Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
запустил наконец то ферму из 3xR9 280X 3 карта отказывается выдавать больше 600 выхлоп 1.9, при запуске с 4 картой 7870 пк выключается бп Thermaltake Toughpower XT Gold 1375W в чем может быть причина
Подскажите, не могу на нормальную скорость выйти. Копаю LTC на Liteguardian.
1) 520 kH/s: i7 920 @ 1.6, 4x2GB @ 800MHz, 7950 800/1500, cgminer 3.7.2 с параметрами -I 18 -w 256 --thread-concurrency 16384 2) 560 kH/s: Windsor @ 16, 4x0.5GB @ 533MHz, 280X 1100/1500, cgminer 3.7.2 с параметрами -I 13 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 11776 - на больше озу не хватает
Выше kH/s удавалось получать только при росте HW, соответственно, на уровне пула kH/s получалось меньше. Что ж не так делаю?
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
7950 --thread-concurrency 16384 --intensity 19 -g 1 -w 256 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock (зависит от карты и биоса 1250-1700) 610kh/s
7970 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -g 2 -w 256 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock (зависит от карты и биоса 1250-1700) 700kh/s
Частоту ядра обязательно в тыщу ставить? У меня 280X изначально 1100, а 7950 с его убогим охладом такую не потянет, память везде 1500. В итоге получилось те же 527 на 7950 и 580 на 280X. Что ж мешает больше получать? 280X - Win 7 x86. 7950 - Win 7 x64. Везде - RAdmin 3.4 (1366x768x16), GPU-Z, MSI Afterburner, CoreClock.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Phobos винду только 64бит. дрова 13.1, и ничего лишнего не ставить! 7950 с 1050х1375 (1.050-65в) выдает 566Кх и не сильно греются разгон через АБ cgminer.exe --scrypt --shaders 1792 --lookup-gap 2 -o stratum_tcp://eu-1.liteguardian.com:3333 --thread-concurrency 7168 -u ххх.3 -p x -v 1 -g 2 -I 13 -w 256
OverClocker_by, 7970 будет легче продать потом(и охлад организовать правильный тоже легче), я думаю оптимальная конфигурация, а 7990 за сколько потом продашь ?(сейчас она стоит 26тыр) Для себя я решил, соберу ферму на 5870, доход пойдет на покупку более производительных видеокарт типа r290. Решать вам.
_________________ unit №132638 ARMICRON IN OUTLAW POWER верь в себя любой ценой...
