антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Откуда: Россия
W124TH Значит обклейка "вибропласт + cплэн" (как тут пишут) - лучший вариант? Нежели новый R3 или H2 ?
OFF
Насчет "классный" - ИМХО очень неоднозначно. Общее качество изготовления - да, хорошее. Дизайн - на любителя, но ИМХО - вполне себе. Компоновка - как сейчас считается - морально устаревшая, в обслуживании (и при прочих "лазаниях" вовнутрь) - плакать каждый раз хочется - неудобно. У меня с индексом "S" - укороченный. Из-за этого - корзина под харды оставляет мало место под видеокарту. Из GTX570, напр. - по-дефолту - кроме MSI-евской TwinFrozr - мало какая карта влезла бы. Профильную Phantom впихнул еле-еле - с помощью {такой-то} матери и отвёртки (аккуратно корзину отгибал - если пустая - немного можно сдвинуть одну из стенок). Лежачие коннекторы под SATA на нормальной полноразмерной ATX-матери - тоже проблема. С трудом можно было провод втыкнуть (особенно в разъем на "нижнем этаже"). Сама корзина - без виброразвязки (как и крепления хардов). От вибрации - корпус колбасило в прямом смысле слова. Короче, всё равно пришлось выламывать, надоело это всё (да и охлаждение здорово улучшилось) Ноги - втопку. Никуда не годно сделаны. Днище - хлюпает. Передняя дверца из толстого люминия - отличный резонатор - гудит как колокол. Да и стенки - тоже гудят. Выключал реобасом все вентиляторы, в тч на БП (кроме кулера на ЦП и видеокарточного - но там на самом минимуме всё крутиться) - все равно гудит. Днем незаметно почти, но ... До того момента, когда можно будет полностью отказаться от "классических" HDD еще долго ждать, ИМХО. Была мысль позасовывать все харды в боксы и уложить как-нибудь на днище (чтоли?), проложив чем-нибудь "виброгасящем". Ибо втыкать в 5.25 отсеки - бесполезно - пробовал один из. Все равно "пробивает" на вибрацию на корпус (ну мне так показалось). Бокс был Titan-овский. Такой http://www.titan-cd.com/product/showPro ... ?ProID=231 Но если честно - уже и неохото заморачиваться. Да и деньги это всё...
Эээ... Может Antec Performance One P183 тогда? (Нашел в одном месте за 5000 руб новый)
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Calvin
В любом случае имеющийся лучше и R3 и H2. Но лично я бы ограничился установкой оргстекла во всю левую стенку, усиление каркаса и устранением резонансов (для этого надо всего-лишь пару полосок виброизолятороа на "поющую" деталь). Хотя если всё настолько плохо, как в "off", то действительно стоит сменить. Модификации возможно не принесут результата, но потратят время и некоторые деньги.
off
По мне так единственно верная.
Корзины под харды сразу же снимаются - толк в них по хорошему только при переноске системника.
При сборке можно оставить пару "хвостов" на непредвиденные "расходы". У меня так сделано, в итоге, когда приходится сливать много инфы на винты - один запрятанный "хвостик" + внешний БП - быстро слили и убрали.
днище, если хлюпает усиливается стальной пластиной или несколькими уголками (клёпки или винты - без разницы, сваркой не занимался, советовать не стану) поверх которых для красоты слой "виброизолятора" на который можно через прослойку уже класть винчестеры. Ноги... Платформочку под комп не подкладывал?
пара полосок виброизолятора обчно помогают, но здесь видимо проблема в том, что "звенит" крепление, а значит дверцу надо утяжелять. При открытой дверце и снятых боковинах и без винчестеров гул пропадает? Если да, то проблема скорее всего в креплении.
Да хоть сегодня. Есть такая замечательная вещь, NAS называется. В лёгкую делается самостоятельно из "старого" железа и утаскивается с глаз долой из ушей вон. В системе остаётся только SSD. Но и в этом случае свои проблемы.
если больше 4-х винчестеров ставиться не будет, то ИМХО лучший вариант под твои требования. Только вот вертушки ниже 1000 оборотов ставить не стоит (это я к тому, что штатные крутиляторы в корпусе придётся менять на что-то с более вменяемым давлением). Потом, возможно, и "родной" БП (antec CP850) к корпусу докупите.
maxara
maxara писал(а):
ниразу не видел корпуса, с полноценно-готовой виброй - только собственные руки спрасут...
+1
maxxTech
maxxTech писал(а):
Еще есть Grow Up Japan Smart Drive PROOF 25+ 2.5 inch HDD Silencer
Вроде как эта железка в большей степени виброизолятор, а не звуко-... Или я ошибаюсь.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH
OFF
На самом деле - всё довольно терпимо. Но ...
Ага, так и у меня было
Они в "сложенном" виде сейчас. Системник на коврике для мыши стоит сейчас. Большой, толстый такой, прорезиненный (мышке моей он не понравился - плохо скользит - ну я его и того - под ноги... ) На столе стоит. Столешница толстая, не должна бы вибрировать, так думаю (на ощупь не ощущается никакой вибрации, по крайней мере).
W124TH писал(а):
... но здесь видимо проблема в том, что "звенит" крепление, а значит дверцу надо утяжелять. При открытой дверце и снятых боковинах и без винчестеров гул пропадает? Если да, то проблема скорее всего в креплении.
Проверил. Пропадает, да. И кстати, выявилась еще одна проблема (черт, не знаю, почему до этого не замечал её). Где-то дроссели чуть свистят, похоже. Толи БП, толи материнка. Если последнее - я кажется, знаю, что делать. В теме по матерям писалось недавно, как "побороть". Этот свист, видать, и действовал на нервы (хоть я его толком и не слышал).
Думал об этом Не созрел пока.
Наверное, возьму все-таки Antec Performance One P183. И любопытно, и (если всё удачно сложится) - по деньгам/потраченным усилиям - то на то и выйдет примерно. Про вентиляторы и БП - спасибо за подсказку. Со временем "доустановлю".
Всем привет! Я собрал наконец свой компьютер! Прислушался к вашим советам, поставил в корпус вентиляторы NoiseBlocker! Впечатления положительные, все работает тихо, в режиме интернет сёрфинга компьютер даже тише ноута, при полной загрузке процессора обороты вентилей не превышают 900...
Мммм...
Также стоит отметить возможные проблемы совместимости Antec P183 с высокими башенными кулерами. Тестовый Thermalright Ultra Extreme имеет высоту около 160мм. И от боковой стенки его отделяет всего пара-тройка миллиметров. Т.е. со 165-миллиметровым кулером корпус может и не закрыться. http://www.overclockers.ru/lab/33071_3/ ... _P183.html
Это симбиоз старого и нового.
Cтарые успешные модели идущие от Smart Drive Classic, такие как Classic Cooper, Smart Drive 2002 или 2002с Copper были нацелены на подавление шума подшипника и охлаждение. Концептуально это те же две вложенные коробки, как и у Scythe SQD-1000 и с аналогичными проблемами. Со временем диски стали тише и холоднее и видимо стала более актуальной борьба с треском головок и в 2008 появился Smart Drive Neo а затем Neo QQ. В целом это достаточно революционные боксы с букетом новый идей. По замыслу разработчиков Neo должен был также хорошо гасить шум подшипника за счет многослойных тяжелых стенок, как и Classic, однако превосходить его в подавлении треска головок за счет виброразвязки, а температурные потери, возникающие из-за воздушной прослойки отводить локально через термопрокладки. К сожалению с крышки тепло плохо расходится по всему боксу. Neo похоже был не очень удачен и его даже модернизировали в Neo HP (GUP-SMDTNEOHP). Вот единственный тест, который мне встречался, где сравнивается Scythe Quiet Drive, Smart Drive Classic и Neo Standard.
Это важный кирпич в здании боксостроения и интересна новыми идеями. Корпус из толстого железа, локальный отвод тепла через прокладки. Используя их на своем 2002С, а именно внутренняя виброизоляция диска при помощи тонких гелевых пластырей от мозолей и герметизация стыков бокса двусторонним скотчем толщиной 1мм. получаеш ощутимые улучшения. В итоге получается, что при такой в общем-то немалой цене их надо все равно слегка допиливать.
Grow Up Japan Smart Drive Proof 25
судя и по другим фото это уменьшенный Smart Drive Classic, но с применением идей из боксов Neo. Он герметичный, но в нем нет внутренней виброразвязки, которая для дисков 2.5" наверное, не столь актуальна. Потом появился Proof 25+, он дополнителным SATA кабелем отличается.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Йошкар-Ола, РМЭ Фото: 13
Ребят, я все понимаю - нанотехнологии, расчеты, модернизации, но за 100 долларов я рассмотрю приобретение ссд, пусть меньшей емкости, но он будет в разы быстрее и определенно тише. Сделал самоделку из старого бокса agestar и кусков вспененной резины. Шум шпинделя заглушен. Грею сейчас винт - температура доползла до 45 градусов, приемлемо. Повешу на мягкий подвес и закрою тему. Мне не нужен 0dB системник - это крайне небюджетно.
Боксы Grow Up Japan интересны тем, что открывают горизонты и показывают направления, в которых можно двигаться, ставя перед собой цель, самостоятельно сделать бокс для HDD или выбрать подходящий в магазине. Несмотря на многообразие моделей каждый их бокс не случаен и по-своему совершенен с инженерной точки зрения. Анализируя конструкции каждого из них, приходит понимание с одной стороны простоты каждого отдельного шага на этом пути, что для чего нужно, а с другой комплексной сложности проблемы борьбы за тишину. На мой взгляд, это пример, того что не обязательно покупать что-то дорогое, а важно разбираться в предметной области и тогда легко выбрать подходящую вещь в магазине или сделать ее самому.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
Unf0rgiven эти пластины какое-то уг, если бы там было хоть какое-то оребрение.... площадь нисколько не увеличена, а за счет прокладки термосопротивление только увеличено. 7970 с таким же тдп еле еле тащится на ацеллере с минимальными оборотами
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
По случаю взял Asus 6850 DirectCU, сразу же нацепил на неё Accelero S-1, и попробовал погонять в пассиве... Выводы неутешительные, в World of Tanks максимум 94.5С по самому горячему датчику (далеко не самая "жаркая" игра). О Furmarkе речь даже не идёт. Правда 6870 в тех же условиях грелась до 110С (при этом наверняка троттлила, без троттлинга и дальше бы грелась). При сохранении аккустического комфорта продуваемость корпуса не улучшить (сейчас вдув 850об, выдув 650об + 650об в БП), придется вешать вентилятор как и на 6870. Интересно, 7850 будет в реальных условиях потреблять и греться меньше? Ведь на 5770 Accelero в пассиве хватает без вопросов, а разница всего 20Вт...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
на парусе стодвадцатка оборотов на 500 должна существенно улучшить ситуацию. думаю и в 7850 без этого не обойтись, потому что она на пару ватт горячее 6850 если память не именяет.
Да, слип стрим 120мм на 500об на 6870 температуру градусов на 30 сбивал.
SilentStorm писал(а):
заявлено что под бубликом потребление 7850 100 ватт
О чём и речь. По оф данным 5770 = 108Вт, 6850 = 127Вт, а 7850 = 130Вт. Может фурмарк из-за сырых драйверов 7850 не может прогреть толком? Если она в реальных приложениях будет холоднее 5770, это точно best buy для любителей тишины...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2009 Откуда: Харьков, UA
Unf0rgiven писал(а):
gtx 680
... Пластина, охлаждающая память и силовые ключи, останется на своём месте. А вместо радиатора можно будет поставить водоблок.
Вот за это просто зачётище, сниму турбину и поставлю AC
Эта пластина "лысая", без оребрения, а подсистема питания, скажем мягко, не самая навороченая С другой стороны, энергопотребление заметно меньше, особенно под разгоном, так что сложно сказать, какие обороты понадобятся на АС, чтобы питание не перегревалось (а чип АС прекрасно охладит и на низких оборотах).
SilentFreak
мечтать не вредно: "двухярусный" коннектор питания тебе поможет провести много интимного времени, да и инженеры это придумавшие должны узнать о себе много нового...
