Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: Питер
~[Gang$ter]~ PCI и PCI-e - это РАЗНЫЕ разъемы, абсолютно. PCI-e могут быть х1 х4 х8 х16 а PCI он одинн единственный - тот, что на картинке в прошлом посте. По твоей ссылке пихают в PCI-e #77
Как такой конфиг? Мать по идее подходит. Что по остальным пунктам? Стоит побольше оперативы вставить? БП должен потянуть? Еще не ответили, можно ли в одном конфиге сочетать разные видео, например 2х7850 и одну 7950?
PS ОС планируется Ubuntu (как я понимаю на ней лучше, поправьте если ошибаюсь) PSS вместо корпуса - открытый стенд
В итоге, во-первых, получается значительно дешевле, во-вторых в сумме больше Вт (1150 против 1010), сертификат выше (в 750 Вт - 80 PLUS Silver, 400 - 80 PLUS Bronze, а в 1010Вт - 80 PLUS Standart и это самый низкий как я понял), в-третьих в целом безопасность повышается - вероятность того, что все сгорит разом понижается. Кто что думает по этому поводу? Как я понимаю проблем с подключением возникнуть не должно
Большое сомнение вызывает FSP серии Epsilon. Вот человек сравнил 800 ватник от данного вендора и 800 от Аэрокулл серии Х-Страйк. Не думаю, что с 1010 ватником, что то другое.
А эти я не юзал. Тот отзыв на Розетке собственно мой личный.)) Вот материнка такая у меня есть. Но я на ней не майню, стоит в рабочей машине. Помайнил с одной картой пока БП из ремонта не пришел, вроде нормально. Помню еще месяца два назад человек продавал ферму с то ли 5 то ли 6 карт 7950 на этой мамке. По его словам майнил на ней с мая месяца вроде, не хочу соврать.
кстати, вопрос к самоделкиным - если самому делать райзер из распиленных обычных PCI разъемов - у них расстояния между контактами такие же, как и в PCI-e или нет?
Из PCI не получится, шаг разный, а вот AGP вполне подходит (только что сам проверил) - из 1 AGP получится 3 гнезда для райзера PCI-e х1. А где штырьковую часть разъема брать будете? Можно, конечно, и AGP карты раздербанить, но это не айс...
Ответьте все же не вопрос - можно ли в одном конфиге сочетать разные видео, например 2х7850 и одну 7950? Или еще появился вариант попроще для начала, с 3мя 5850 и одной 7850, так работать должно?
Можно, но для конкретного случая 7850 и 7950 нужно запускать их разными батниками со своими настройками.
Это не совсем правда, мягко говоря... Все отлично работает в одном майнере. В разных нужно запускать например 7950 и 7970, потому что требуются разные значения параметра -g
ясно, спасибо ну agp у меня нет, так что буду ждать пока райзеры приедут или тогда уже материнки покупать с pci-e.. да ну нафиг) а штырьковую часть - можно купить погоревшую видюху рублей за 100-200
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд: мда, еще и барыги дефицит создают - на авито теперь вместо б/у предлагают карты, на которых "ни одной пылинки", куплена пару дней назад типа... Еще свежесобранную ферму на 7950 за 73к продают))
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: Ufa
donsnoop писал(а):
не могу писать на bitcointalk ... спросите плз у behappy ... какая все таки больше хешей выдает сапфир или гигабайт ? https://bitcointalk.org/index.php?topic=330726.20 и какая плата у него спросите)
