Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13577 • Страница 351 из 679<  1 ... 348  349  350  351  352  353  354 ... 679  >
При совете помните, что вы советуете живому человеку!
При выдаче совета настоятельно рекомендую учесть:
1) Сумму, которую готов потратить человек! Совет конфига серьёзно превышающего бюджет (более 20-30%) будет считаться флудом и оффтопом, если сам человек не согласится на увеличение бюджета!
2) Очень серьёзно относится к выбору блока питания, т.к. в случае выхода из строя, бп может "забрать с собой" и другие комплектующие!
Полезные ссылки:
Выбор блока питания (часть 4);
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2)
3) Так же серьёзно следует подходить к выбору видеокарты , во многом от неё зависит, какой блок питания понадобится системе. Учитывайте потребности просящего помощи, т.е. не стоит советовать High End видеокарту, человеку не играющему в игры, собирающему компьютер для офиса и.т.д. Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ;
Помощь в выборе видеокарты от =nVidia OverGuru= (+FAQ);
Помощь в выборе видеокарты от <<ATI OverClan>> (HD 4XXX).
4) Важным компонентом при выборе системы является процессор . Всё зависит от назначения компьютера, например в офисный компьютер не имеет никакого смысла советовать 4х ядерный процессор . И аналогично в "мощный" игровой компьютер ценой от 500-600$, процессор "аля Celeron ****" . Не забываем про такой важный параметр , как TDP . На данный момент наибольшую производительность имеют процессоры серии Core i7 , но из-за высокой цены, в конфигурации меньше чем 1000$ очень проблематично поставить такой процессор . Не забываем фанатство наказуемо!.
Полезные ссылки:
Помощь в выборе центрального процессора (CPU);
Посмотреть тесты процессоров можно тут.
5) При выборе материнской платы в первую очередь стоит обращать внимание на чипсет, т.к. он определяет большинство возможностей материнской платы. Помним, что только топовые чипсеты intel поддерживают разгон!!!
Полезные ссылки:
Intel Socket LGA1151 (Skylake, Kaby Lake) и LGA1151v2 (Coffee Lake);
AMD Socket AM4 (Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge);
Intel Socket LGA1155;
AMD Socket AM3;
Выбор матплаты LGA1366 Core i7.
6) Оперативная память... В данный момент распространены в настольном сегменте рынка память типа DDR3 и бурно растущая DDR4. Основной характеристикой является объём, так же важна частота и тайминги. Для платформы intel на основе процессоров с LGA 1151, если планируется серьёзный разгон желательно брать DDR4. Помним, что частоты выше DDR4-2133/2400/2666МГц поддерживает только платы с чипсетом Z170/Z270/Z370/Z390. Для платформ на базе процессоров AMD до выхода Zen берём DDR3.
Полезные ссылки:
Выбор оперативной памяти DDR-4;
Общие вопросы по Оперативной памяти.
7) Винчестер. Основными его характеристиками являются : объём, скорость работы, издаваемый шум, температурный режим. Наиболее высокой скоростью чтения/записи обладают SSD накопители, они же лучшие и по уровню шума (бесшумные) т.к. в них нет движущихся частей, но они дороже. Несколько одинаковых винчестеров можно объединить в RAID массив. В зависимости от типа RAID массива можно увеличить скорость чтения/записи информации или надёжность хранения инфо (дублирование) или и то и то.
Полезные ссылки:
[FAQ] SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение;
[FAQ] Выбор винчестера от 600 ГБ до 1 ТБ;
[FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше;
[FAQ] Вопросы по шуму винчестеров;
[FAQ] Вопросы по температуре винчестеров;
Подскажите, пожалуйста, про RAID-массивы.
Отредактировано куратором: MaD!CaT. Дата: 29.06.2009 13:41
Последний раз редактировалось Bookmaker 14.12.2019 2:04, всего редактировалось 18 раз(а).
обновление
ссылка не работает
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
если можете - помогите накидать сборку в ситилинке волгоград
думаю взять игровой комп под разгон на дачу, чтобы не скучать. соответственно ищу компромисс в понятии цена-качество и с уклоном на подешевле, но максимальной мощностью
думаю отказаться от ссд, потому что дороговато 128 под систему мне надо минимум, а они 4-5 тыщ
пока на данный момент накидал по ситилинку
мать MSI Z77A-G43 LGA 1155 3 330 щас надо только брать на z77, полагаю, т.к. последнее. не уверен конкретно в этой. просто цена и рейтинг на ситилинке впечатлили. юсб 3.0, сата3 приветствуется. как гонится не знаю.; альтернатива?
проц i5 3570k ivy bridge 7 320 думал 2500к, но разница в цене смешная, поэтому, видимо, это оптимальный вариант, хоть дороговато. или взять что-то проще?
кулер перформа 1 330
БП AEROCOOL Strike-X 600, 600Вт, 140мм, красный, retail 2 230 в этой позиции полностью уверен. цена-качество однозначно. хотя можно даже и на 500Вт взять. он 1800 всего стоит
ОЗУ 2 хайникс 1 540
привод пионер или лайтон стандартыне 750
хдд HITACHI Deskstar 7K1000.D HDS721010DLE630, 1Тб, HDD, SATA III 2 770 понравилась цена; дешевле WD, характеристики почти одинаковые
корпус тут регард. юсб 3.0 на фронте и за 1800 вроде бы некислый корпус предлагают от Thermaltake. Commander MS-I Black (VN400A1W2N) 1 800 существует альтернатива? дороже 2к не думаю, что есть смысл рассматривать. для моих требований корпусу цена 1500-1800 имхо
_________пока 21 тыща___________
видюха тут только ??? потому что на 7970 16тыщ в бюджете точно не набирается, надо смотреть видимо рангом ниже или вообще что..я даже не знаю. ща у меня 7970, первая видюха от ати после nvidia. управление под каталист мягко говоря убогое. хотя на этой машине, которую я намереваюсь собрать, особо подключений никаких не предполагается, так, что ати, думаю тоже пойдёт (предложите несколько вариантов обязательно с ценами и преимуществами и прогнозами работы)
nksoldier
п.с. а на зиму ты его вместе с моником в тепло ..
Корпус Cooler Master HAF 932 Advanced
Вентилятор Thermalright TRUE Spirit 140
Процессор Intel® Core™ i5-2500K
Материнская плата ASUS P8Z77-V Socket 1155
(Память DIMM DDR3 (1333) 4Gb Samsung original
SSD накопитель 2.5" 64Gb Crucial M4
Жесткий диск 1.0Tb WD Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Gb/s
Со старого системника остаются чифтек CFT-650 и 560TI 1GB твин фрозр 2.
Вроде стандартная сборка, но может будут какие добавления/исправления?
Core i7 8700K, TRUE Spirit 140, 16GB DDR4, MSI Gaming M5, MSI GTX 1080 GamingX+, 870EVO, Plextor M5S 128Gb, 512 GB 850EVO, HAF 932, LG 27GN850
Корпус CM Storm Enforcer/HAF 912+ (смысла брать 932-ой под такую систему нет) + сэкономленные деньги можно пустить на Plextor M3/Vertex 4 128Gb и Barracuda Green 2Tb в качестве ЖД + кулер я бы взял Thermalright Macho.
Ну корпус не на 1 раз покупается, мало ли что там в будущем будет. Грин вроде как помедленней будет. А мачо нету в том месте, где буду покупать.
Если Вы не собираетесь запихивать в корпус много ЖД и много видюх, то смысла в fulltower'е нет.
Ну это надо тесты смотреть конкретно этих дисков - еще не известно, какой из них медленнее... Однако при наличии SSD скорость ЖД не важна: главное - тишина работы.
Температурные показатели в 932 будут лучше, чем в 912, или я ошибаюсь?
Чуть-чуть лучше. Если поставить в 912-м сверху http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3417474791, то будет как в 932. Поэтому особого смысла в переплате нет.
комрады подскажите, беру системник для интернета + фотошопа, без разгона
По соотношению цена-качество набросал следующее:
1) Intel Core i3-2120 3.3GHz/3MB
2)предположительно Team DDR3-1600 8192MB PC3-12800 (Kit of 2x4092) Xtreem Series
3)Seagate Barracuda 7200.14 1TB 7200rpm 64MB ST1000DM003 3.5 SATAIII
Подскажите:
4) Мать хочу Gigabyte (предпочтительно) или Asus. c USB3 около 100$
5) Видео Ati, холодную, играть не буду, около 100$ (лучше пару вариантов)
xekanet
дайте ссылку на магазин где будете брать и озвучьте бюджет на системник...
Доброго времени суток всем. Накидал конфиг в ситилинке. Нужна система+монитор. бюджет 20-23к. Использоваться будет в основном для серфинга в нете, офиса, для работы с музыкой (Cubase). В дальнейшем будет куплена видеокарта среднего ценового диапазона. В конфиге не хватает материнки. Незнаю какую взять, с остальным вроде опрделился. Подскажите что критично и стоит заменить.
Монитор ЖК BENQ GW2450HM, 24", черный 6610 р.
Корпус ATX EZCOOL V-480B, Full-Tower, без БП, черный 2170 р.
Блок питания FSP 600PNR, 600Вт, 120мм 2080 р.
Процессор INTEL Core i3 550, LGA 1156, OEM [cm80616003174ajs lbud] 3020 р.
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL ICE WIND PRO, 120мм 900 р.
Модуль памяти CORSAIR CMV4GX3M1A1333C9 DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, Ret 740 р.
Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST1000DM003, 1Тб, HDD, SATA III 2950р.
Оптический привод DVD-RW SAMSUNG SH-222BB/BEBE, внутренний, SATA, черный, OEM 560 р.
итого 19030 без матери.
Проц хочется под разгон, на материнке хочется встроенное видео и вафлю.
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
Будет ли подключение чего-либо по FireWire или в слот PCI? Если да, то тогда придётся отказаться от разгона, здесь нужна поддержка чипсетом интерфейса PCI, а это только серии B и Q. Проц вы выбрали прошлого поколения, он уже не актуален. Память от Corsair - не лучший выбор. Насчёт корпуса, пять постов назад уже было:
Вам со звуком работать профессионально или на любительском уровне? Если профессионально, то давайте в тему Ветка выбора железа для Профессиональных Компьютеров (2D и 3D), там как-то уже обсуждался конфиг для очень похожих задач. Если на любительском уровне, то предложим вам вариант с процессором под разгон. В каком городе будете брать?
Если компьютер "не тянет" возложенные на него задачи, то надо упростить задачи.
продублирую с изменениями
rozetka.com.ua /бюджет 500$
Подскажите:
Little user
Возможно, но помню что и при небольшом разгоне можно писиай включенным оставить. В общем-то работала нормально звуковуха и с разгоном.
Любительском, но проги профессиональные :-) Просто нужен запас по мощности и оперативе. Частенько ноутовской корки в 1.8 Ггц и 2 метра кэша не хватает, как и 2 гига оперативы. Думаю современного проца хватит и без разгона. Еще бы ссд не помешал, но денег нет лишних.
Как это связано?
Москва, в ситилинке.
Предложите лучше, не забывайте про ограниченный бюджет.
Тихо кулером шурша,
xekanet
Если играть не будете, то поработайте пока на встроенном видео.
_ 651 грн. - Материнка Gigabyte GA-B75-D3V
1 604 грн. - Процессор Intel Core i5-3450 BOX
_ 374 грн. - Память 2 шт. Hynix DDR3-1333 4096MB PC3-10600
_ 594 грн. - Жёсткий диск WD5000AAKX
_ 159 грн. - Привод DVD Optiarc AD-7280S-0B
_ 757 грн. - Корпус + БП Aerocool PGS VS-3 Advance + VP-550 (EN 58438)
Итого: 4 139 грн. / курс 8.14 грн.= 509 $
Кулер придётся потерпеть боксовый, OEM в продаже всё равно нет, так что на кулере пришлось экономить. Видеокарту для Фотошопа предпочтительнее 2 GB GTX 560Ti, ну и SSD ему тоже не помешает, я бы смотрел на 128 GB OCZ Vertex 4. HDD на 1 ТБ в бюджет не влез, разве что если чуть добавите. Но тогда берите Hitachi Deskstar 7K1000.D, на него гарантия 3 года вместо одного у Seagate.
pirogok
У слота PCI и разъёма FireWire нет зависимости от разгона, есть зависимость от поддержки интерфейса PCI чипсетом. Если чипсет не поддерживает шину PCI, то все слоты PCI и разъём FireWire будут работать через дополнительный контроллер PCI -> PCI-E и FireWire -> PCI-E. У шины PCI-E как и у оперативы есть понятие латентности, и в отличии от PCI на PCI-E она достаточно высока, что совсем не приветствуется для работы с внешними звуковыми устройствами, подключаемыми по FireWire и дискретными звуковыми картами в слот PCI. Если для проф. работы со звукозаписью, то важнее поддержка чипсетом интерфейса PCI чем поддержка чипсетом разгона. Предложу вариант уже с утра, а то на ночь глядя как-то не сильно соображается.
Добавлено спустя 2 часа 25 минут 7 секунд:
pirogok
По Регард, пару позиций по Юлмарт:
6 470 р. - Монитор AOC 23" I2352Vh
2 350 р. - Материнка ASRock B75 Pro3-M
6 180 р. - Процессор Intel Core i5 - 3450 OEM
_ 340 р. - Кулер Cooler Master X Dream i117
_ 770 р. - Память DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-10666, 1333МГц, Hynix, Original
2 220 р. - Жёсткий диск 500ГБ, Hitachi Deskstar 7K1000.D, HDS721050DLE630, 0F13178
_ 580 р. - Привод DVD Optiarc AD-7280S(-0B)
1 970 р. - Блок питания 550W Chieftec (CTG-550-80P)
1 570 р. - Корпус Fractal Design Core 1000 Mini Tower Black
_ 210 р. - Корпусный вентилятор Zalman ZM-F3
Итого: 22 660 р.
О мониторе представления не имею, выбирал по характеристикам.
Со временем добавьте ещё одну планку памяти (а то ещё и три, если будет ощущаться нехватка).
Если будет подключатся какое-либо устройство по FireWire, то надо будет докупить контроллер FireWire -> PCI TRENDnet TFU-H33PI.
Если будут подключаться устройства как в слот PCI так и в разъём FireWire, то материнку нужно выбрать другую, т. к. в этой один из слотов PCI перекроется видеокартой, и получится вставить только либо дискретную звуковую карту либо плату-контроллер FireWire.
Little user
Идея мне ваша понравилась, сэкономить на корпусе+бп и харде, но взять проц мощнее. Правда думаю что кулер будет слабоват. А вот вентилей в корпус у меня дома лежит куча, девать не куда. Монитор советовали мне в ветке выбора монитора, поэтому думаю benq не плох. Еше вот не могу понять чем плоха оператива корсар? Долго сидел на такой, гналась отлично, не грелась.
Тихо кулером шурша,
Для неразгоняемого процессора его хватит, но да, бюджетный он есть бюджетный. Тогда оптимальным вариантом вижу убрать из моего варианта корпусный вентиль и поставить кулер Zalman CNPS10X Optima. Повышать до уровня CNPS10X Performa или Ice Hammer IH-4500 смысла не вижу - разгона не будет, так что даже с Optima будет тишина и спокойствие.
С Benq не сталкивался (т. е. видел, но на них не работал, не играл), но в отзывах их хвалят. Я просто предложил альтернативу как монитор на матрице E-IPS от вполне заслуживающего внимания производителя. Попробуйте договориться в магазине, может вам включат оба для сравнения.
Возможно, это больше моё личное восприятие, но мне попадались на глаза жалобы в отзывах, типа у памяти Corsair большая вероятность невосприятия материнкой. К тому же у меня пару раз были проблемы с Patriot, а потом мне попалась на глаза статейка (где-то тут недавно уже давал на неё ссылку): Статистика отказов компьютерных комплектующих (2011). Так что сейчас я уверен: у Corsair отличные корпуса и блоки питания, довольно эффективные водянки (хоть и шумные), серия SSD Performance Pro рвётся в лидеры, но, ИМХО, с памятью у Corsair как-то не складывается. И если тот же гораздо более беспроблемный Hynix и Samsung, который гарантированно работает на 2133 МГц, стоит дешевле, то я просто не вижу смысла переплачивать за Corsair, пусть даже и проблемы с ним больше надуманы чем реальны.
Добавлено спустя 28 минут 7 секунд:
Кстати, почему я сильно борюсь за повышение процессора до i5: сравните в популярной статье разницу в разделе "кодирование аудио" (i5-3450 можно считать условно равным i5-2400).
Little user
Нравятся ваши предложения, так и сделаю, единственно что хард нужен чуть больше, на терабайт, пусть немного выйду за 22к. И не возникнет ли проблем с корпусом, в плане охлаждения, и установки видео потом. И еще что можете сказать по поводу блока питания из моей конфиги? 600 ватт брал про запас.
Тихо кулером шурша,
Полностью поддерживаю, т. к. терабайтник более экономически выгодный, у него цена за 1 МБ заметно меньше. Если Seagate Barracuda 7200.14, то берите где найдёте дешевле, у него гарантийный срок всего один год. А если Hitachi Deskstar 7K1000.D, то лучше берите в Юлмарт, на него гарантия 3 года, и об этом магазине хорошие отзывы в плане отсутствия проблем с манибэком и с обращением по гарантийным случаям, а Регард на HDD режет гарантию до одного года.
Честно говоря, этот корпус далёк от совершенства, но за свои деньги я считаю его вполне неплохим. Недостатков хватает: верхнее расположение БП (был бы процессор под разгон, я бы этот корпус не предлагал, т. к. тогда БП тянул бы на себя более подогретый воздух), вертикальное расположение винчестеров (установка второго винчестера за первым загородит его от обдува, а под первым - частично перекроет поток воздуха от переднего вдувного вентилятора), нет места за поддоном мат. платы (некуда спрятать лишние провода), и по данным оф. сайта его ширина всего 175 мм (по данным оттуда же максимальная длина вместимой видеокарты - 350 мм, так что с установкой видео всё в порядке, проблем не будет).
И вот тут я кое-что не учёл: Zalman CNPS10X Optima хоть и не столь высокий (по данным оф. сайта его высота 152 мм), но я всё равно сомневаюсь в том, что он влезет этот корпус. Чтоб не играть в лотерею, предлагаю поменять на кулер высотой всего 130 мм, не уступающий по эффективности: Arctic Cooling Freezer 13 (но лучше возьмите его в Мейджин, он там заметно дешевле). Для этого корпуса кулер башенного типа будет получше, т. к. позволит организовать направленный воздушный поток спереди назад и избежать лишних завихрений воздуха. Только в этом случае надо добавить выдувной вентилятор назад (92 мм), а посадочное место бокового (120 мм) я считаю что лучше чем-то заклеить. Хотя если поставить "лежачий" кулер и ему в помощь 120 мм вентилятор на боковую стенку, то, думаю, хуже точно не будет, просто не уверен, не будет ли в таком случае громче.
Если у вас есть сомнения по поводу этого корпуса (хотя я проблем с ним не вижу, но тут дело индивидуальное, кому подавай дырчатое решето, а кому полностью закрытый, чтоб без единого лишнего отверстия), то дождитесь ещё совета от кого-либо, какой другой корпус выбрать для вашей сборки, а то я среди корпусов до 1500 р. заметно лучшего варианта не нашёл.
Честно, ничего не скажу. У меня с FSP ещё со времён 775-го сокета как-то не сложилось, и с тех пор как-то вообще не интересовался, какие у них серии лучше, какие хуже. Здесь тоже нужно ещё чьё-либо мнение.
