Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Как вы считаете рентабельность??? тут 8х7990 это 11000 с чем то KH/s
Затраты на СВО которая стоит половину фермы = малорентабельно. Дорогие БП на 1600Вт, тоже малорентабельно, проще собрать несколько ферм по 4х7970/280х в каждой. Будет дешевле и быстрее окупится, при той же производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
kostja_m 200-250$ это не слишком большая "куча" по сравнению со стоимостью 2 таких ферм. - они стоят не менее 12-15 килобаксов. их сложно собрать, и совсем не каждый сумеет их настроить, запустить и обслуживать, так же не забываем про рост сложности и падение курса.
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Ребят, а с GIGABYTE Radeon R9 270X Overclock Edition (GV-R927XOC-2GD) в разгоне, реально выжать на скрипте 500 KH/s? Охлад там вроде хороший, + радиаторы на VRM: http://www.easycom.com.ua/video/gigabyt ... d/?lang=ru
_________________ i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
475 будет. Остальное - жадность. А жадность - это плохо.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
Подскажите, если на мат. плате 8-пиновый коннектор питания, на райзеры нужно доп. питание или не обязательно?
"8-пиновый коннектор питания" - для питания процессоров 250+ Вт, к питанию PCI-e он не имеет никакого отношения. Делай отводы с райзеров и спи спокойно.
Добавлено спустя 22 минуты 39 секунд:
drauzer писал(а):
Естли смысол покупать ASIC Block Erupter Sapphire 333 Mhash/s примерно Кто с ними имел дело и как быстро они окупаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2013 Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет еще раз! Не могу разобраться и найти что сделать чтобы встроенное видео выводило на монитор а карта майнила. Т.Е. изображение выводит с встроенного. В диспетчере радеон видно, но майнер карту не видит и дрова с афтербернером аналогично. Надо бы в шапку добавить эту инфу.
Сколько минимум % запас по мощности выхода 12в. обычно необходим у БП сертифицированных 80+? У меня есть БП 550вт, и по 12в. у него 500 ватт. Хочу попробовать повесть две 7950. Одна жрет по моим замерам около 200, вторая в пути. Получится?
Планирую в эту мать ( Gigabyte GA-B75-D3V ) всунуть 4х R9 280x (через райзеры 16x-16x, 1x-16x). Райзеры брать с доп питанием или же нет. Будет использоваться два БП 800W+
Все, разобрался
