Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
donsnoop писал(а):
*DS* и Dart-s и на этом тоже спасибо )
1) в никсе разеры без питалова... так и не понял, нужно питалово или нет ? 4 х R9 290 2) на performance-pcs за $200 - 250 хорошие киты от EK ... но посчитал что профиля гипсокартона + кулера Antec Big Boy 200mm дешевле ) 3) какая все-таки больше хешей выдает 290 сапфир или гигабайт ? выше кинул ссыль про "биткоинтолк"
1. разеры c питаловом тока с рук или с китая лучше с ними. сам напаяй, попроси кого. 2. кулера бери залман 120мм F серии - дешевые и надежные 3. да вроде пока все 290 чисто рефы, так что одинаковые.
Всем добрый день! По мониторингу HWiNFO БП Aerocool strike-x 1100 выдает в среднем 11.5В по 12В линии. Иногда показывает просадки до 0.1В (или типа такого), но комп продолжает работать. Как думаете, это нормально? БП можно оставлять или лучше менять? Карты: 2х7950 и 1х7878.
Ребята, райзер 1x -> 1x если всунуть в слот на мамке Pcie16x по идее должно работать (судя по распиновке). Поправьте если не прав. Могут ли быть какие то проблемы?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2008 Откуда: Димитровград Фото: 7
ko100fey будет работать. проверял лично.
а сам то как думаешь? допуск 0,5v насколько я в курсе, но нафег оно надо, когда есть нормальные чифы, термалтейки и корсары? я бы такой блок сжег и сдал по гарантии/= поменял на чифтек или термалтейк. даже бронзовый термалтейк (с нормальной, современной внутрянкой) будет надежнее этих "сильвер-голд" дешевок.
_________________ «Fortis qui se vincit» Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2011 Фото: 0
Напряжение замерять только мультиметром . Софту в этом доверять нельзя
Последний раз редактировалось ExzoTikFruiT 12.12.2013 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Организовываю ферму либо на 4-ех 7850 , либо на 2-ух 7950 - как минимум для начала. Подскажи адекватную основу для такой фермы, то есть мать + проц + опера + БП . Больше всего интересует список матерей для таких целей, есть ли смысл брать топовые например.
Ну, у меня на двух картах контроллеры тоже показывают напряжение входящее в районе 11.5В так что думаю реальные цифры где-то такие и есть. Если быть точнее, то обычно цифры между 11.5-11.6В, но нижние значения бывают и 11.49В. По стандарту АТХ нижнее допустимое значение 11.4. на грани, короче=/ Просадки до нуля я склонен все же списывать на глюки. Мультимер - это правильно, не спорю, но пока не обзавелся. Я так понимаю, лучше с такими показателями БП менять?
На счет видео - планируется туда поставить 6 x HD 7850 . Потянет, как думаете? Еще вопрос, возможно заведомо нубский, можно ли ставить одновременно, например, 2х7850 и одну 7950? Мб конфликт? PS ОС планируется Ubuntu (как я понимаю на ней лучше, поправьте если ошибаюсь) PSS вместо корпуса - открытый стенд
в PCI ты видео ни коим образом не всунешь, а PCI-E разные бывают - в них можно #77
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: кстати, вопрос к самоделкиным - если самому делать райзер из распиленных обычных PCI разъемов - у них расстояния между контактами такие же, как и в PCI-e или нет?
