Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12373 • Страница 352 из 619<  1 ... 349  350  351  352  353  354  355 ... 619  >
Ветка в помощи в подборе конфигурации нового компьютера/системника до 250.000 рублей.
Типовые конфигурации игровых системников есть приведены в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Рабочие станции и профессиональные ПК осуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Ваши конфигурации системников и слабые места обсуждаются в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Помощь по апгрейду платформы отдельных комплектующих в ЭТОЙ ВЕТКЕ!
Пост оформлять следующим образом:
1) Бюджет
2) Линк(и) на прайс магазина(ов), где будете брать систему, обязательно укажите Город в котором будет покупаться.
3) Что собираетесь брать:
- Только системник
- Ситемник и монитор
- Системник, монитор и переферия
- Иные уточняйте какие варианты.
4) Указывайте для каких задач берётся сабж.
а) Для игровых систем:
- Указывайте разрешение монитора, частоту развертки, аппаратную синхронизацию (Free|G-Sync), есть на нём цифровые входы (HDMI|DVI|DP) или модель монитора, а также параметры анизотропной фильтрации и сглаживания, которые будут использоваться в играх.
- Указывайте названия игр или хотябы жанры.
б) Для систем, на которых будет слушаться Музыка:
- Уточняйте, что за ММАС Мультимедийная Акустическая Система у Вас стоит или планируется к приобретению.
- Уточняйте носитель/тип файлов/битрейт.
- Уточняйте жанры Музыки.
в) Для графических станций:
- Уточняйте какой монитор используется.
- Уточняйте с какими программами Вы будете работать.
г) Иные.
5) Уточняйте планируете ли Вы разгон системы.
6) Уточняйте планируете ли Вы апгрейд системы в ближайшие 6 месяцев.
Если планируете, то сообщайте когда и в каком объёме финансовых вливаний.
7) Если у Вас есть какое-то железо, которое Вы ещё планируете использовать, уточняйте какое именно. Если его много, то Вам в ветку по Апгрейду.
8) Если у Вас есть какое либо требования, уточняйте:
- Брендовая принадлежность ATI/AMD или Abit/DFI, ets.
- Требования по дизайну/размерам.
- Требования по шуму. Уточняйте здесь.
- Иные.
9) Наброски конфигурации ПК
ВНИМАНИЕ: ВСЕ посты не заполненные по вышеописанному запроснику будут маркироваться Кураторами off-top'ом - вероятность, что Вам в этом случае ответят крайне низка.
Локальные правила ветки:
Бессмысленные посты "+1" и иже сним, Флуд, Флейм и Оверквотинг будут премировать ЖК на месяц.
Фанатство награждается БАНом на 24часа.
Умышленное коверканье Русского языка и неиспользование тега [rus][ /rus] у постов, написанных транслитом, как и злоупотребление терминами награждается ЖК на 2 недели.
Оффтоп в рамках обсуждаемого вопроса разрешен, но должен быть заключён в тег [ off ][ /off ].
Просьба не злоупотреблять меткой "EOL", по русски: по меньше используйте клавишу "Enter", посты объёмные - не утяжеляйте их сверх меры.
Выражаю благодарность комраду RoiL за интересную дискуссию, в результате которой материал существенно дополнен.
Последний раз редактировалось RoiL 17.02.2019 10:12, всего редактировалось 22 раз(а).
zaha_ Cобирал по ситилинку:
Блок питания OCZ ZS550W, 550Вт, 135мм, черный, retail
Видеокарта PCI-E 3.0 SAPPHIRE HD7850, 11200-07-40G, 2Гб, GDDR5, Ret
Жесткий диск 2.5" OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-64G, 64Гб, SSD, SATA III
Жесткий диск 3.5" WD Red WD10EFRX, 1Тб, HDD, SATA III
Корпус ATX ZALMAN Z5 plus, Midi-Tower, без БП, черный
Материнская плата MSI B75A-G41 LGA 1155, ATX, Ret
2хМодуль памяти HYNIX HMT451U6MFR8C-PBN0 DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, OEM
Монитор ЖК LG IPS224V-PN «R», 21.5", черный
Процессор INTEL Core i5 3450, LGA 1155, OEM [cm8063701159406sr0pf]
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL THETA 16 PWM, 92мм
30220.
callia11
А смысл брать SSD при ограниченном бюджете? Лучше взять нормальную видеокарту (хотя бы Radeon HD7870) и корпус Aerocool Qs-202 (как автор хотел).
https://vk.com/snq.hardware
sNQ Чтобы потом ничего не покупать. SSD на 64гб для винды с запасом,игр,конечно, не поставишь больше. Видеокарта гонится до уровня 7870 легко.
Я же не заставляю брать человека эту систему :-) Просто предлагаю,как вариант.
zaha_ писал(а):
больше игры
Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE GV-R787OC-2GD
Жесткий диск 3.5" SEAGATE Barracuda ST1000DM003, 1Тб
Корпус ATX THERMALTAKE Commander MS-III VO100A1W2N, Midi-Tower, без БП
Материнская плата MSI B75MA-E33
Модуль памяти HYNIX DDR3- 4Гб, 1333 х 2 шт.
Монитор ЖК ASUS VS239HR, 23"
Процессор INTEL Core i5 3470
Устройство охлаждения(кулер) TITAN TTC-NA02TZ/RPW1
(Халява) Подарок! Купоны для игр Tomb Raider /Акция AMD видеокарты Ситилинк
Стоимость заказа: 30 070 р–уб.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Можно и его.
Всем спасибо.
Вижу комплект таким:
Память - DIMM DDR3, 4ГБ, Samsung/ Hynix - 2 шт
Корпус - Aerocool Qs-202
ЖД - HDD 1ТБ, Western Digital Caviar Blue, WD10EZEX
Привод - ASUS DRW-24B5ST Retail
Процессор - Intel Core i5-3470, OEM
Кулер - Zalman CNPS10X Performa
Блок питания - OCZ ZS550W-EU 550W, главное чтоб проводов хватило для нижнего расположения
Мышь - Logitech M510
Клавиатура - Logitech K200
Монитор - Iiyama ProLite XB2380HS
Итого: 26 720 р.
Еще осталось 9-10 т.р. :
Материнка -
Видеокарта -
Материнки присмотрел :
ASRock B75 Pro3-M - 2260р.
ASRock Р77 Pro3-M - 2670р.
ASUS P8H77-M PRO - 3050р.
zaha_
Эта.
Видеокарта HD7870.
zaha_
Бери материнскую плату ASUS P8Z77-M (у меня такая же), спокойно разгонишь свой процессор до 3800МГц и будет небольшой прирост в производительности.
Видеокарту бери Radeon HD7870, у меня MSI R7870-2GD5T/OC, её и посоветую.
Должно хватить.
callia11 писал(а):
Видеокарта HD7870.
Тоже смотрю в сторону Radeon
sNQ писал(а):
ASUS P8Z77-M
Не будут разгонять, кому комп собираю.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 25 секунд:
Смотрю по тестам разница м/у 7870 и 7850 не такая уж и большая 10-13%.... и в цене почти 20%
стоит ли переплачивать?
zaha_
Лично я решил, что стоит взять Radeon HD7870, хотя в игры почти не играю. А для кого именно системник собирается?
Почитал ветку про них...разницы почти нет... а цена 1200р.
zaha_ Разницы между чем и чем?
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт (стандартные настройки)
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/52339/Cr ... nosti.html
Если в Crysis 3 (а это, одна из самых тяжелых игр) на номинале можно поиграть нормально на 7870 (и то будут просадки), то на 7850 настройки придется сбросить. Но хозяин - барин.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Это слишком много без разгона, не оправдает вложенные в него деньги. Достаточно DEEPCOOL THETA 16 PWM или TITAN TTC-NA02TZ/RPW1. Но если уж так не терпится, и хочется, тепловых трубок, то достаточно Storm Breeze или да же такого: Cooler Master Hyper 101 PWM
У меня тоже сомнения... хотя много где советуют к такому же процу именно перформу...
Закралось еще сомнение насчет корпуса Qs-202 ...может 200 поставить?
С избыточным Перфоромой согласен безусловно. Но вот давно хотел спросить, вы частенько советуете DEEPCOOL THETA 16 PWM или TITAN TTC-NA02TZ/RPW1, но у них крепления-клипсы...по мне так очень неудобные, почему например не Deepcool THETA 31 PWM, тоже с медным сердечником, в той же ценовой категории и т.д., но крепление и простое и надёжное. Я ни в коей мере не спорю с предлагаемыми вами вариантами по кулерам, просто интересуюсь почему советуете именно их.
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Sabius Они более тихие.
Больше => шумнее вентилятор + чуть выше цена. Для процессоров с низким тепловыделением качество прижима (=> тип крепления) фактически не важно.
Perform'у советуют к 3570K.
Качество прижима важно на любом проце, не кощунствуйте. Не аргумент ни разу.
Выше цена? Не, не видел )) На примере Ситилинка - дороже TITAN TTC-NA02TZ/RPW1 на 10 рублей, но дешевле DEEPCOOL THETA 16 PWM на 50р. Так что как бэ указание на разницу в цене смотрится как минимум странно.
Так что оставлю как аргумент мнение callia11 о его более шумном вентиляторе. При случае проверю. Спасибо за мнение.
Может еще какие варианты по кулеру из того что есть?
http://www.ulmart.ru/catalog/76355/3468_835?sort=1&viewType=0&rec=false&minPrice=190&maxPrice=700
zaha_
Thermaltake Contac 21 / Thermaltake Silent 1156 / Zalman CNPS10X Optima (я бы взял последний вариант).
А смысл ? Предложенный TITAN TTC-NA02TZ/RPW1 вполне справиться с Вашим процем. И если не брать в расчёт моё субьективное мнение и нелюбовь к клипсоидным креплениям, а так же банальное отсутствие в Юлмарте в этой же ценовой категории иных кулеров с более вменяемой системой крепления, то выбор у Вас как бэ небольшой. Берите этот Титан. Если ценовая категория не критична, то впринципе согласен, можно и Zalman CNPS10X Optima взять, хотя он как и перформа избыточен, но зато будет тишина в системнике.
Насчёт корпуса. AeroCool Qs-200 - нормальный бюджетный корпус, собирал в нём не одну систему, единственный существенный недостаток - шумная перфорация на корпусе под передний и задний вентиляторы, но при грамотной настройке матерью (если втыкаем питание вентилей на мать), или с помощью резисторов, или запиткой на 7в\5в через молекс, ну или реобасом, то можно добиться хороших результатов. В AeroCool Qs-202 не собирал, ничего сказать не могу.
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus- и гости: 8
