Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Т.к. тема добычи биткоинов на ПК давно не актуальна, скрыл устаревшую информацию под спойлер.
Т.к. основная тема Bitcoin часто засоряется вопросами по железу для майнинга, а общая тема для выбора железа тоже плохо подходит для таких вопросов и получить там правильный ответ почти не реально, думаю правильно будет вынести все эти вопросы в отдельную тему. Основная тема посвященная Bitcoin здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... tart=31520 и здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=439662 ... Краткие рекомендации по выбору железа для фермы: На сегодняшний день для майнинга лучше всего использовать видеокарты radeon 5ХХХ/6ХХХ/7ХХХ. Все остальные видеокарты, а так-же CPU, малопригодны из-за крайне низкой производительности в данных расчетах. Таблица сравнения скорости различных устройств - https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_Hardware_Comparison Список актуальных видеокарт, с примерной производительностью и энергопотреблением: Radeon HD 5xxx: 5550 - 550 МГц (39 Вт) ~50 Mhash/s 5570 - 650 МГц (39 Вт) ~74 Mhash/s 5670 - 775 МГц (64 Вт) ~88 Mhash/s 5750 - 700 МГц (86 Вт) ~144 Mhash/s 5770 - 850 МГц (108 Вт) ~194 Mhash/s 5830 - 800 МГц (175 Вт) ~255 Mhash/s 5850 - 725 МГц (151 Вт) ~297 Mhash/s 5870 - 850 МГц (188 Вт) ~387 Mhash/s 5970 - 2x725 МГц (294 Вт) ~659 Mhash/s
*на всех Catalyst 12.X больше 4-х графических процессоров в одной системе НЕ работает *для HD 5xxx/6xxx (архитектура VLIW) использовался GUIMiner v2012-02-19 и APP SDK v2.5 *для HD 7xxx (архитектура GCN) использовался DiabloMiner и APP SDK v2.6 *6750/6770=5750/5770 *7570/7670=6570/6670 *все данные приведены на референсных частотах Пример настройки DiabloMiner https://forum.btcsec.com/index.php?/top ... ablominer/ http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... #p10136037 Объем и скорость видеопамяти почти никак не влияет на скорость расчетов, зато влияет на энергопотребление, поэтому частоту памяти рекомендуется понизить до ~300мгц (не все карты способны работать с такой низкой частотой памяти). Теоретически в одной системе можно использовать до 8 видеокарт.
Теперь по пунктам об остальных компонентах системы. 1 Процессор и оперативная память - не имеют значения, можно ставить любые 2 Материнская плата - подбирается исходя из кол-ва слотов pci-e и запланированного кол-ва видеокарт в одной системе. "Разрядность" слотов pci-e на скорость не влияет, для подключения большого количества видеокарт, можно использовать удлинители-переходники pci-e riser. 3 pci-e riser можно использовать любые, рекомендую 1X to 16X. Продаются на http://www.ebay.ru/ в российской рознице по адекватным ценам их не встречал. 4 Блок питания лучше выбирать хороший. Для 4 видеокарт класса 5870\6950, от себя порекомендую Corsair PSU-850TXV2EU http://www.ulmart.ru/goods/230795/ , проверил его на себе, 4*5870 тянет без проблем. Да и просто это очень хороший, выносливый б.п. на базе seasonic за разумные деньги. 5 Корпус - если есть возможность, то для серьёзных ферм с большим количеством видеокарт, рекомендую использовать открытый стенд, так проще организовать хорошее охлаждение. 6 Жесткий диск - можно использовать любой самый дешевый. Некоторые используют USB флешки, стоят они дешевле но надежность у них ниже. ... Тех кто собирается строить фермы в квартире, сразу хочу предостеречь по нескольким пунктам: 1 - Проводка в квартире должна выдерживать запланированные нагрузки. 2 - Охладить летом 8 видеокарт класса 5870 ох как не просто. Комната с открытым окном, площадью ~30 квадратов за час превращается в сауну. Восковые свечи, стоявшие на полке в одной комнате с фермами, расплавились. ... Т.к. на оверах нам не разрешили создать ветку в барахолке для торговли товарами за биткоины и купили\продажи самих биткоинов, создал соответствующую группу "вконтакте" http://vk.com/club41795593 ...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2012 Откуда: МСК Фото: 16
Два вопроса.
1. БП АХ1200. Нагружен 4-мя 7950. Стал замечать, что компутер регулярно попискивает, причем не дросселями, а именно какой-то динамик, вполне громко. Всё лето никаких пищаний не замечал, а вот сейчас они регулярные. Предполагаю перегрузку БП из-за перепадов напряжения в сети. Особенно часто пищит в будни, по утрам с 6-30 до 7-30 (утром в пятницу за полчаса насчитал около 10 писков). На основании чего, собственно, и сделан вывод о срабатывании защиты, ведь утром активно включаются по дому электрочайники и прочие микроволновки, из-за чего напруга в сети подъезда может проседать. При отключении одной видюхи писки пропадают. Внимание, вопрос: так что же это именно такое и как поступать? Уменьшать нагрузку с 4 до 3 карт или нет? Никаких материалов на тему работы данного БП и допустимых звуков из него не находил.
2. Видимокарты 7990. Есть ли опыт организации воздушного охлаждения для двух таких карт, установленных в 1 и 5 слоты материнки, с установкой либо доп. вентиляторов в корпус, либо каких-нибудь воздуховодов, перегородок и т.п., обеспечивающих работу самого горячего ядра до 89 градусов при температуре окружающей среды 20 градусов? Я пока экспериментирую с разделением потоков приточного холодного и исходящего горячего воздуха, и пока неудачно.
_________________ Пройдите медицинское обследование, чтобы не допустить онкологии. Тест на nenaprasno.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Uliss писал(а):
GPU-Z сохрани БИОС карты, открой его в VBE 7.0.0.7b. и посмотри какая стоит память.
Человек видимо имел в виду, как по наименованию ему узнать, какие чипы памяти у карты, лежащей в магазине, то бишь до покупки. После покупки-то понятно, hawaiinfo покажет, и другие проги наверняка распознают. donsnoop Imho никак. Мало hynix, к сожалению, мне из 6 карт только одна с hynix попалась (gigabyte, кстати).
После покупки, не вскрывая коробки обращаешься в СЦ (если он при магазине) с просьбой проверить видеокарту. Ваше право, отказать не могут. Даешь флешку с портабл прогами для диагностики, проверяешь версию БИОС и чипы памяти - при нежелательной комплектации возвращаешь товар с причиной "не подошло". СЦ тебе тут же выписывает возврат с манибеком. В СЦ Ф-Центра такое возможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2006 Откуда: Ufa
все сложнее чем я думал ) ... заказ будет оптовый от юр. лица
Отсюда вопрос - ведь наверняка тут есть люди у кого серьезные фермерские угодия (20mhs) или кто думает о том что бы их создать в ближайшее время. (не будем про дифицит амд сейчас). А так же про фан не будем, так как интересует именно финансовый вопрос.
О чем вы думаете и как вы считаете, мне интересно?
Думаем, чем питать, как охлаждать, где размещать. Прогнозируем рост сложности 3% раз в три дня, получаем окупаемость в полгода. Может показаться странным, но каких-то 200% в год нам тоже интересно.
жду комментов про уже появляются асеги для лайтов и т.п.
Uliss писал(а): После покупки, не вскрывая коробки обращаешься в СЦ (если он при магазине) с просьбой проверить видеокарту. Ваше право, отказать не могут. Даешь флешку с портабл прогами для диагностики, проверяешь версию БИОС и чипы памяти - при нежелательной комплектации возвращаешь товар с причиной "не подошло".
Те же самые действия с предварительной покупкой и проверкой 1 карты из партии. Для оптовика просто обязаны пойти навстречу.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Всем привет! Судя по калькулятору http://bitcoinwisdom.com/litecoin/calculator ферма для лайтом уже не окупается. Если только видюхи не халявные. ..... О чем вы думаете и как вы считаете, мне интересно?
Отмотай несколько профильных тем на полгода назад и почитай - одни и те же вопросы при каждом надувании пузыря и спаде курса. Дело то добровольное, не хочешь - не лезь! Или вас нужно убедить, чтобы потом было на кого свалить все шишки? Инфантилизм в бизнесе не приветствуется. Думать нужно своей головой и делать выводы. Каждый кто советует, рассматривает общий вопрос со своей, субъективной позиции.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2004 Откуда: MSK
Не понимаю зачем об этом думать, если первоначальные прогнозы со старта уже негативные. Про сложность не вижу 3% #77 Я бы без сарказма с вами пообщался, если это не претит вам, прошу давайте смягчим тон до доброжелательного. Мне правда интересно, я бы тоже с интересом поучаствовал в гонке вооружений, но пока позитива не вижу.
Про асики - разработка еще будет идти, а уж первый батч опять через пол года минимум. По истории с битками. Вангую что к Q3-4 мы получим только асики под лайты.
Uliss писал(а):
Значит нужно отползти в сторону от дороги и не отсвечивать. А через полгода-год не писать "вот знать бы тогда, я бы......"
Мне это не нужно объяснять, я свои битки давно слил по 5$ . Что теперь стреляться чтоли Можете рассказать толково как может случится так что чудом оно станет окупаться при текущей сложности и её увеличении? (кроме гипотез что сейчас она пойдет вниз, при том что карты смелись из магазов моментом и все сейчас собирают фермы)
Странное дело. Есть r9 290 разлоченная в 290x, майнила несколько дней без проблем, сегодня внезапно перестала майнить (0khash/sec показывает, другие карты в системе продолжают работать как раньше). Думаю "видимо driver recovery имел место ночью, щас перезагружу комп, поиграюсь с частотами/напряжением и снова будет копать". Но нет, только запускаю майнер после перезагрузки, и эта карта сразу показывает 0 khash, а затем в течение 5-10 секунд driver was recovered. Скинул частоты на стандартные, поднял напряжение до стандартного (было понижено) — всё равно 0 khash и восстановленный драйвер. Другие 3 карты в системе продолжают нормально работать при этом без проблем.
Вытаскиваю карту, вставляю в другой комп её одну, запускаю майнер — та же самая история. Переключаюсь на родной bios, 2560 блоков и штатные частоты, запускаю майнер.. начинает вроде считать, то бишь hashrate в cgminer теперь идёт-таки вверх понемногу, а не полный 0 как был до этого на bios от 290x, но всё равно в течение 5-10 секунд driver was recovered и прекращает считать. Температур выше 80 градусов карта не видела, БП топовые. Думаю ну ладно, брак видимо. Ставлю графические тесты, 3dmark 11, unigine heaven и valley, начинаю их гонять.. и всё без проблем, никаких графических артефактов, всё быстро и чётко. Прошиваю снова bios от 290x, запускаю граф. тесты — и опять же всё работает без проблем, быстро и никаких артефактов, результаты бенчмарков выше, чем со штатным bios от 290. Переустановил дрова — но опять же ни в какую не хочет майнить.
Карта замечательно работает в 3d и со стоковым bios, и разлоченная, но майнить отказывается, хотя до этого копала без проблем — в чём может быть дело?
Вас убедить в том, что надо срочно покупать железо и майнить? Ни в коем случае. Меньше народу - больше кислороду ниже сложность. Сложность будет конски расти, курс падать. Я на сверхдоходах прошедших месяцев купил себе еще копалку, даже немного поэкспериментировал. Дальше надеюсь получать прибыль в размере хотя бы 20% от затрат на электричество, немножко криптомонеток откладывать.
Мне это не нужно объяснять, я свои битки давно слил по 5$ ... Можете рассказать толково как может случится так что чудом оно станет окупаться при текущей сложности и её увеличении?
Что можно рассказать, если вы уже/были в теме?
Или Вы по ВТС-майнингу считаете до сих пор?
Ферма 65к = 4х7950 = 2600кх = 25к в месяц на LTC - так доходчиво?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
дык это не надолго - щас толпа набежавших хомячков задерет сложность, уронит курс и разочаровавшись начнет судорожно сливать накупленные карты. проходили уже и не раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
