив напряжение и powerlimit в -20% (мси афтербернером) понизить темп до комфортных 75-76грд. Запускаю с такими параметрами
510 это как то маловато для 7950. Даже с такой конченой системой охлаждения. Есть какие то мысли насчет увиличения хотябы до 650?
Для 7950 и 7970 разные настройки нужны и 650 при таком охлаждении из 7950 не получишь, для этого ее гнать надо вхлам. А за мысли насчет увеличения я раньше брал 5 лайткоинов, но правда тогда они не 1.5к рублей стоили
Pat писал(а):
googayo, спасибо, в таком случае всё-таки возьму 7970. Я правильно понимаю, что такой бренд как Powercolor не стоит рассматривать как вариант для майнинга? Если брать 7970, то выбираю между трехслотовой: ASUS Radeon HD 7970 HD7970-DC2T-3GD5 и двухслотовыми: GIGABYTE Radeon HD 7970 GV-R797OC-3GD Sapphire Radeon HD 7970 111971140G Может быть есть какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание при выборе карт 7970? Например трехслотовая карта в плане охлаждения будет лучше двухслотовой?
я бы выбрал асус (но они дороже) и потом гигу. У асуса вроде все разблокировано по напруге. А вот у гиги ищите эту модель с rev. 1.0. Мне попалась с 2.1 и капец даже температуру питальника не вижу. И управлять питанием не могу. ибо паять, либо в биосе хексом ковыряться.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Zordon писал(а):
=MF= Для 7950 и 7970 разные настройки нужны и 650 при таком охлаждении из 7950 не получишь, для этого ее гнать надо вхлам. А за мысли насчет увеличения я раньше брал 5 лайткоинов, но правда тогда они не 1.5к рублей стоили
барыжная твоя душа. Нет у меня 5лтц)) Будем сами использовать метод научного тыка.
_________________ Core i5 4570 | Gigabyte Sniper B5 B85 | 8Gb Kingston Hyper X Black 1600Mhz | Intel HD4600 | Maxtor 500Gb HDD | Chieftec APS-750C | LG M2352D-PZ IPS
встречал здесь мнение, что хдд с морозом не дружит, но сам без понятия вообще
Всю прошлую зиму проработали и это будут работать на лоджии 4 фермы с б/у-шными 2.5" 60Гб САТА-1 винтами. Температуру на лоджии в пределах -5~+5 поддерживал шириной открытого пространства сдвижных рам. Винты стоят на фермах рядом с материнками, никаких проблем с работой и запуском нет. Если хотите, можете обернуть винт в упаковочную пенку - точно не замерзнет. Я больше за вентиляторы опасался, но и они выжили и работают до сих пор.
Подскажите, пожалуйста такой блок питания Thermaltake Toughpower XT 1375W потянет х4 Asus Radeon R9 280X R9280X-DC2T-3GD5-V2 , и еще райзеры с доп питанием нужны или обычные сойдут?
Потянет с запасом, райзеры лучше с ДП, если желаете материнке долгой жизни!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
googayo писал(а):
ExzoTikFruiT писал(а): Ребят,такой вопрос: стоит ли сейчас в качестве старта взять 7790 для добычи лайта?
