Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 351 из 673<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
zOnk или можно flex + вентиляторы на свой вкус и цвет
Угробил сегодня 1 из 4 тайфунов на радиаторе. Так как хотел давно их уже сменить, выбрал http://overhard.ru/product_info.php?products_id=6347 . Вопрос - при юзании на 600-800 об., сильно ли я проиграю в шуме и темпах?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
SilentFreak
mironov22
У тайфунов шарикоподшипник, у флостона - втулка, так что по шуму вероятнее всего выиграешь, но вот только у тайфуна великолепное давление, а вот будет ли оно у флостона столь же шикарным - лично я сказать не могу, лучше с этим вопросом обратиться к водянщикам...
W124TH Ясно. Обзор есть на псикулинге, но он сейчас не работает.
изменися ли что-то в плане охлаждения, если в корпусе перфорацию в боковинах заделать? дно и крыша перфорированы, думается мне что тогда весь конвекционный поток будет расходоваться на то что нужно + минимальный продув двумя вертушками
Xiaomi - never again
SilentStorm по идее если перфорация в корпусе снизу, то через нее будет естественным образом дополнительно затягиваться "холодный" воздух - т.е. если ее заделать то станет потеплее наверное внутри
но я же написал про заделывание боковин, а не дна.
SilentStorm
[del, w124th], заклей все, что кажется лишним, скотчем, и помониторь максимальные температуры в аиде до и после заклеивания. Навскидку так никто не скажет, я думаю.
SilentStorm я имел ввиду на корпусе на боковой части снизу :)
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:51:a:a:a:1:a:1:30:r:1:1:566&oper=94263:::: Смотрим цену :shock:
Фото: 13
асселеро вообще упали в цене. Я первый брал за 1200, второй за 600. Думаю прикупить еще в запас - соотношение охлаждение/цена одно из самых лучших 8-)
в свежем тесте 7870 определили потребление 130 ватт в игровых приложениях. чтож, ждем 7850, попробую ставить на нее s1 plus
Фото: 83
lautre1 писал(а):
ктоб их еще возить начал, за мкад :D
а ктонить пробовал, разогнуть трубки аселеро - так чтоб радиатор был вдоль боковой стенки, под 90гр к карте ?
Фото: 13
maxara
я пробовал, только не на асселеро, а на coolviva z1 - результат печален, не гнется
Фото: 136
lautre1 да цена супер, но смущает что он S1 а не S1 plus. А S1 r2 снят с производства, хотя при наличии прямых рук крепление\подошву можно будет и доработать (наверное). Вот думаю то же взять что ли, чтоб был, раз такая цена. Точно куда нить пригодится.
eugenB coolviva z1 гнётся, я выносной радиатор разогнул на 90градусов (вертикально его поставил, но трубки естественно параллельно плате, согнул их немного, просто радиатор поднял с платы) и оставил в пассиве на 4650, ТТ работают так же
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
SilentFreak
maxara
Если мне не изменяет память, видел кастом в котором S1 использовался в качестве охлаждалки для процессора, трубки выгнуты были так, что теплорассеиватель был в одной плоскости с теплосъёмником.
Фото: 6
maxara я гнул, но не на акселеро. Гнуть надо разогретые трубки и вполне себе получается.
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Всем привет.
У меня корпус СМ690 II advanced, цвет белый. Хотел взять реобас для снижения оборотов корпусных вентиляторов и как следствие
уменьшение шума. Но реобасы только черные или металик.
Можно ли подключить это
http://samara.dns-shop.ru/catalog/i2066 ... ml#opinion
к корпусным вентиляторам и снизить обороты. Все ли будет правильно работать?
Идея использования ноута в качестве реобаса жжет...
:diablo: :lol: :lol: :bandhead: :bandhead: :cry: :crazy:
Напишите, какой у Вас конфиг. Можно
1) замедлить вентиляторы с помощью материнки, если материнка это умеет;
2) отключить 1-2 вентилятора, если конфиг не особо мощный.
Последний раз редактировалось Teelle 29.03.2012 15:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Alex63
У Fanmate 2 в комплекте двухсторонний скотч для установки внутри корпуса...
