Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Спасибо, вариант двух "соло" рассматривал. Надо бы размеры рамки выяснить, не будет ли она преградой при монтаже. Ромбик выпилю, положительный опыт имеется
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Uliss писал(а):
А зачем такой огород?
хочу компактный огород, транспортабельный и легко маскируемый под "просто компьютер" или хотя бы "просто сервер".
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Подобрал конфиг из того что есть, в локальных магазинах: AMD Sempron 145 Sargas (AM3, L2 1024Kb) BOX - 1720р ASRock Socket-AM3+ 970 Extreme4 - 3750р PCI-E Radeon HD7970 3072Mb 384b DDR5 PowerColor - 12700р (2шт) Модуль памяти DDR3 4096Mb PC12800 1600MHz Kingston 1 650р Thermaltake Toughpower XT 1375W 10180р
Позже каогда появятся r9 290 докупить еще штуки 3. Потянет ли БП все это хозяйство, или лучше купить 2 по 600-800 ват? Стоит ли заморачиваться с установкой системы на флэшку или использовать обчный HDD?
3шт 290 жрут 300Вт каждая, две 7970 жрут 250вт каждая итого имеем 1400Вт.
Лучше один на 1500.
Подскажите, найти не смог... Делаю основной встроенную видюху, тогда у моей гиги 7950 падает скорость с 660 до 620. Если при этом подключаю второй монитор к 7950, то становится 660. Если отключаю встроенную, основная 7950 и даже не подключаю моник, то 660.
Отсюда вопрос - почему, если видюха не основная и к ней не подключен моник, то падает скорость, и как с этим бороться?
Ребята, а никто не пробовал воткнуть райзер x16 в слот x1. Читал статьи, что карту можно воткнуть. Вот и думаю: если карту можно, то получается можно и райзер (спрашиваю потому что нет возможности купить райзеры x1 -> x16). Кто что думает?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
Ребят, есть 5 видеокарт PCI-E GIGABYTE ATI RADEON R9 290X 4096MB DDR5 ( GV-R929XD5-4GD-B ) RTL Соответственно, придется разбить на две фермы: 1 - 3 видеокарты, 2- 2 видеокарты. Какие материнки и процессоры вы посоветуете под них? И сколько ставить оперативки? Заранее спасибо, надеюсь на помощь:)
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Карелия,PTZ
Colontur
Еще один больной на голову майнер 22тр x 5 для майнинга - вот это понты! Без учета стоимости системников и электричества!!! Вы 290(не X) купите,попробуйте окупить хотя бы ее одну! Бюджет 13600-16000 За компом можно спокойно читать форумы и слушать музыку, cgminer.exe -I 7, на -I 8 музыка затыкается Оказывается можно урвать 290X(настоящую, не unlock) по цене простой, ну это если повезет Или на худой конец заплатить продаванам мзду за отборную unlock-карту
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: PS для 3х 290 нужен дорогущий блок питания
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ззы 1000Watt будет мало....
Colontur бери мп аналогичные моим профильным и там же процы. памяти не меньше 4 а лучше 8Гб на ферму БП - корсар,ТТ,акбел (серебряные или золотые) - от 1Кв
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2013 Фото: 0
Так же хотел спросить, если повесить 2х7950 через райзеры 1x-16 вставленные в 1x/16x слот, будет ли им хватать питания,если на видеокартах 2x6pin коннекторы и будет ли напрягаться при этом мать? Если нет, то требуется сделать либо доп питание, либо использовать райзеры 16x-16x, верно?
в принципе хватит но лучше сделать. в плане питания 1x-16 ничем от 16x-16x не отличаются
Есть 3хАсуса и 1х Гигабайт 7970. Все в соло режиме на 1090/1500 показывали стабильные ~760кХ
При запуске вместе одна карта проседает до 690кХ Причем когда был подключен монитор соседнюю карточку, то вообще не показывала больше 80кХ. Сйчас же на удаленке все вот так: #77
