Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 352 из 673<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 83
W124TH писал(а):
видел кастом в котором S1 использовался в качестве охлаждалки для процессора, трубки выгнуты были так, что теплорассеиватель был в одной плоскости с теплосъёмником.
всмысле, плоскость ребер паралельна теплосъемнику ? съемник углом 90гр, к общей плоскости радиатора, тоесть 90 к продуваемой плоскости...
с нтрс был в рунете, но там небыло таких подробностей - еще видел где два с1 за монитор повесили, один на проц или бп, второй на видео - все не гнули сильно, ток немного высоту
Cider писал(а):
maxara я гнул, но не на акселеро. Гнуть надо разогретые трубки и вполне себе получается.
от фирмы сильно зависит, на casemods.ru в основном тт гнули
Фото: 6
maxara ТТ и гнул, профиль.
Держи кровь чистой.
Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
SilentFreak
maxara
Именно их, но в памяти отложилось, что трубки повернули на 180 градусов...
Видать ошибся чуток... :old_redface:
Teelle писал(а):
Напишите, какой у Вас конфиг. Можно
http://samara.dns-shop.ru/catalog/cart/ ... 1,138342-1
В инете бегло посмотрел, по моему материнка не может регулировать обороты корпусных вентелей. Может только вентиля на проц (уже поставил level 1).
Так можно ли физически подключить Zalman [FAN MATE 2] к моим корпусным вентилям? И как это сделать?
Если можно, то сколько корпусных можно подключить к одному Zalman [FAN MATE 2]?
Жду ответа
Кто что думает насчёт этой новинки:
http://www.3dnews.ru/news/626884
ИМХО, стандартные заявления про тишину в данном случае могут оказаться правдой, поскольку:
1) благодаря 2,5 слотовому дизайну и особой конструкции радиатора (см. фото по ссылке) имеет приличную площадь рассеивания тепла (та же МСИ Лайтнинг 7970, несмотря на всю помпу, страдает от нехватки площади рассеивания тепла, из-за чего приходится выставлять достаточно высокие обороты её 100-мм вентиляторов, для большего счастья они 2-ball bearing);
2) имеет на питании приличную по площади пластину с оребрением (на МСИ Лайтнинг 7970 пластина "лысая")
Вывод: эта карта действительно может работать с умеренным воздушным потоком (т. е. быть относительно тихой под нагрузкой, ну а в 2 Д точно должна быть тихой, если только не пихнут 2-ball bearing :bandhead: )
SilentStorm писал(а):
чтож, ждем 7850, попробую ставить на нее s1 plus
На клокерсах, 7870 жрет больше, чем 6870, на течповере наоброт. Если верить первым, то 7850 не самый подходящий вариант для пассива.
Alex63
подключить к вентиляторам можно. Регулирует один вентилятор, но никто не мешает параллельно подключить несколько вентиляторов (у меня два Fanmate 2 каждый регулирует по два вентилятора).
P.S. Судя по этой фотографии в комплекте с вентиляторами идут переходники на молекс - это дает возможность без покупки новых прибамбасов подключить корпусные вентиляторы на 5 или 7 вольт (достаточно переставить контакты в одном разъеме, а остальные подключить последовательно к этому переделанному переходнику).
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Этим тонюсеньким вертушкам придется продувать по две секции (над и под вертушкой). Кроме того ооочень ограничен выход воздуха из-под радиатора (продольные ребра + кожух) - на вменяемых оборотах продуть эту конструкцию будет нереально.
SilentFreak
Rudolf Witzig
Тонкие вентиляторы с большими габаритами ротора, пластины параллельны материнке, расстояния между пластинами теплорассеивателя и пластиной, накрывающей карту, если судить по фото, практически нет.
То есть результаты будут на уровне какого-нить твинфрозера или директ-ку, лучше референса, но не существенно.
Регулируются вентиляторы на 3-pin разъемах CPU_FAN2 & CHA_FAN2.
Мануал к материнке: http://europe.asrock.com/downloadsite/manual/Z68%20Pro3%20Gen3.pdf. Про контроль вентилей стр. 30 и 56.
Соответственно, включаете регулировку в BIOS, если регулирует недостаточно хорошо, то настраиваете с помощью AsRock Extreme Tuning Utility.
Ну а третий вентиль можно повесить на Zalman'овский регулятор или вообще отключить :) (и на проце и на видео системы охлаждения достаточно мощные - и так справятся)
Один я не понимаю, куда будет гнать воздух левый вентилятор? Заглушка сплошная - придется в ней дырки проделывать :)
Мда уж, решетка в данном случае абсолютно бесполезна. Зато вон какое внимание привлекли такой конструкцией - очередной выкидыш маркетинга в общем.
Teelle фантом уже давно выпускается, печка вобщая та еще
Xiaomi - never again
В том то и дело, что раньше у Фантомов был однослойный радиатор, и воздуху было куда уходить :)
Фото: 136
maxara W124TH
Взял его, доработку оставлю пока на потом, может на лето.
А пока можно ссылочку, если есть, почитать или фотки посмотреть (а то в гугле все только на видяшках вижу), интересует доработка крепления под s775, в целом то понятно как : снять дефолтное крепление и прикрутить по размеру, через простые уголки крепление для 775 (оно у меня осталось от большого Gemin II с бэкплейтом, так что вес неважен). Но хотелось бы посмотреть в живую что вышло то, и какие t получились, если его на проц нацепить.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
KrasUser
W124TH
Teelle
Я ведь говорил про умеренный воздушный поток, а не про обороты вентиляторов. ИМХО, приличная площадь радиатора, кожух (препятствующий нерациональным утечкам воздуха) и немаленькая пластина на питании с оребрением позволяют обойтись умеренным воздушным потоком. Другой вопрос - откуда его получить:
1) родные вертушки сами по себе потребуют высоких оборотов для создания требуемого потока, но если поставить на обдув 92-мм вентилятор, то, благодаря особой конструкции, радиатор послужит выпрямителем воздушного потока, благодаря чему статическое давление будет складываться, а это нивелирует основной недостаток конструкции - плохую продуваемость
2) родные вертушки несложно вытащить и поставить 2 полнопрофильные 80-ки (снаружи кожуха) с бОльшим статическим давлением.
Кстати, SpeedFan v4.45 научился считывать данные с датчиков ВК АМД (в дополнение к Нвидиа) и использовать это для авторегулировки подключенных к маме вентилей.
Accelero совсем обнаглела со своим Accelero Xtreme III http://www.overclockers.ru/hardnews/46544/Accelero_Xtreme_III_vernetsya_v_mae_po_bolee_vysokoj_cene.html :diablo: Хочется готовых решений с разумной наценкой и минимальной доработкой...
P. S. Большой ротор на родных вертушках даёт надежду на использование "продвинутого" мотора ...
Добавлено спустя 36 минут 51 секунду:
Нагуглил, что на На Gainward GTX 560 Ti Phantom и на На Gainward GTX 570 Phantom использовались вентили на подшипниках скольжения
Добавлено спустя 50 минут 12 секунд:
P. S. 2. Вспомнил, что Accelero Xtreme III не становится на эталонные "двухэтажые" разьёмы для питания. Зато Accelero Twin Turbo II ставится и стоит дешевле http://www.overclockers.ru/hardnews/46510/Accelero_Twin_Turbo_II_mozhno_ustanovit_na_GeForce_GTX_680_i_Radeon_HD_78xx.html.
SilentFreak
А там другово и не получится - расход будет ограничен отвратичельной конструкцией радиатора.
Рабочая площадь - это над вертушками и с боков вертушек. Всё остальное - нерабочая часть. То есть по "рабочей" площади будет как и "изделия" конкурентов.
Лучше бы использовали элементную базу с отводом тепла в плату и избавились от пластины - хватило бы обдува вертушками. Но "хомячки" будут платить за пластину.
То же самое можно проделать и с большенством альтернатив фантому, только по габаритам будет меньше.
Как только СО на процессоры и видяшку(-и) будут прилогаться к корпусу и видеокарточки будут продаваться без СО, не раньше.
Отвод тепла с питания на плату будет подогревать чип и память.
На ПС один чел отписывался, как намучился, пока не поставил приличный радик на питание:
http://people.overclockers.ru/v3r3r/16823/Majning_AC_TwinTurbo_2_i_proklyataya_med_Gigabajta...
Разве что подсистема питания должна быть с высоким КПД
SilentFreak
Rudolf Witzig
Далеко не все корпуса силовых ключей работают в две стороны, т.е. и на плату и на установленный на них радиатор. Обыно только в одном направлении, а если изначально предполагалась установка радиатора на силовые элементы, то будте любезны радиатор установить, соответствующих размеров. У меня похожая (на написанное на ПС) ситуёвина была с 4870, когда пытался её завести с S-1 в "безвентиляторном режиме".
Хе-хе, этот чел - редкостный фантазер (ща наверно отпишусь там, что я думаю о его творчестве), даже не знаю, что и как у него там грелось до установки радиатора, но за температуру vrm, судя по скрину, он принял один из датчиков в кристалле.
Отвод тепла с питания на плату будет подогревать чип.
Вообще-то было бы замечательно, если бы дополнительные 20 ватт от врм действительно рассивались кулером ГПУ, но боюсь, что подогреваться будет только сам ВРМ и текстолит.
lautre1 мне ГПУ и текстолит не жалко, мне память жалко - у 680, в отличие от 7970/50, разгон памяти даёт заметный прирост производительности :-)
В целом я за хорошие радиаторы на питании. Но если сам производитель предусмотрел отвод тепла на печатную плату (путём использования соответствующих силовых ключей), наверное, следует ему довериться.
Господа, я тут вдумчиво поразглядывал фотки SQD-1000, и пришел к выводу, что концептуально он не отличается от Химуро и его клонов. Внутренний алюминиевый короб шумоподавлению никак не помогает, его основная задача - обеспечить совместимость с низкопрофильными дисками. Пористый материал по бокам коробки это конечно хорошо, но если он контактирует с менее половины площади диска, какой от него толк? У химуро в этом плане почти тоже самое - шумоизоляция наклеена сверху и спереди, оставшиеся открытыми части по площади примерно равны SQD. А главное отличие, я думаю, кроется в толщине термопрокладок - у химуро они чуть ли не прозрачные. Зато присутствует люфт по бокам. Не знаю, возможно если заменить боковые и нижние прокладки на мягкие потолще, Химуро сможет догнать SQD по эффективности?
