При совете помните, что вы советуете живому человеку! При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!. Полезные ссылки: Помощь в выборе центрального процессора (CPU); Посмотреть тесты процессоров можно тут.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3. Полезные ссылки: Выбор оперативной памяти DDR-4; Общие вопросы по Оперативной памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2011 Откуда: Санкт-Петербург
HayPro писал(а):
Эмм.. Но ведь разве 1600 Мгц не лучше? Вообще планируется именно 2x4GB. Еще я где-то читал, что при двухканалке лучше ставить четное кол-во модулей. Верить, не? А в то, что якобы 4х2ГБ эффективнее, нежели 2х4ГБ? Или это мифы?
Разогнать обычные модули от самсунга и хиникса сможете без проблем хоть до 1600, хоть до 2133. Память работает в двухканальном режиме эффективнее всего при 2 планках. При наличии 4-х производительность несколько падает, но это влияет только синтетические тесты. Берут 2х4Гб в связи с тем, чтобы потом можно было докупить 2 планки.
HayPro писал(а):
Вот видеокарту пока не выбрал, но скорее всего возьму GeForce 6-й линейки, может быть GTX670. Но карточка будет одна, SLI/Crossfire не планируется.
Tausackhn еще раз спасибо. БП скорее всего не поменяю, хочется оставить надолго, на будущие апгрейды. Память - пока не знаю, может и поменяю.
________________________
Вот, собственно, по сабжу оцените систему:
1. Процессор - i5-3570K 2. Кулер под него - Cooler Master Hyper 612S 3. RAM - Kingston DDR3-1600 8192MB PC3 (2х4GB) 4. Видюха - Asus GeForce GTX 560 Ti 1024MB GDDR5 (256bit) 900/4200 5. Жесткий диск - WD Caviar Black 1TB 7200rpm 64MB SATA III 6. материнка - Asus P8Z77-V LE 7. блок питания - Chieftec APS-650C 8. корпус - CoolerMaster HAF 912 9. монитор - LG IPS235T-BN
HayPro, если под будущий SLI\Crossfire, то я бы 700Вт взял (для 2-х ВК). Выбранная вами видеокарта не сможет раскрыть потенциал процессора. Под ваш процессор минимум 670 нужно, либо полностью пересматривать конфиг. Напишите ваш бюджет, если хотите получить более развёрнутый ответ.
Не, вряд ли в будущем будет SLI/Crossfire.
Бюджет = $1200 на всё (с монитором). Меня немного смущает фраза: "Выбранная вами видеокарта не сможет раскрыть потенциал процессора". Как это понимать?
Процессор будет простаивать, не отрабатывая тех денег что за него уплоченно. Проще видеокарта очень слабая для него. RS. И разгон процессора на который ты уповаешь, даст тебе ровно онль прибавки в скорости, с данной видеокартой. Может так будет понятней.
Komiwan эмм.. Пардон, я все-таки нуб в этом, но разве видеокарта имеет связь с процессором? Каким именно образом видеокарта нагружает процессор? Или где можно почитать подробнее про оптимальную связку? Надо еще учитывать тот момент, что комп будет не просто игровой, но в большей степени - для работы с Adobe и другими графическими тяжеловесными продуктами.
Проц Intel Core i5-2500K (BOX) нормальный ли кулер для начала в комплекте? и какой стоит прикупить для разгона? Мать ASRock Z68 Pro3 Оперативка 2хSamsung DDR3 PC3-10600 4GB 1333 Подскажите какое видео можно подобрать около 200$ и бп мощность какая необходима по пределу и с небольшим заделом на будущее Буду очень благодарен
Прочти следующее: Что важнее для игрового ПК: процессор или видеокарта? Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/45398/Ch ... _goda.html Как пример, при разрешении 1680х1050 мощный процессор и слабая видеокарта, по производительности хуже, чем относительно слабый процессор и хорошая видеокарта. В номинале: Core i5-2500K + Radeon HD 6850 - 29/38 Athlon II X4 640 + GeForce GTX 570 - 25/39 А при разгоне: Core i5-2500K + Radeon HD 6850 - 33/45 Athlon II X4 640 + GeForce GTX 570 - 42/54 Минимальный и средний FPS. Так вот, ты уповаешь на мощный процессор и слабую видеокарту, и результат будет плачевный. Полное разочарование, от собранной системы, так как за меньшие деньги можно получить большую производительность, и не только в играх, но и других приложениях, и программах.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2012 Откуда: Киев
SaVaG У вас похожая ситуация как и у HayPro. Не зная назначения компа сложно указать его слабые места. Например, в игровой сборке если процессор дешевле видеокарты менее чем в два раза, то видеокарта будет слабым звеном (оптимально в таком случае видеокарта должна быть дороже процессора в два-три раза). Для работы с каким-либо софтом соотношение другое, и подход к выбору проца и видео тоже другой: для процессора надо знать зависимость софта от частоты и от кол-ва ядер/потоков, для видеокарты - приоритет OpenCL или CUDA.
HayPro Укажите список всего софта, в котором будете работать, и какая софтина приоритетнее (или всё-таки в приоритете игры?) От этого зависит выбор сочетания процессор+видеокарта.
_________________ Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
А тут некоторые пишут, что в мультиплеере BF3 даже разогнанного 2500K не хватает...
При этом не стоит забывать, что максимальные настройки качества графики мало кому нужны и часто используются только первые несколько часов игры. Разница со средними настройками по качеству картинки минимальна, а вот по fps - очень значительна. Советую посмотреть эту статью: http://www.3dnews.ru/video/631061/ - с тем же BF3 при уровне качества графики "Medium" легко справляется даже 6870. В FullHD. При этом процессор обычно эксплуатируется гораздо дольше, чем видеокарта (может пережить 2-3 видеокарты). Это отчасти связано с тем, что прогресс в процессоростроении существенно замедлился. Поэтому, IMHO, если 2500K влезает в бюджет вместе с приличной видеокартой, то стоит брать его.
да ладно, какое может быть разочарование?? комп по умолчанию вообще не планируется гнаться, а возможность разгона берется как дополнительный бонус в будущем..
Photoshop CS6, Illustrator CS6, Lightroom 4, просмотр FullHD BD рипов с приличным битрейтом, по играм: DIRT3, GTA4, Mafia2, не играл но хотелось бы попробовать батлу 3 (насколько мне известно эта карта выдает 40 кадров на ультре)
_________________ я идиот
Последний раз редактировалось VadlMe 01.07.2012 10:55, всего редактировалось 1 раз.
http://www.hardocp.com/article/2011/10/ ... _quality/2 Согласен, что поиграть на 6870 в батлу можно, но HayPro выбрал 560it а она для той же батлы хуже. Почему и было высказанно - что лучше собрать более сбалансированную систему, чем выкидывать деньги за мощный процессор, разогнать его и получить просадки в играх ниже 30 FРS. И не надо забывать, чел играть сейчас хочет, а не через два-три года, когда поменяет видеокарту на более мощную. Выложив свыше 30 тр. сидеть на минималке с мощным процессором, это сверхглупость. 560ti - уже отживает свой век, ей пришли на замену более холодные, менее прожорливые и быстрые ускорители. Кстати о птичках, не одной батлой жив человек, и рассматривать её как основную супер-пупер-мега игру, у меня вызывает только улыбку.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
http://www.hardocp.com/article/2011/10/ ... _quality/2 Перевод - (GeForce GTX 560 Ti был самым вызов видеокарт в этом тесте. В разрешении 1920x1200, мы были вынуждены отключить АА и Motion Blur, но и другие параметры остались на Ultra. Мы видели случайные опускается ниже 30 кадров в секунду. Наша средняя частота кадров была приемлемой и игровой опыт был достаточно гладкой, поэтому мы не были вынуждены снижать настройки дальше.) RS. Для батлы желательно Radeon HD 6950 или Radeon HD 7850 - так как даже GTX570-580 имеют просадки FPS ниже 30, игра более благоволит амдешкам.
40 кадров видел на картинке в обзоре на этом сайте.. в принципе, собираем комп, 1200$ и так бъет по карману, а вы грите бери 6 поколение =) приоритет: графические программы, а не игры! но в тот же момент хотелось бы погамать комфортно в любую игру несколько лет как минимум, понимаю, звучит глупо но как есть!
Ребята, мы вместе собираем комп, поэтому сорри за наше нубство еси чё.. Проги написал выше, приоритет тоже написал в чем, что скажете? Еще: в игры может буду играть в свободное от работы время (дизайн), мне же не 16 лет чтоб вываливать 500$ за карту и шпилить сутками в игры
Teelle писал(а):
Там легко можно сэкономить и взять 2500K+7870 за те же деньги.
VadlMe писал(а):
настроились на иви поколение, санди не предлагать
Хозяин -- барин. Не вижу смысла дальше продолжать дискуссию. А также, если вам необходим компьютер для работы с графикой, то проследуйте в Ветку выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D и 3D). Там вам дадут более развёрнутые советы по выбору компьютера.
VadlMe Ну уж если Фотошоп на первом месте, то для него на данный момент считается оптимальным конфиг i5-2500K или i5-3570K + GTX 560Ti 2 GB + DDR3 16 GB. Со всем приведённым списком софта и игр крайне желательно повысить видео до GTX 670 либо же крайний вариант (мною проверен, но многие его почему-то не любят) - в срочном порядке в ближайшем будущем добавлять 2-ю GTX 560Ti 2 GB. Хотя если игры второстепенны, и средние игровые настройки вполне приемлемы (не стоит цель играть на максималках), то и одной такой карточки будет достаточно.
ну мы примерно так и определились, возьмем для начала 2 планки по 4 (РАМ), а там посмотрим! Вторую ВК ставить не планирую, даже исходя из этого мамку выбирал..
что и хотелось услышать, но я думаю при том конфиге можно будет и на высоких погамать Скажите еще такое, этот комплект железа поместится в тот корпус что мы написали?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
