антиспамер
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Хабаровск!
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ. Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать: 1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа: а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио. б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку. в) Вечером слышно не должно быть. г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят. д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает. 2. На каком расстоянии от Вас находится системник. 3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе. 4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2010 Откуда: Москва/Киров Фото: 0
химуро дырявый насквозь. врядли сможет. в скд получается типо много отсеков, звук который идет по этому лабиринту сам себя миллион раз проинтерферирует
Вообще-то звук ни по каким лабиринтам не ходит, а тупо передает свою энергию металлу, и звучать начинает уже он сам. Внутренний "отсек" на это не влияет вообще никак. Что касается щелей, если стыки обклеить изолентой - половинки будут сидеть как влитые, только сомневаюсь, что это как-то поможет.
SQD-1000 состоит из трех контуров причем внутренний и внешний не соприкасаются. У кого есть еще такие боксы? А таких боксов как Himuro много, но толку от них мало.
lautre1 писал(а):
А главное отличие, я думаю, кроется в толщине термопрокладок - у химуро они чуть ли не прозрачные.
Толщину лучше наращивать слоями. Тонкий слой тяжелого металла (лучше медь), тонкий слой термопрокладки. Причем 3 слоя это минимум лучше количество их увеличить до 5.
Я извиняюсь, но в упор не вижу трех контуров. Вижу алюминиевый переходник для тонких дисков, ожидать от которого хоть какое-то влияние на уровень шума - смешно. Все, дальше идет прямой контакт с внешней коробкой через термопрокладки - также как у Химуро, за исключением толщины этих прокладок.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
А контура действительно 3: 1 - диск кладется в алюминиевую коробочку (внутри прокладки); 2 - коробочка укладывается в черный саркофаг (опять внутри прокладки); 3 - вся эта конструкция имеет виброразвязку при креплении в 5,25 в корпусе, т.к. снова крепится через прокладки.
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2012 Откуда: Орёл
вот как я переделал систему охлаждения чтоб добится тишины, кулер проц - Ice Hammer <IH-4401B> заменил стандартный вентилятор на менее шумный Arctic Cooling Arctic F12 Pro, кулер видео - Arctic Cooling Accelero Twinturbo Pro, кулер корпус выдув - Arctic Cooling Arctic F12 Pro, кулер корпус вдув - от кулера аляска, все кулера кроме видео питаются через разветлитель Arctic Cooling <PST Cable> Разветвитель питания на 4 PWM вентилятора, на вдув скоро заменю, для симетрии слышно тока винтчестер, все на минимуме видео до 60с, проц до 50с, http://s017..radikal.ru/i442/1204/fc/e8ffd3bd1cef.jpg http://s019..radikal.ru/i635/1204/6c/6808e6574f8b.jpg
Последний раз редактировалось andreati 01.04.2012 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Но у SQD же полный примитив: металл>металл>прокладка>металл.
Поэтому я и предлагаю добавить еще виброразвязку в SQD-1000 чтобы получилось полноценных три контура HDD > виброразвязка > металл > прокладка > металл.
Вот пример самодельного битумного бокса в корпусе от CD-ROM, похожего на то, что вы предлагаете. Если делать стенки из однородного материала, то они будут толще, чем слоеные для достижения сравнимых характеристик.
Cider Мда, какое слово тебе не понятно во фразе "между диском и алюминиевой коробкой"? Не торопись отвечать, перечитай ее хотя бы раз десять, надеюсь постепенно дойдет.
1 - диск кладется в алюминиевую коробочку (внутри прокладки);2 - коробочка укладывается в черный саркофаг (опять внутри прокладки);
Всего четыре значит? Значит, как я написал "Если только предыдущий хозяин сам докупал". А ты утверждал, что это сток, не разобравшись в официальной схеме. Ну и на кого ты обижаешься .
Имею [CPU]: Athlon II X2 220 ---> Phenom II X4 920@3,4Ghz [CPU Cooling]: Thermalright True Spirit 120 + 2*Arctic Cooling F12 [Mainboard]: ASUS ASUS M4A785TD-V EVO (785GX + SB710) [RAM]: 2*2GB Kingston PC-10600 1333 Mhz [Videocard]: HIS Radeon HD 6930 IceQ X 1GB [HDD]: WD Caviar Blue 500GB + WD Caviar Green 2TB (WD20EADS) [DVD-ROM]: LG GSA-H62N [Case]: Cooler Master CM 690 II Advanced + 2*X-Silent 140mm + Fractal Design Silent Series 120mm. [PSU]: OCZ Fatal1ty 750W
Ночью реобасом ставлю оба АС F12 и оба Х-Сайлента на 400-500 оборотов. На выдув Фрэктал на 1000 не слышен вообще. Стоит на шпильках. Вентиль на в/к в простое 800 оборотов.
Проблема - ночью я слышу работу ПК. Системник стоит у ног (то есть от ушей где-то метр-полтора. Вопрос - как исправить с минимальными затратами. Кто виноват? Корпус-решето? ХДД или новенький БП?
