Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
- А долго будет отбиваться? Электричество не халявное. - И есть ли варианты,как сделать систему бесшумной,чтобы можно было спать в этой комнате?
- смотря, сколько из них выжмешь и что будешь майнить. Ну и курс, есс-сно... - есть - у меня все это барахло (4 фермы) шумит на лоджии на кухне, а я спокойно нахожусь в квартире. - или на воде...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста по перепрошивке биоса на SAPPHIRE VAPOR-X HD 7970 GHZ EDITION 3 Гб. Все перепробовал, не едет выше 540 Kh/s. Где вообще почитать?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
TyPuCToZ писал(а):
Нереально, и 6850, и 7850 пробовал, в пассиве даже в играх перегреваются, надо вентиль 300-500об, тогда будет тихо и холодно.
Потому и написал "может быть". Заодно вы меня успокоили. Я уж чуток расстраиваться начал, что R9 270X взял вместо 7850. Ну раз всё перегревается, значит все равно нужен пропеллер, значет silent farm все равно не выйдет.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
ExzoTikFruiT писал(а):
Ну пока планируется только одна 7850,так сказать для пробы пера. Майнить хочу лайты
prostor писал(а):
дам сразу норм совет: планируй сразу на 7950, не бери "говно".
7850 отличная карта, не требующая замены блока даже если стоит какой-нибудь ширпотреб на 300 Вт. Таких раскидать усерам в офисе по компам... Мечты
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Подскажите расположение 4х карт на 1 компе пожалуйста. Пробовал ставить карты вертикально - температура выше, горизонтально друг над другом начинают задыхаться друг от друга, есть задумки лесенкой сделать, когда 2е карты воткнуты в разъем на мат плате и 2 карты выведены за корпус на рейзерах, есть еще мысль сделать дугу из металлического уголка и карты будут смещаться относительно друг друга веером _-\| , делать корпус из фанеры с направленными вдох-выдох куллерами не хотел. Наверно каждый изучал вопрос распределения воздушных потоков и где-то уже выводы рассказывал. Спасибо.
отличная карта тока для такой мечты, а для норм ферм лучше сразу брать 7950, и не будет потом болеть голова, что делать с отбросами в виде 6950/6970 и 7850/7870.
Спасибо, ну я думаю, что он не со зла а потому как ни разу не встречал подобных запросов. Ситуацию я немного разрулил, особенно с ценой на GPU.
Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:
Dm[X] писал(а):
kostja_m делать вам нечего, покупать стандартного железа на килобаксы!!! в факе выше указано специализированное(ASIC и FPGA) железо выдающее терахэши производительности ГЛАЗА РАЗУЙТЕ, за полтора килобакса можно купить ящичек с энергопотреблением 240Watt и отдачей 200G hash/s Или я не туда смотрю?!
Занимайтесь своими SHA без меня, спасибо. Я буду майнить только на GPU.
Добавлено спустя 48 минут 54 секунды: Посмотрите на 2 фермы 4х7990 Владелец докупает ещё 4х7990
Сейчас этот форум просматривают: VaTni4eK и гости: 8
