Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
спасибо за ответ.я в теме новичек,это моя первая ферма =) видеокарту может взять вот такую: Sapphire Radeon HD 7990 950Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 6000Mhz 768 bit DVI HDCP две всмысле.чем от MSI
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2009 Откуда: ДС
Ребят... Может, я чего-то недопонимаю, но вы тут обсуждаете конфиги для майнинга (!!!). На кой чёрт вам видеокарты, выдающие менее 1Гхэш/с, если можно взять именно майнер за те же деньги (или чуть больше), выдающий, например, 25Гхэш/с (1250$ у "бабочек")?
или лучше так: 1 AMD Sempron LE-145 AM3 Tray 2 CoolerMaster DK9-7F52B-0L-GP 3 ASRock 970 EXTREME4 Socket AM3+ 4 DDR3 4GB/1333 Team Elite (TED34G1333HC901) 5 SSD 60GB Kingston 7mm SATA III, SVP200S37A/60G 6 GIGABYTE Radeon HD 7970 1000Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 5500Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP 7 GIGABYTE Radeon HD 7970 1000Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 5500Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP 8 GIGABYTE Radeon HD 7970 1000Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 5500Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP 9 GIGABYTE Radeon HD 7970 1000Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 5500Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP 10 GIGABYTE Radeon HD 7970 1000Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 5500Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP 11 Блок Питания XFX XXX Edition P1-1250B-BEFX 1250Вт w/13.5cm fan 12 Разер 1х1 6 13 Разер 1х1 6 14 Разер 1х1 6 15 Разер 1х1 6 16 Разер 1х1 6
вопрос материнка Gigabyte GA-990FXA-UD3,AMD990FX, Socket AM3+, DDR3, ATX 2шт.
видюха ASUS HD7850-DC2T-2GD5-V2 3шт.
видюха ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2 3шт.
видюха ASUS Radeon HD 7970 HD7970-DC2T-3GD5 PCI-E 3шт
Нужно ли доп питание если на таких материнках будут стоять видюхи? на одной 5, на другой 4. Если нужно, то подойдет ли китайский 1х-16х + molex ? Сколько их взять ? Гдето читал что на серию амд 7ххх не нужно доп. питания... зы видюхи взял какие были в наличии...
И что ты с этим майнером на 25гх/c на битках делать будешь? Еще попробуй его купить, без ожидания в кучу месяцев. Конфиги на видеокартах в наше время майнят скриптовые форки!
Вот расчет для одинаковой производительности фермы (9700мх vs 9700кх) для битка и лайта:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
владельцы 7990. Кто-нибудь пробовал воздушный охлад им поэффективнее запилить, да так, чтобы в рамках классического корпуса всё помещалось.
Я пока прикидываю, что пойдет что-нибудь типа gelid icy a, только поперек ставить придется, но это райзеры и т.п., а тогда смысла именно в 7990 никакого.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Мне помог решиться на обследование тест на nenaprasno.ru
владельцы 7990. Кто-нибудь пробовал воздушный охлад им поэффективнее запилить, да так, чтобы в рамках классического корпуса всё помещалось. Я пока прикидываю, что пойдет что-нибудь типа gelid icy a, только поперек ставить придется, но это райзеры и т.п., а тогда смысла именно в 7990 никакого.
А зачем такой огород? Не проще ли 2 шт. обычных 7970 от Гиги, с 3х-вентильным СО ? Да и отдача поболее будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Я же не знаю сколько 290 дает MHash/s. Да и в реалиях скорость от разгона и температуры(на полную под 90 градусов не думаю что ктонить майнит) меняется. Сколько 290я дает на рефе при неубийственных для нее скоростях? Ктонить тестил?
