Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 346 из 673<  1 ... 343  344  345  346  347  348  349 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
SilentFreak
Griffen писал(а):
какже не обязательно?
Когда либо видел серверные (стоечные) корпуса? Там от морды к корме: приводы, хотсвапы и прочая дребедень -> гирлянда вертушек -> отсек материнки и блоков питания (опять же хотсваповых). И при всём при этом вертушек ни на задней стенке, ни непосредственно под мордой нет.
Griffen писал(а):
А харды это так, в довесок, и если нагрев системы позволяет обходиться вообще без корпусных вентиляторов то ставить их только из-за хардов в тихий системник вряд ли кто-то будет.
лично я БУДУ. полный пассив с хардами без вертушек то ещё развлечение - повторять не намерен.
W124TH
организация питания процессора и PCI-E -> PCI мост
Ээ, всё равно не понял, что с питанием не так? Ну и с писиаями. Переспрашиваю не из любопытства, система в копеечку влетит.
(знакомому как-то не мешает core 2 duo, пишет вполне нормально себе музыку)
Хоп, мусорок, купи Asrock! ©
Автор
Оффтоп. Сто лет не видел W124TH, а ведь это большой специалист. Надо ему пробить доступ в авторку, думаю - полезная идея.
SilentFreak
Лакс (НАВАХУ)
из авторки меня вышвырнули, так что возращаться туда нет никакго желания.
Добавлено спустя 28 минут 13 секунд:
nord_front
Питание процессора начиная с 1156 частично ведётся через 24-pin разъём на материнке в т.ч. по шинам +5VDC +3.3VDC, причём в этом пакете питание контроллера памяти и контроллера интерфейса PCI-E (возможно ещё и видеоадаптер, но я не в курсе), т.е. самые грязные плтребители от которых нельзя избавиться. К тому же потребление (TPD) у этих процессоров сравнительно низкое, что означает посредственный преобразователь питания и повышенную реакцию системы на всплески потребления системы.
Ну а про разницу между PCI-E и PCI говорить долго не приходится: первый последжовательный интерфейс, второй параллельный (то есть всегда подключённый).
Попытка заставить играть PCI-E аудиокарту, что брал одному из знакомых закончилась полным провалом на сложной музыке - технотреш, артпрогметалл, кое что из классики -, хотя моя белоснежка в тех же условиях работала без проблем. Потом, после смены платформы на 1155, и от белоснежки пришлось отказатсья - играла на уровне хорошего USB-шнурка...
зависит от многих факторов - я свой комп делал неслышимим чисто для того, чтобы он мог работать в качестве источника (транспорта) для аудио - ну и не мешал спать, когда брат на нём играл -, игрался с настройками, интерфейсами, несколькими БП и прочим и получил вполне интересные результаты. Однако после смены платформы вразумительных результатов получить не могу никакими ухищрениями - что-либо более-менее сложное на с PC слушать скушно, не интересно, но MotorHead гоняет дай боже :old_wink: . Так что платформа Intel и музыка, ИМХО, малосовместимы.
Всмысле звук недостаточно теплый и живой, или реально слышны наводки?
nord_front
В рамках оффтопа, т. к. не касается этой темы. Знаю только понаслышке, поэтому поинтересуйтесь на спецфорумах. У интерфейса PCI-E высокая латентность (конкретнее не объясню, т. к. сам не разобрался в этом понятии), что делает его неприемлемым для подключения по нему устройств для работы со звуком. Далеко не все чипсеты платформы Sandy Bridge поддерживают интерфейс PCI, поэтому на большинстве материнок S1155 при наличии слотов PCI и разъёма FireWire установлена доп. микросхема-мост PCI (FireWire) -> PCI-E. Её нет только на тех материнках, чипсеты которых поддерживают интерфейс PCI, к ним относятся C206 и Q67. Можете поискать Asus P8B WS или Asus P8Q67-M DO. Но они не поддерживают разгон.
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
W124TH
Питание процессора начиная с 1156 ...
То есть на LGA1366 (Asus P6X58D-E) питание ещё нормальное (с т. зр. установки в PCI звуковой карты)? А на PCI-Е звуковуха по-любому будет неоптимально работать?
SilentFreak
lautre1
Если посмотришь спеки CD-плееров, то по основмым показателям они будут равны или незначительно различаться, когда как цена на них различаться будет на порядки, причём может на два и более.
Rudolf Witzig
питание процессора на 1366 полностью через 12V питания процесора, с общих "низковольтных" шин в него ничего не заводится. И "настоящие" PCI в южнике тоже есть, если не ошибаюсь.
Что значит неоптимально? Звук или цифровой поток она будет выдавать, другое дело, что до уровня CD-проигрывателя за $1k (на сегодняшний день это считается начальным уровнем, ниже которого даже смотреть не стоит) им не добраться ни при каких обстоятельствах.
Выбираю себе блок питания под i7 2600 3.40GHz 8Mb вместе с GTX560 и парой HDD на базе ASRock Z68 PRO3, соответственно хотел поинтересоваться, какой из этих БП, на ваш взгляд, наименее шумный?
1. High Power 650HPC 650W
2. Chieftec APS-550S 550W
3. Corsair, PSU-600СXV2EU 600W
4. OCZ 600MXSP-EU ModXStream PRO 600W
5. OCZ 550FTY Fatal1ty 550W
6. DELTA GPS-550AB-A 550W
Буду благодарен также совету по подбору куллера для (i7 2600 3.40GHz 8Mb / 5.00GT / GPU / LGA1155)
можете подсказать хочу поменять 8800gt на HD 7750(пасивку) на сколько будет прирост в играх или его совсем не будет?
и будут ли выпускать 7770 пасивку??
GrinWey скорее всего будут выпускать, но кто и когда неизвестно. парой страниц назад писали про 7770 под парусом, все работает
Xiaomi - never again
Всем привет.
Собрали конфигурацию на других ветках. Получилось так
http://samara.dns-shop.ru/catalog/cart/ ... 1,110528-1
Компьютер будет стоять в однокомнатной квартире и будет работать когда люди спят. Подскажите, на сколько тихий комп получился?
Может что-то нужно заменить для снижения шума?
Может корпус другой поставить из этого
http://samara.dns-shop.ru/catalog/88/co ... 54,3700383
Посоветуйте пожалуйста.
во время игр будет совсем не бесшумный, в простое вполне сносно должно быть
что можно сделать для снижения шума? По корпусам ничего не ответили.
Добавлено спустя 40 секунд:
Кроме замены основного железа.
соло
Кулер http://samara.dns-shop.ru/catalog/i136604/kuler-coolermaster-hyper-212-evo-lga-775-1155-1156-1366-am2-am2-am3-am.html#opinion - работает тише.
Корпус http://samara.dns-shop.ru/catalog/i134376/korpus-miditower-atx-coolermaster-cm-haf-912-plus.html - цена не сильно выше, гораздо луше соотношение охлаждение/шум. Фотки на сайте выложены от другой версии, правильные фотки тут: http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6674.
Antec Solo - это печка, и ставить туда 200 ваттное видео с процессором под разгон как-то не круто.
Еще стоит сменить
БП на http://samara.dns-shop.ru/catalog/i118780/bp-chieftec-650w-atx-v23-active-pfc.html#description - дешевле, по мощности все равно огромный запас.
Видео на http://samara.dns-shop.ru/catalog/i128446/videokarta-pci-e-gigabyte-amd-radeon-hd6950-1024mb-256bit-gddr5-dvi-hd.html, т.к. стоит дешевле, а греется меньше. Разница в производительности незначительна.
Спать в комнате с работающим HAF-912 ничуть не круче, чем упихать это всё ы Solo.
А никто не заставляет оставлять вентиляторы HAF'a на стоковых скоростях ;)
Мне кажется, проблема Solo в том, что БП будет поджариваться воздухом от проца и видео (даже в играх, а не только в furmark + linpack). А следовательно, вентиль БП будет крутиться на максимальных оборотах.
Последний раз редактировалось Teelle 14.03.2012 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Так и в соло никто не заставляет жарить железо фурмарком и линпаком.
Teelle писал(а):
БП на http://samara.dns-shop.ru/catalog/i1187 ... escription - дешевле, по мощности все равно огромный запас.
Поддержу.
Ну если не злоупотреблять разгоном проца, да вместо 560ti поставить радеон 6950, то 120-мм вентилятор на тысячу рпм + вентилятор в БП должны затащить. С другой стороны зачем тогда К версия проца, если разгонного потенциала 2400-го должно хватить под поставленную задачу.
Можно вообще поступить радикально и дождаться появления радеонов 7850, на первых порах будет дороже старых видеокарт аналогичной производительности, но зато потребление, а значит и шум будут заметно ниже.
Еще желательно, чтобы материнская плата поддерживала настройку скорости вращения вентиляторов в зависимости от температуры.
