Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 344 из 673<  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
funkZ писал(а):
Если один блин тише, то с одним
С одной стороны, по ряду причин 1-блинный должен быть немного тише. С другой, у одноблинных винтов возможен неприятный призвук. Будто кто-то дует в пустую банку из-под пива. Если пихнуть его Химуро, то этот тип шума неплохо гасится.
TyPuCToZ
Интересно эта модель тихая ,,?
Жесткий диск HITACHI Deskstar 7K1000.D HDS721010DLE630, 1Тб, HDD, SATA III
Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST1500DL003, 1.5Тб, HDD, SATA III
Жесткий диск WD Caviar Green WD20EARX, 2Тб, HDD, SATA III
Последний раз редактировалось funkZ 09.03.2012 23:14, всего редактировалось 1 раз.
а старые что? вот поставил себе человек железку, все у него хорошо он сидит и радуется, а те у кого не повезло пишут на форумы, отсюда и картинка мол ничего не работает. жд всегда или работал гарантийный срок и далее вечно либо умирал быстро
Xiaomi - never again
Фото: 132
Что ты подразумеваешь под "тихая"?
Просто по-моему стук головок заглушить сложнее всего, и чем их больше, тем хуже.
Вибрацию и гул шпинделя победить проще.
nix пишет, что он на одной пластине, тогда вполне вариант.
3 пластины и 6 головок, проще завести комнатного дятла, будет меньше шума.
Судя по всему тоже 3/6...
SilentStorm,
у меня года полтора назад seagate 7200.12 начал сыпаться после 2 лет использования, до этого момента ничто не предвещало беды.
Так что всякое бывает...
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ
3 пластины и 6 головок, проще завести комнатного дятла, будет меньше шума. :applause: :rofl:
Выбирать не приходится вообщем.
Добавлено спустя 41 минуту 44 секунды:
Что то, Китай совсем не хочетца брать.
не берите
Добавлено спустя 30 минут 39 секунд:
вобщем вертушки ноктуа оказались предельно унылыми. на одинаковых оборотах с арктиками видео греется до 90 с гаком вместо прежних 80, радиатор проца медленно стынет. может быть одетыми на радиатор будет от них польза, но как корпусные чет не очень
Как я и говорил, судить о вентиляторах по работе на равных оборотах не корректно. Больше интересно, кто будет тише, если поднять Ноктюям обороты до производительности, сравнимой с Арктиками.
Кстати, на коробке от зашумевших F12 есть картинка с японским подшипником? Пытаюсь собрать статистику по новой партии. :old_redface:
посмотрел несколько 7770, у всех платы референсные, ломать парус как-то не хочется
Подскажите и мне плиз диск для HTPC малошумного.
Пришла пора расширить объем HDD. Сейчас стоит 1тб WD Green старенький.. Почти не слышно его, скорости хватает в целом.. Но надо выбрать побольше.
http://price.electrozon.ru/product/about/0045428/
http://price.electrozon.ru/product/about/0037204/
Разница в цене существенная однако.
Какова будет разница в шумности?
Есть ли еще какие-то объективные параметры, ко которым стоит предпочесть одно другому?
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
скорость вращения. у второго по ссылкам 7200, это для файлопомойки излишне
Добрый день. Хочу собрать тихий игровой ПК. Прошу вашей помощи.
мать: ASRock Z68 Extreme3 Gen3
проц: Core i5-2500K = 243$
кулер: Thermalright HR-02 Macho
Видео: 2Gb <PCI-E> DDR-5 MSI V238 N560GTX-Ti Twin Frozr II 2GD5-OC
Блок питания: Antec TruePower <TP-550> 550W
корпус: Antec Sonata Proto или Solo 2
Какие слабые места? Спасибо
П.С. Важный фактор, корпус должен быть не выше 430мм и ширина его 230мм.
SilentFreak
Z_A_R писал(а):
Какие слабые места?
Ниша, в которую, как я поинмаю, будет установлен системник.
карта с СО оставляющим отработанный воздух внутри системника не самый лучший вариант для корпусов, что выбраны.
Z_A_R вместо MSI V238 N560GTX-Ti Twin Frozr II 2GD5-OC лучше дождаться (если есть возможность) в рознице 7850 - за те же деньги немного быстрее и почти вдвое меньше потребляет
а вместо Core i5-2500K лучше взять сопоставимый Ивик (правда ждать придётся дольше, чем 7850) - будет заметно холоднее. Учитывая, что планируется "к" версия, т. е. разгон, важно и то, что разгонный потенциал на новом техпроцесе будет заметно выше.
W124TH писал(а):
Z_A_R писал(а):
Какие слабые места?
а как решить 2ю проблему?
если заменю на radeon 7850 ??
SilentFreak
Z_A_R
Вполне можно найти видеокарту с СО турбинного типа, что будет вполне себе тиха в простое.
По 7850 информации пока немного, к тому же необходимый тип Со у референса 7870, а не 7850.
Всем доброго времени суток!
На днях собираю себе новый компьютер, начинка будет следующая:
Материнская плата: Asus P9X79 (именно она, так как есть разъем PCI)
Процессор: i7 3930k
Кулер: Noctua NH-D14
Видеокарта: Gigabyte Geforce 8600 gt (в будущем заменю)
Блок питания: SeaSonic X-850
SSD OCZ Vertex 3
Корпус: Fractal Design Define R3 (вроде кулер ноктуа влезает)
Win 7 Pro 64
Компьютер собирается в первую очередь для работы в 3ds max, AE, PS, AutoCad, + для работы с музыкой, хотелось бы минимизировать шум. Сейчас в работе использую ноутбук, он работает вполне тихо, и не мешает спать по ночам, так же есть старенький компьютер на 2х ядерном AMD Athlon, шумит как трактор.
В общем днем шум не мешает, но ночью хотелось бы спать и не просыпаться с утра с головной болью...
Что я думаю сам:
1. поставить 4-6 вентиляторов Noctua NF-S12B Flx (3 на вдув, 3 на выдув) на минимальных оборотах (600)
2. или может лучше взять Реобас и вместе с ним 4 шт Noctua NF-P12 PWM (в будушем ещё докупить две штуки) и тоже на минимальные обороты
что будет разумнее взять? по видеообзорам NF-S12B Flx на 600 оборотах почти бесшумный, сохранится ли эта тихая работа при одновременной работе всех 6 вентиляторов?
S12 способен продувать больший поток воздуха, а P12 имеет лучшее давление, а поэтому может стоить звять к примеру на вдув Р12, а на выдув S12? Или даже стоит присмотреться к Scythe Gentle Typhon?
Надеюсь на вашу помощь! Может ещё какие варианты кто-то предложет?
спасибо!
SilentFreak
hungerman1989 писал(а):
Может ещё какие варианты кто-то предложет? спасибо!
Для того, чтобы лучше спать: генератор Шумановского резонанса.
Процессор: i7 3930k
Разгон?
Если разгона не будет и видеокарта останется уровня 8600, то можно смотреть в сторону чисто пассивного Seasonic X460FL
Винчестеры предпологаются? Если да, то я бы посоветовал Antec P183 (в этом случае с "родным" CP850 и отказом от обоих "передних" вертушек). Если их не будет, то можно рассмотреть менее габаритный гробик: Lian Li A05.
W124TH
По поводу генератора Вы пошутили? :-)
разгон не сильный, но планирую, в пределах 4300 примерно! опять же как будет справляться система охлаждения...
по поводу блока питания: я специально беру с запасом, потому как в любом случае в будущем буду менять видеокарту (эта слабовата, но денег нет на замену да и скоро ожидаются карты Kepler), разгон как написал выше тоже планируется, потому лучше взять с хорошим запасом чем потом будет не хватать... вообще платиновый сисоник взял бы, да нет его у нас в продаже...
винчестер пока будет один, также из старого пк, в будущем буду докупать...
а чем так плох Фрактал дизайн?
hungerman1989 Если нету денег,почему бы на 1155 не собрать?
Реобас берите, лишним не будет.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
