Куратор(ы):   Sonic-Chainik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13443 • Страница 358 из 673<  1 ... 355  356  357  358  359  360  361 ... 673  >
антиспамер
1) Специализированная ветка по выбору комплектующих для тихих (безвентиляторных, либо минимально шумящих) системных блоков под различные задачи - медиацентры, файл-серверы, офисные системы.
2) Советы по реализации бесшумного охлаждения либо минимизации количества источников шума в системном блоке.
All
Прежде чем просить помощи в создании тихой системы прочитайте в обязательном порядке FAQ.
Ежели после его прочтения у Вас появились конкретные вопросы, то в посте просьба указать:
1. Какой уровень шумового давления для Вас является приемлемым. Крайне желательно с приведением примеров. Типа:
а) Днём слышно не должно быть. Фоном играет радио.
б) Днём слышно не должно быть. Слушаю Музыку.
в) Вечером слышно не должно быть.
г) Ночью слышно не должно быть. В комнате спят.
д) Ночью в 3 часа при закрытых окнах и двери слышно не должно быть - напрягает.
2. На каком расстоянии от Вас находится системник.
3. Есть ли на пути между системником и Вами дополнительные препятствия или поверхности от которых может отражается звук. Стол там или стоит у стены на столе.
4. Так же желательно указывать типичные задачи стоящие перед машиной. Игры, кодирование, RAW...
Отредактировано модератором: W124TH. Дата: 25.04.2009 23:22
Последний раз редактировалось QSS 03.04.2008 13:24, всего редактировалось 4 раз(а).
Друзья, такой вам факт из мира воды.
Вентели вырублены на всём кроме БП. на БП вентель примерно на 500 об.. - 95 градусов на процессоре после часа игры в БФ3. Видео 70 с копейками.
Вентели на 600об. -79-80 градусов на процессоре, около 60 на видеокарте.
Вентели на 1800об. - 59-60 градусов на процессоре, около 40 на видеокарте.
Вывод - или бесшумно и горячо, или тихо и тепло, или шумно и прохладно.
Если сделать из плекса короб, кинуть туда хард в химуро, и засыпать песочком, то буду ли я слышать хард?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22 не могли бы фото своей сво в личку, и поподробней насчет температур, разгона, режима работы помпы.
по теме, скорее всего ничего не будет слышно, но песочек это чтоли как-то изврат =)
Xiaomi - never again
Почитайте живой журнал от zelez об эксперементах с песком.
SilentStorm писал(а):
ни разу сам с водой дело не имел, поэтому не от чего отталкиваться к сожалению
Только в соседней ветке шел о том разговор.
Полупассивное охлаждение
http://people.overclockers.ru/maxxTech/15937/Polupassivnoe_vozdushnoe_ohlazhdenie_kompjutera_Vybor_zheleza_22_06_2013/
SilentFreak
Jared_BLR писал(а):
доплата выходит 35 уе. Стоит все же?
35 уе - это пара приличных вертушек. ИМХО, стоит.
comrade_as писал(а):
ТРИ ПРОЦЕНТА. Это значит, что в случае шершавой дверки вентили будут крутится не на 500 об, а на 515 об. Несомненно, этим пренебрегать нельзя.
Разница между 500 и 515 - это разница между попаданием в моду помещения и не попаданием, точным согласованием баланса и небольшой разбалансировкой.
При скоростях на 1k rpm разница в 30rpm не существенна - это бесспорно.
"Они опять взялись за свое"(с)
Как все-таки с Вами сложно.... Ваше высказывание:
Однако если бы она была шершавой, то турбулентность радом с этой самой шершавостью повышала бы АДС и, соответственно, уменьшала бы расход через эту самую 'щель'. Уменьшение расхода ведёт к увеличению температур, а увеличение температур ведёт к необходимости повышения скорости вертушек (при невозможности их замены), что приводит к увеличению шума.
Вы мне АДС и турбулентность - я Вам про их незначительность и практический пример. Вы начинаете придумывать новые "аргументы".
Мне вот интересно, Вы признаете, что увлеклись или продолжите вертеться и прятаться за умными словами?
И да - я не видел вентилей стабильно работающих на одних оборотах. Они все время плавают +-15-100 в зависимости от скорости.
comrade_as
твой пример из сферы гидродинамики - в данном случае некорректен.
как ты измерял скорость вращения вентиляторов? Какова точность твоих измерений?
KrasUser писал(а):
comrade_as
Ну, поведение воздуха и воды достаточно схожи. Если приведете свой пример - милости просим. Кстати, я не видел у адидаса подобного костюма для легкоатлетов. Не нужен?
Скорость вентилей, естественно, программно, а точность вот такая
Или такая
предположение о пренебрежении АДС шершавой дверцы поступило с твоей стороны - ты и доказывай свою точку зрения.
Значит полагались на показания материнской платы - алгоритм измерения неизвестен, точность неизвестна, шаг измерения не меньше 15 об/мин (в зависимости от материнской платы). На основании таких измерений нельзя заявлять, что скорость вентиляторов плавает...
Всех приветствую!
Хочу поблагодарить постояльцев данной ветки за детальный разбор плюсов и минусов всего, что может создать шум в корпусе ПК (да и самих корпусов).
Основываясь на советы в данной ветке, я приобрел свой профильный системник.
Прошу знатоков также подсказать какими средствами можно управлять скоростью вращения вентиляторов?
Дело в том, что по показаниям BIOS два вентилятора в корпусе и кулер на проце вращаются с номинальными оборотами (они хоть и тихие, но создают большой воздушный поток). Регулирование скоростью вращения с помощью BIOS практически ничего не дало (лишь слегка изменились значения, но на слух осталось всё тоже самое).
Забанен
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/69/56
корейцы жгут
Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
TIMBERWOLF этот нофан жуткий баян, эффективность их круглой поделки не очень высока, а цена задрана. Намного дешевле из обычных радиаторов сделать
SilentFreak
comrade_as
Любезнейший, это вы тут пытаетесь выдвинуть гипотезу несущественности шероховатости поверхности, я всего лишь с практической точки зрения опровергаю Ваши высказывания.
Мои цитаты, что Вы пытаетесь объединить в одну линию рассуждения со своими комментариями между собой ни коим образом мною логически не связывались - они лишь являются комментариями к Вашим высказываниям, основанным на некоторой теоретической базе.
TIMBERWOLF
Первый - это сильвер фортресс-3, второй они уже представляли.
Фото: 13
у фортресса 3 итак цена не айс, а с нофановским радиатором вообще запредельная будет
Отсутствие костюмов, снижающих АДС и турбулентность для легкоатлетов - вполне себе доказательство ненужности таковых действий(снижения АДС и турбулентности) на таких скоростях. Впрочем, это было понятно в примере с гидрокостюмом - вода намного плотней воздуха и даже там результат мизерный.
На основании таких измерений нельзя заявлять, что скорость вентилей постоянна. А вот то, что она плавает - очень даже....
А то, что обороты плавают понятно по непостоянству напряжений, выдаваемых б/п.
Насчет шага измерений - откуда данные?
W124TH писал(а):
comrade_as
Поправочка - с теоретической точки зрения. Результатов испытаний в аэродинамической трубе гладкой и шершавой дверки Вами не было представлено.
Вот в этом то и проблема - Вы выдвинули теорию, но обосновать ее не можете, поэтому всего лишь комментируете мои высказывания, которые опровергают вашу теорию.
Stas_Boroda писал(а):
Регулирование скоростью вращения с помощью BIOS практически ничего не дало.
ASRock в плане управления вентиляторами хромает. Попробуйте SpeedFan.
МИМО - Сравни экипировку спринтеров нынешнюю и 40-летней давности (за снижение АДС все-таки боролись)!!!
Можно заявлять что плавают показания материнской платы. Сама материнская плата не может приниматься как достаточно точный измерительный прибор, чтобы на основании ее показаний заявлять о таком плавании оборотов.
Я бы взял.
И вам тем же самым по тому же месту
SilentFreak
KrasUser
Качание скорости (имеено этот термин используется в специализированной литературе) объясняется природой работы этого типа двигателей. Изменение показаний на материнской плате следствие снятия мгновенных, а не среднеквадратичных данных.
Для того, чтобы уменьшить качание скорости необходимо либо увеличивать момент инерции системы (увеличение подвижной массы, перенос массы от центра вращения к периметру), либо демпфировать в трансмиссии (к примеру использовать пасиковый привод), либо увеличивать кол-во двигателей (при соответствующей их настройке), либо менять тип двигателя на синхроный (но это никто делать не будет - невменяемо сложно и дорого).
comrade_as
Как раз таки теорию я не выдвигал - это ваша прераготива. Я всего лишь обобщил свои практические наблюдения и объяснил их природу.
Unf0rgiven
Где он за 4100 продаётся ссылочкой не поделишся?
W124TH
Изменение скорости вызванное природой двигателя будет носить циклический характер, при этом цикл изменения скорости не больше одного оборота и целиком вписываются в один оборот.
Если я не ошибаюсь, то тахометр подает один сигнал за оборот - "качание скорости" таким сигналом невозможно зафиксировать.
SilentFreak
KrasUser
Запитай вентилятор от АКБ на 12v, землю с минусом соединять, тогда заметишь что есть качание.
Так же есть ещё наводки - всё таки низкое напряжение на выходе датчика Холла.
